Ergebnis 1 bis 10 von 10
GS drückt Öl aus Getriebe-Entlüftung
Erstellt von EagleClaw, 19.06.2015, 08:27 Uhr · 9 Antworten · 1.879 Aufrufe
    07.04.2012
    Standard GS drückt Öl aus Getriebe-Entlüftung
    Bei der letzten Fahrt habe ich festgestellt, dass mein Getriebe ölig ist. Also hab ich mich gestern mal drunter gelegt und gesucht wo es denn herkommt. Das Getriebe an sich scheint nicht undicht zu sein, das Öl kommt von oben, offensichtlich aus der Getriebe-Entlüftung. Man kann die SPur an der kompletten linken Gehäuse-Seite nachverfolgen. Der ABS-Block ist dicht, also ist es keine Bremsflüssigkeit. Benzin wäre zu flüchtig, um lange haften zu bleiben. Aber auch da seh ich keine Undichtigkeiten.
    Im Winter habe ich das Getriebe gegen ein Gebrauchtes gewechselt und natürlich auch Öl neu befüllt. Füllstand an der Unterkante der Einfüllschraube.
    Als ich das Getriebe bekommen habe, war es an der Entlüftung schon ölig. Aber das habe ich darauf geschoben, dass es auf dem Flansch stand.
    Kommt man an die Entlüftung ran, ohne das das komplette Heck auszubauen? Evtl. den Luftfilterkasten rausnehmen?
    Dann könnte ich mal schauen, ob der Entlüftungsnippel defekt ist oder vielleicht nicht richtig sitzt.
    GS ist Baujahr 2004, 90.000 km
    08.03.2010
    Ohne das entfernen des Rahmens geht auch die Airbox nicht heraus.
    07.04.2012
    Hab es befürchtet...
  4. X-Moderator
    01.11.2006
    Das hört sich nach Arbeit an...
    Gruß Andreas
    07.04.2012
    Und Arbeit zieht immer Arbeit nach sich...
    15.01.2010
    Du baust selber ein gebrauchtes Getriebe in deine GS ein, das schon vorab ölig war und wunderst Dich dann, dass nach dem Einbau nicht alles dicht ist...und jetzt frägst du wie man an die Entlüftung ran kommt...ok, man muss nicht alles verstehen :-)
    Also wer ein Getriebe selber ein und ausbauen kann, der weiß doch sicher auch wie er an die Entlüftung ran kommt....???
    Und warum lässt du sowas nicht von einem Profi machen? Muss ja keine BMW-Vertragswerkstatt sein....dann hat man vielleicht weniger Ärger hinterher. Drück dir die Dauemn dass du das Problem lösen kannst
    11.04.2010
    Warte doch erst mal ab, vielleicht war einfach zu viel Öl im Getriebe (hatte ich auch schon mal). Kontrolliere noch mal den Getriebe Ölstand und schau noch mal ob was nachläuft. Getriebeöl hat einen intensiven eigengeruch, kann man mit Bremsflüssigkeit nicht verwechseln. Viel Glück.
    07.04.2012
    Genau das ist der Plan. Wenn es ums Trennen des Rahmens nicht rumgeht, mach ich das eh erst im Winter.
  9. X-Moderator
    08.11.2008
    altes Öl raus und neues rein ... 0,8-0,9 Liter ... ich würde 0,85 Liter abmessen und nicht wie im Buch beschrieben Unterkante Einfülloch.
    07.04.2012
    Weißt du auf welcher Höhe sich die 0,85l ungefähr einpegeln? Ich hab es halt nach der Einfüllöffnung bemessen. Kann ja nochmal nachschauen wieviel noch in der Flasche drin ist.
  1. GS geht zwischendurch aus...
    Von Früh-chen im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 21:23
  2. Neue 800 GS sieht besser aus als neue 650 GS
    Von rollerboller im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 19.06.2010, 18:23
  3. Servus GS-ler, neuer aus Mittelfranken
    Von ReiniB im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 26.06.2009, 19:00
  4. GS geht einfach aus
    Von Sparkplug im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 01:05
  5. GS 1200 Fahrer aus Hamm und Umgebung gesucht
    Von ArcusMP im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 20:54
