Ergebnis 1 bis 10 von 17
GSA 2010 schlechter Leerlauf
Erstellt von Heidekutscher, 13.07.2011, 19:44 Uhr · 16 Antworten · 2.402 Aufrufe
    23.08.2010
    Standard GSA 2010 schlechter Leerlauf
    Kennt das jemand von Euch? Unrunder Leerlauf nur im warmen Zustand. Kerzen sind neu, Spulen getauscht, Inspekt. gemacht, Fehlerspeicher leer.
    18.04.2008
    tank mal 102 okt von Aral, löpt wie ein 12 Zylinder
    26.08.2010
    Da fällt mir z.B. ein zu knappes Ventilspiel ein. Wird die Kiste warm, bleibt ein Ventil leicht geöffnet...
    Zweitens die Synchroisation der Vergaser. Solange der Kaltmodus wirkt, geht's noch, warm wird es rumlelig...
    Nur 2 Ideen,
    Z
    18.04.2008
    Nur 2 Ideen,
    Z
    Die 12er hat keine Vergaser is'n Sauger mit Einspritzung.
    07.04.2010
    Hättest mal zum Adventure Treffen kommen sollen...
    Dann wären ALL Deine Probleme behoben...
    26.08.2010
    Mann, nicht so eng sehen! Ist ein "Grundsatzgedanke".
    In diesem Fall, Synchro der Seilzüge, die die Drosselklappen betätigen, mittels der Einstellschraube rechts am Ansaugrohr... Die Logik bleibt exakt die gleiche. In Ruhestellung steht eine Klappe minimalst unter Zug und liegt nicht an.
    Aber wie wärs denn mit einer eigenen Idee anstatt Erbsen zu zählen?
    Da fällt mir ein: An einem der beiden Ansaugstutzen zieht sie falsch Luft? Die Schrauben in dem Bereich sind gerne mal lose...
    Z.
    18.04.2008
    Z.
    Bleib man cool und denk an deinen Blut(Öl)druck, bei der Vorlage war's einfach zwingend wat zu schreibseln
    29.07.2010
    wie macht sich das bemerkbar?
    LG Matti
    18.04.2008
    Zitat Zitat von Matti63 Beitrag anzeigen
    LG Matti
    Naja, so wie der Klaus es beschreibt, die Fuhre läuft unrund wenn sie warm ist. Da der Klaus ein alter Haase ist und seit gaaaaaanz vielen Jahren richtisch Moped fährt (also erfolgreich Wettbewerbe und so) wird das auch so sein, da beißt keine Maus einen Faden ab.
    26.08.2010
    Schweissausbruch, zittrige Hände und geschwollene Füsse?? (Blutdruck)
  1. Qualität der Ersatzteile schlechter geworden?
    Von Spandauboxer im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 07.08.2012, 21:25
  2. Navigator III und G4 schlechter Klang
    Von speedball911 im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 20:08
  3. schuberth schlechter kundenservice beim c3 helm?
    Von Vincee im Forum Bekleidung
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 08:20
  4. Leerlauf
    Von Dao im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 11:06
  5. schlechter start bei kaltem motor
    Von wernerdann im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 02.11.2007, 20:47
