GSA nur hinten tieferlegen?
Diskutiere GSA nur hinten tieferlegen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, so ich trau mich mal. Ich habe die Suchfunktion schon bemüht, aber leider nicht die passende Antwort für meine Frage gefunden...
gsfahren
gsfahren
nähe Siegburg
R1200GS LC 14er; früher SR500, XJ600, 2x XJ900, Tiger900, R1150GS, F800GS, R1200GS ADV, F800GS ADV
Da mein hinterer Stoßdämpfer undicht geworden ist, habe ich ihn zu einem Fahrzeugtuner geschickt. Der soll ihn nun überholen.
Das wäre nun die Möglichkeit gleichzeitig das Moped hinten ca. 3 cm tieferzulegen. Dann komme ich richtig mit den Fersen auf den Boden.
Die Geometrie ändert sich ja bei Tieferlegung. Ist das sehr spürbar? Wie würde sich das äußern? Ist der Kniewinkel ein anderer oder verändert sich dieser nicht?
Ich wiege ca. 82 Kg mit Motorradkleidung bei 183cm. Fahre nur selten mit Sozia. Schweres Gepäck ( Alukoffer, Topase, Gepäckrolle) nur einmal im Jahr.
Als Sitzbank habe ich eine hohe Kahedo-Bank. Andere Höhen habe ich ausprobiert, ich möchte aber bei meiner bleiben.
Ich habe den Touringfahrstil. Ganz ganz selten bestenfalls mal über Schotter.
Der Tuner zu dem ich den Dämpfer eingeschickt habe meint das die Tieferlegung von 3 cm bei meinem Gewicht keine so große Rolle spielt.
Bei Fahrern mit 120 Kg federt das Motorrad im Stand noch viel tiefer ein anders ein.
Schon mal Danke im voraus für Eure Tipps.
gsfahren
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hast Du denn die Federvorspannung mal nach unten gedreht? Hast Du am Fahrwek überhaupt einmal etwas eingestellt?
Wie soll sich am Kniewinkel etwas ändern, wenn Du das Fahrwerk veränderst? Ich möchte es mal einfach darstellen. Die Änderung, die Du vornehmen lassen willst, ist unabhängig von Sitzbank und Fußraste. Wie soll sich da der Kniewinkel ändern?
maxquer
ich verweise auf meine signatur ...
wenn tiefer, dann v+h.
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
Der Kniewinkel ändert sich nicht!
Außer Du legst Deine Sitzbank höher/tiefer, respektive Deine Fußrasten.....
Zum Rest: Ich habe KEINE Ahnung, wie sich ein hinten tiefergelegtes Mopped mit einer ausgewogenen Gewichtsverteilung standardmäßig fährt. Ich weiß nur noch aus alten Zeiten, wenn hinten (wirklich) zuviel Gewicht drauf war (und damit auch deutlich tiefer), war es immer Scheixxe....
Capricorn
Capricorn
CH
R 1200 GS K 50, WR 450 F, Bonneville Newchurch, Brammo Empulse R
Jetzt helft dem Mann doch. :/
Das Fahrverhalten des Motorrades wird scheisse, bzw. wenn du nur hinten tiefer legst, wird es schwerer das Motorrad in die Kurve zu legen. Das willst du nicht.
gsfahren
gsfahren
nähe Siegburg
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Das Fahrwerk wird verändert in Richtung störrisch, unhandlich dafür wird der Geradeauslauf stabiler.
Ob du das willst kannst nur du entscheiden.
Charmedbird
Charmedbird
Bonn
R 1200 GS Adv 06/11 ...Harley FX..
Schlage vor wenn du hinten flach und vorne hoch willst Bau dir einen Chopper:-)
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Genau, das Gefühl für das Vorderrad wir immer besser. ;)
@ gsfahrer,
Im Ernst, fahr einmal voll Beladen mit der Einstellung für Fahrer, das Gefühl für das Vorderrad leidet ungemein,
das Lenkgefühl verschlechtert sich erheblich, hab es mehr als einmal unfreiwillig probiert, weil ich einfach vergessen habe
von leer auf beladen umzustellen.
Wie schon vorgängig erwähnt, wenn tiefer, dann vorne und hinten, mit allen Nachteilen und wenigen Vorteilen.
gsfahren
gsfahren
nähe Siegburg
Danke an alle.
Ich lass es wie es ist und der Stossdämpfer wird hinten nicht liefergelegt.
gsfahren
IamI
IamI
Purkersdorf
Danke an alle.
gsfahren
Ser's,
das ist eine sehr gute Entscheidung, du wirst dich freuen - obzwar du den Unterschied ja gottseidank nie erleiden musst.
Liebe Grüße
Wolfgang
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
am besten man baut ein air ride ein, dann brauchts auch keinen Hauptständer mehr
GSA nur hinten tieferlegen? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Neue Fußrastenplatte hinten links (46718526741) für GS/GSA
    Neue Fußrastenplatte hinten links (46718526741) für GS/GSA: Biete eine neue Fußrastenplatte hinten links für GS/GSA an. BMW Teile-Nr. 46718526741. Halter hinten rechts ebenfalls vorhanden. Passend: K50...
  • Biete Sonstiges Neue Fußrastenplatte hinten rechts (46718526742) für GS/GSA
    Neue Fußrastenplatte hinten rechts (46718526742) für GS/GSA: Biete eine neue Fußrastenplatte hinten rechts für GS/GSA an. BMW Teile-Nr. 46718526742. Halter hinten links ebenfalls vorhanden. Passend: K50...
  • 2014er GSA Esa Federbein hinten Quitscht am Stand
    2014er GSA Esa Federbein hinten Quitscht am Stand: Abend! Wenn ich das Bike am Stand hinten runterdrücke und wippe quitscht das Federbein sehr hörbar. Es ist so ein saugendes schlürfendes...
  • GSA LC 03/2014 - Bremse hinten
    GSA LC 03/2014 - Bremse hinten: Moin, moin, verehrte Boxertreiber ! :-D Habe gestern sowhl die vorderen wie auch die hinteren Bremsbeläge erneuert - nicht die vergoldete...
  • Erledigt Showa Federbein hinten von 1150 GSA mit 25 TKM Laufleistung Lochmittenabstand 390 mm
    Showa Federbein hinten von 1150 GSA mit 25 TKM Laufleistung Lochmittenabstand 390 mm: Wirklich guter Zustand wie auf den Bildern zu sehen Lochmittenabstand ist 390 mm Der Aufkleber mit der Artikelnummer ist leider nicht mehr...
  • Showa Federbein hinten von 1150 GSA mit 25 TKM Laufleistung Lochmittenabstand 390 mm - Ähnliche Themen
