Ergebnis 1 bis 10 von 14
GSA Nur ein Zusatzscheinwerfer brennt.
Erstellt von Lupoo, 25.05.2016, 12:21 Uhr · 13 Antworten · 1.349 Aufrufe
    22.03.2016
    Standard GSA Nur ein Zusatzscheinwerfer brennt.
    Hallo Leute,
    Seid dem Wochenende brennt bei meiner GS-A nur noch ein Zusatzscheinwerfer (links) beim anderen war die Birne durchgebrannt. Hab eine neue besorgt aber es leuchtet trotzdem nichts. Ist da Irgendwo eine Sicherung verbaut?
    DANKE
    01.08.2015
    ja, schau mal im Handbuch unter Kapitel 8/Wartung/Lampen nach. Da ist es beschrieben.
    Klaus
    26.02.2011
    Bevor ich bei der GSA vergebens nach Sicherungen suchen würde , würde ich mal nachsehen ob irgendwo ein Kabelbruch o.ä. ist bzw ob überhaupt Strom ankommt.
    08.02.2014
    Zündung an und starten!! Dann sollte sie brennen!!
    01.08.2015
    vergebens wirst Du da nicht suchen!
    Klaus
    01.08.2015
    es geht hier um die Zusatzscheinwerfer, nicht um das Abblend-/Fernlicht!
    Klaus
    26.02.2011
    Klaus
    Und die sind dann wo ,deine Sicherungen .....er hat dann wahrscheinlich 1 ne für Rechts und eine für Links oder wie ?
    Ich selbst habe bei meiner 09 er GSA noch keine Sicherung gesehen ,ausser die ich selbst verlegt habe.
    02.01.2010
    Schau mal an der linke Seite, ungefahr wo der Krafstoffbehalter endet. Dort gibt es ein extra Kabelsatz der endet so wie ein geschlossener Stecker, unter dem Deckel solltest du zwei Sicherungen a 7,5 A finden.
    26.02.2011
    OK , werde demnächst mal nachsehen....... wusste ich noch nicht ...Danke
    01.08.2015
    Beitrag 2 nicht gelesen?
  1. Handprotektor ( Kein Aufruf zu antworten, nur ein Hinweis )
    Von Biting Cock im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 05.09.2010, 09:52
  2. Nur ein Blödmann fährt eine 1200 GS...
    Von Krise im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 127
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 12:11
  3. nur ein zuendschluessel bei Neukauf?
    Von kurt im Forum Zubehör
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 15:07
  4. Nur eine Kleinigkeit...
    Von topgun im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.08.2008, 21:37
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 20:43
