GS geht nach 5km aus
Diskutiere GS geht nach 5km aus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo meine GS Modell 2010 geht nach 5km aus und springt auch nicht mehr an.Morgens gibt sie ein paar töne ab und springt dann auch wieder an um...
Lupot4
Lupot4
Wörrstadt
R1200gs
ab und springt dann auch wieder an um nach weiteren kilometern
einfach wieder auszugehen. Starter dreht einwandfrei
Bin etwas ratlos!!
Wer hat einen Tip für mich??
gruss
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Tank Entlüftungsschlauch dicht.
Erneut versuchen, wenn sie ausgeht, Tank deckel öffnen und Starten. Läuft sie dann ist es das....
L
locke1
moin
ich würde ja erstmal versuchen zu kären was weg fällt, Luft-Sprit oder Funke !!!!
Du schreibst ja das sie nicht wieder anspringt, also sollte man rausfinden was in dem Moment wegfällt
Gruß Bernd
hardlinerch
Was machst du ,wenn sie na h 5km nicht mehr angeht ? Heim schieben?
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Hallo Lupo,
Bei den älteren 1200er gabs mal einen Rückruf wegen der Benzinpumpensteuerung bzw. dem Relais.
Die Symptome waren ähnlich; bei deinem Baujahr sollte das Problem zwar behoben sein, was aber nicht heißt, dass da auch mal was kaputt gehen kann.
Bei BMW-Werkstatt mal Fehler auslesen wäre mein erster Gedanke dazu. Tippe auf elektrisches Problem.
Gruß Thomas
Lupot4
Lupot4
Wörrstadt
R1200gs
Hi eben draufgedrückt sprang sofort an und lief rund
hatte über Nacht die Batterie geladen
gruss
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
warte doch bitte bis er ankommt, 3 Kilometer hat er schon geschoben . . .
GS geht nach 5km aus - Ähnliche Themen
  • Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten
    Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten: Hallo Freunde des guten Motorrades, nach dem Motorwechsel und anderen Spielereien habe ich am WE ein neues Problem festgestellt. Meine Uhr im FID...
  • F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve
    F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve: Hallo, Bin gerade mit meiner Frau in Marokko auf Tour. Seit 2-3 Tagen haben wir mit ihrer 700gs ein Problem. Wenn die Maschine kurz vor Reserve...
  • Anlasserproblem: Aus, An, Geht nicht.
    Anlasserproblem: Aus, An, Geht nicht.: Hallo zusammen, ich hab ein Problemchen mit meiner GSA. Es ist mir jetzt schon mehrfach passiert, deswegen würd ich der Sache gern mal nachgehen...
  • Korrekte Uhrzeit geht verloren
    Korrekte Uhrzeit geht verloren: Die korrekte Uhrzeit des Tft Display heute mal wieder (zum zweiten Mal) verstellt - ohne menschliches Zutun. Habe nun - ob es damit was zu tun...
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer? - Ähnliche Themen
