GS läuft nicht
Diskutiere GS läuft nicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, Heute endlich mal ne Ausfahrt mit nem Kumpel geschafft und meine 1200 GS,BJ2006 macht plötzlich zicken und geht aus. Anfangs...
nuafranke
nuafranke
Tieringen
1200 GS
Hallo Gemeinde,
Anfangs konnte ich Sie noch starten und 2-3 mal Gas geben ,dann fängt Sie an zu spucken und nimmt kein Gas mehr an.
Jetzt geht nur noch starten und Die GS geht sofort aus das wars. Habe Sie mit dem Hänger holen müssen, ach ja Sprit ist auch genug drin und vor 14Tg. war Sie bei Jahresinspektion.
Was kann das sein??
Z
Ziethen
R1250GS 04/19 R90S TriumphBDG250SL/56 RSV Mille R
ev.Superdiesel getankt?
gruß joachim
fralind
fralind
Stecker am Poti voller Feuchtigkeit.
nuafranke
nuafranke
Tieringen
1200 GS
Hallo Frank,
welches Poti meinst Du ???
drosselklappenpoti
nuafranke
nuafranke
Tieringen
1200 GS
deeer Poti wo gibts noch sonst welche. das musste mal raus sorry :-))
Hallo teileklaus bei mir steht was Drosselklappensensor im Schrauberbuch, ist das das gleiche wie Drosselklappenpoti ?
Kannst du mir erklären welche Funktion der Poti hat ??
Gruß Harald
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
100 % richtig sicher nicht: ein Versuch: Das Teil meldet dem MSG wieviel "Gas" du gerade gibst, also die Stellung der Drosselklappe.
Genauso ist es für die Schubabschaltung notwendig. Drin sind bei der 11xx 2 gegenläufige Potis die plausible Werte melden müssen, sonst wird abgeschaltet. Eine 12 er Drosselklappe hab ich noch nicht aufgehabt. Da sind ja auch die Stepper also Stellmotoren für den Leerlauf. Würde das nicht so sein, das das plausible Werte zeigen muss, könntest du ja ggf. trotz geschlossenem Gasgriff mit einem falschen Vollgaswert gegen die Wand fahren.
Hast du nun Trockengeblasen und ggf Kontaktspray probiert?
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Einspruch
Guten Tag
Das Potenziometer
Der Meter = Mass = 100 cm
Das Meter = Messgerät, z.B. Das Voltmeter
So, genug Klugscheissermodus
Der Töff läuft aber deswegen noch nicht, leider
Schönen Tag und gute Fahrt euch allen
nuafranke
nuafranke
Tieringen
1200 GS
So Erledigt,
Benzinpumpe war nicht schlecht, war die Elektronik der Selben sieht ziemlich siffig aus. Beim Freundlichen mit Diagnosetester überprüft ,getauscht und Sie läuft wieder allerdings bin ich jetzt fast 200,- Tacken leichter.
Danke für die Hilfe ! :)
Grüsse Harald
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Gratuliere
Ich hatte befürchtet, dass es nicht am Meter lag :rollleyyes:
Hobestatt
Hobestatt
Essen
R 1200 GS
Willkommen im Club - die Dinger gehen gerne kaputt.
Wenn sowas mal unterwegs passiert, kann man die Elektronik auch überbrücken - hab ich mal bei google gefunden und bei meiner damals auch so gemacht - fragt mich aber jetzt nicht mehr, wie das genau geht.
Gruß Jörg
Kaminski
Kaminski
Fürth
R 1200 GS ADV, ehem. R 1100 GS
sag mal nuafranke, aus welcher Ecke kommst Du denn ?
Grüße aus Fädd.
Jochen
createch2
createch2
südl. München
ex. R1200GS Adventure, jetzt KTM 690 Enduro R 2022
So Erledigt,
Grüsse Harald
hatte die gleichen Symptome, hab's aber durch probieren rausgefunden. Es gab damals scheinbar eine Rückrufaktion zu der Elektronik bzw Dichtung. Wenn noch eine Schwarze statt grüne Dichtung drin war wurde das damals nicht getauscht.
nuafranke
nuafranke
Tieringen
1200 GS
Hallo Jochen ,
bin geboren in Franken (Bad Windsheim), bin aber schon 25 Jahre im Schwabenland auf der rauen Alb bei Balingen.
Gruß Harald
GS läuft nicht
GS läuft nicht - Ähnliche Themen
  • Zünd Problematik
    Zünd Problematik: Hallo Freunde, ich habe noch nichts zu dem thema gefunden. Ich bin heute ganz normal gefahren. Plötzlich war tacho usw alles weg und zündung aus...
  • Pausenzeit läuft anstatt Fahrzeit
    Pausenzeit läuft anstatt Fahrzeit: Servus, Ich habe da ein kleines Problem. Bei Suchen habe ich leider nichts gefunden ... Ich hoffe ich bin wirklich nicht der einzige mit dem...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig
    Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig: Hallo Forum, mein Octavia Combi II, 2 l 140 Ps, BMM, DSG, Klimatronic, 2006,140'km hat folgendes Problem: Nach Erreichen der Betriebstemperatur...
  • Wie leicht läuft euer Hinterrad
    Wie leicht läuft euer Hinterrad: Hallo habe gestern meine gs auf den Hauptständer und finde, das hintere Rad dreht gar nicht frei. Also, da muss man mit der Hand drehen, geht...
  • Wie leicht läuft euer Hinterrad - Ähnliche Themen
  • Zünd Problematik
  • Elektrik Problem
