Ergebnis 1 bis 10 von 21
GS- Koffer auf GSA 2010 montierbar?
Erstellt von Karsten007, 25.08.2011, 09:16 Uhr · 20 Antworten · 2.244 Aufrufe
    10.01.2010
    Standard GS- Koffer auf GSA 2010 montierbar?
    kann mir jemand helfen und sagen ob die normalen Variokoffer und das dazugehörige Topcase auf einer GSA 2010 montierbar sind?
    Vielen Dank!
    Gruss Karsten
    28.11.2008
    Ja. Du brauchst allerdings auch die normalen Kofferhalter der GS. Und die
    silberne Gepäckbrücke von der GS, auf der Du die Montageplatte fürs Topcase
    montierst. Ist aber alles kompatibel.
    05.07.2010
    ...und bitte nicht vergessen, das Soziuskissen ist bei der GS dicker als bei der GSA, wegen der Topcasebrücke.
    28.11.2008
    Meister, man hat ja gar keine andere Möglichkeit die Topcasehalterung auf die
    Gepäckbrücke zu schrauben. Was hat das denn mit dem Soziussitz zu tun?
    29.07.2010
    vergesse alles!!
    du muss u.a. die TC Brücke komplett abbauen- die seitlichen Rohre der Brücke stören beim Einsetzen der Halter für die Koffer bzw. bekommst du die Koffer erst gar nicht eingehängt ( oder säge sie ab )...die seitlichen Rohre sind im Weg!
    ich hatte das auch schon mal versucht bei meiner GSA !!
    Habe mich schlussendlich für die Koffer von SW- Motech entschieden
    LG Matti
    05.07.2010
    Dann schau dir mal den So-Sitz der GS an, dann fällt dir bestimmt auf, dass der dicker gepolstert ist. Somit könnte die höhere Brücke ewtl. der Sozia etwas im Wege sein....könnte
    07.02.2005
    geht definitiv, ist aber mit einigen Kosten verbunden. Gepäckbrücke der ADV mit der Gepäckbrücke der Normalen GS tauschen. Dann werden noch die Halteplatte für das VarioTopcase sowie die Kofferhalter benötigt. Mit der Sitzbank hatte ich keine Probleme. Fahre allerdings Kahedo, Jungbluth oder Corbin. Orginale könnte ich bei Bedarf mal montieren und Fotos machen.
    Gruß Peter
    29.07.2010
    Gruß Peter
    Wat hab ich geschrieben- das Ding muss ab!! Ich hatte es auch schon vor und die Variohalter dran- aber dann passten die Koffer nicht, da der Bügel / Rohr vom original Halter ein unüberwindbares Hindernis darstellen
    Wie Peter schon sagt: möglich ist alles - aber rechnen sich die Kosten
    Schau nach Alternativen
    Matti
    20.07.2010
    der ADV Umbau auf die Standard GS Koffer/TC-Lösung ist ohne Schwierigkeit möglich. So habe ich meine ADV gleich bei der Anschaffung bestellt. Es ist für jedes Sitzmöbel ausreichend Platz vorhanden. Bei Auslieferung mit der original 30-Jahre Sitzbank, danach hatte ich kurz die Wundermilch-Bank, und nun fahre ich mit der Corbin-Lösung. Das Gesamtbild der GS-Brücke u. Kofferhalter ist hier zu sehen.
    https://picasaweb.google.com/1146858...37116965036562
    Bei der Überlegung das Koffersystem umzustellen, würde ich heute eine andere Lösung favorisieren, Koffersystem wieder GS-Variokoffer, jedoch bei der TC-Lösung würde ich das Hepco-Becker Alu Rack montieren. Damit hätte ich die Möglichkeit zwei unterschiedlich große TC auf der gleichen TC-Platte zu benutzen.
    Hier das TC-Rack für jedes HB-TC. (Der Link funktioniert nur, in dem man ihn in die Adresszeile kopiert.)
    http://www.hepco-becker.de/anbauanleitungen/650655.0109.pdf
    In dem Vario TC steht nur eingeschränkter Platz zur Verfügung, knapp bekomme ich meinen Helm unter. Das Kartenmaterial und Getränke bleiben schon draußen. Daher werde ich bei Gelegenheit noch nachrüsten und mir das Journey TC 52 zulegen.
    Gruß, Herbert
    10.01.2010
    danke schonmal für eure Antworten! Im Klartext hieße das: da ich mir eh nächsten Monat die GSA TB bestellen möchte, könnte ich sie mir auch mit Variokoffern bestellen?????? Weil in der Preisliste, stehen nur die Alukoffer (die ich nicht wieder möchte...)
    Danke Karsten
  1. GS Bj.2010 Vario Koffer gegen Alu Koffer
    Von Der Schweizer im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 14:12
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 13:58
  3. Rallye Baja Saxonia 2010 * 13.-15.05.2010 * Wer fährt mit?
    Von huub im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 376
    Letzter Beitrag: 05.07.2010, 09:00
  4. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 22:25
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 13:36
