Ergebnis 1 bis 10 von 38
GS Modell 07 startet nicht
Erstellt von Carsten_SFA, 29.03.2009, 14:55 Uhr · 37 Antworten · 4.337 Aufrufe
    05.09.2008
    Standard GS Modell 07 startet nicht
    Hallo ,
    wollte heute mal meine Gute auf das Frühjahr vorbereiten und sie anlassen.
    Leider sprang sie nicht an . Es hört sich an als wenn der Starter nicht will . Starterrelais zieht an auch nicht zu überhören , durch ein klack klack klack .
    Motor geschweige denn Anlasser geben keinen Ton von sich .
    Hat jemand ein Tip dazu ?? Kommt das öfter vor ?
    Kann ich die Maschine ohne Probleme anschieben ??
    Habe sie leider noch nicht solange und der Weg zu meinem freundlichen .... sind 80 km
    Vielen dank im Vorraus für die Antworten
    Carsten
    09.01.2009
    Standard startet nicht
    Kleiner Tip auser der Reihe -Batterie laden-
    06.09.2007
    typischer Fall von entladener Batterie. Laden und alles wird gut.
    Ciao
    Ondolf
    21.06.2006
    Standard starten
    Hört sich schwer nach leerer Batterie an. Mal laden und noch mal probieren.... ansonsten ne neue Batterie...........
    Gruss Andreas
    05.09.2008
    hatte vergessen zu schreiben das die Batterie voll ist , war den ganzen Winter am Ladegerät . Gerät zeigt 100% Batterieleistung an .
    Habe ein Ladegerät bei dem das Gerät selber auf Erhaltunsladung umschaltet . Also gehe mal nicht davon aus das die Batterie eine Macke hat . Das klacken was zu hören ist , ist kräftig und laut und hört sich nicht ein wie eines einer leergesaugten Batterie :-)
    Carsten
    21.06.2006
    Auf die Anzeige vom Ladegerät würde ich mich nicht verlassen.
    Was passiert mit deinen Anzeigen im Kombiinstrument beim Starten ?
    Gruss Andreas
    05.09.2008
    Habe gerade mal die Batteriespannung gemessen . 12, 6 Volt bei ausgeschalteter Zündung , Zündung ein nur noch 10.5 Volt ohne zu starten . Werde die Batterie mal 2 Tage stehen lassen und noch mal messen . Sollte sie dann unter 12 Volt gehen habt Ihr warscheinlich recht . Die Batterie ist noch nicht mal zwei jahre alt . Welche Batterien könnt Ihr empfehlen falls ich ne neue brauche .
    Kombiinstrument fährt ganz normal den check durch, dann ok Zeichen. Wenn ich dann starten möchte kommt irgendwann das gelbe Symbol mit dem Motor drauf
    Carsten
    07.10.2008
    Neue (aufgeladene ) Batterie rein und gut ist. Hatte ich bei meiner eine Woche nach der Abholung beim auch. Da war von jetzt auf nachher die Batteriespannung beim Startversuch mit der beschriebenen Symptomatik zusammengebrochen.
    11.05.2007
    10,5V sind bei eingeschalteter Zündung viel zu wenig und lässt auf mindestens eine defekte Zelle schließen. Das Warten kannst du dir sparen.
    Günni
    05.09.2008
    Vielen Dank für die schnelle Zuschriften , werde es morgen einmal mit Starthilfe versuchen und wenns dann klappt zu Tante Louise und mir eine Neue gönnen . Welche Erfahrungen habt Ihr mit Batterien von Delo ??
    mfg
    Carsten
  1. Startet nicht
    Von Jos im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 10:55
  2. Startet nicht ?
    Von thai-live im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 29.01.2011, 19:43
  3. Startet nicht!
    Von Yspertaler im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 11:50
  4. Maschine startet nicht
    Von Oxygen im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 13:15
  5. 1150 GS startet nicht!
    Von EddieGS im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 16:20
