GSA startet nach 3 Wochen Standzeit nicht mehr
Diskutiere GSA startet nach 3 Wochen Standzeit nicht mehr im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine neue GSA lief bis zum 1000er Service einwandfrei. Nach diesem Service folgten 3 Wochen erzwungene (Schnee) Standzeit - heute wollte ich sie...
foma26c
Bern
R1200 GSA
Meine neue GSA lief bis zum 1000er Service einwandfrei. Nach diesem Service folgten 3 Wochen erzwungene (Schnee) Standzeit - heute wollte ich sie für eine Fahrt starten, doch sie springt auch nach mehrmaligem Versuch nicht mehr an. 5x habe ich normal kurz (2-3"), 2x etwas länger (4-5") den Anlasser betätigt. Der Tank und die Batterie sind voll, der Kill-Schalter auf "On", der Seitenständer hochgeklappt.
Was könnte ich noch kontrollieren /versuchen?
Danke für eure Hinweise, Matthias
Suzi-Q
R1200GS 2010 KTM 1290 GT
Kupplung gezogen?
Baumbart
steht sie draußen? weiß nicht ob die inzwischen ne Leerlaufanhebung haben, ansonsten mal mit 20 % Gas probieren.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Man müsste wissen was sie macht bzw. nicht macht. Anzeigen gehen an, klackt nur und macht sonst nix, leiert durch und zündet nicht, etc.
Bitte mehr Info.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
Lade doch einfach mal die Batterie etwas auf .....
Gast 7673
Killschalter
auf on/an :cool::p ??
Soll schon mal passiert sein !
Oder Gang drin ?
Woher ich das alles weiß ......;)
foma26c
Bern
R1200 GSA
Während der 3-wöchigen Standzeit war das Optimate 4 angeschlossen, das völlig normal, wie in dessen Anleitung beschrieben, geladen /erhalten hat. Die Batterie ist wenige Wochen alt und vollgeladen.
Meine Startversuche unternahm ich mit dem Getriebe in der Neutralposition (N), also nicht mit eingelegter 1 und gezogener Kupplung.
Nach dem Zündungeinschalten wartete ich den "Check" ab, an dessen Ende keine Fehlermeldungen stehen blieben (ausser ABS u. ASC, die erst nach einigen Fahrmetern ausgehen würden).
Der Anlasser drehte bei jedem Startversuch gewohnt normal und kräftig. Es begann auch zu tönen, wie ein laufender Boxer (u. nach Abgasen zu riechen), kein Klackern. Nur war er nach jedem Loslassen des Starterknopfs auch gleich wieder aus. 2x habe ich auch versucht, nach 1-2" etwas das Gas aufzudrehen (gegen 20%).
Der Hauptschalter am rechten Lenkerende war eingeschaltet /auf Mittelposition, der Seitenständer eingeklappt.
Vielen Dank für eure Fragen und Erklärungsversuche.
Matthias
HvG
HvG
Hildrizhausen
1200 GSA, jetzt riacht se nimma frisch
Hallo Matthias,
einen Kabel- oder Leitungsschaden kannst du nirgens feststellen, oder???
es könnte ja auch der Marder an deiner GSA dran gwesen sein,
was nicht das erstemal gewesen wäre
crosser1970
crosser1970
NRW
Wenn der Anlasser läuft, die Kiste aber nicht anspringt, kannst Du Killschalter, Seitenständer, etc als Ursache ausschliessen.
Diese verhindern schon das der Anlasser läuft...
Ruf den Pannendienst an.
Matti63
Matti63
Uedem
1200 GSA Tripel Black Bauj 2012
Ist die Q noch in Garantie oder kannst du die Mobilitätsgarantie nutzen?
Matti
foma26c
Bern
R1200 GSA
Sie steht in einer geschlossenen Garage ohne Marderzutritt.
Ich habe schon mal meinen Händler per eMail informiert. Morgen, wenn er wieder arbeitet, werden wir voraussichtlich telefonieren und den Abtransport planen.
foma26c
Bern
R1200 GSA
Der Tank ist voll und gutschelt bei jeder Bewegung (habe ich vor der Standzeit gefüllt). Die Tankanzeige im Cockpit zeigt 100%.
foma26c
Bern
R1200 GSA
Ja, ich meine, auch die Benzinpumpe beim Zündungeinschalten zu hören. So ein Elektromotorengeräusch für ca. 2" lang.
Ansonsten fallen mir überhaupt keine ungewohnten Geräusche auf. Und ich bin doch schon wenigstens erste 1260 km völlig problemlos und hocherfreut herumgekurvt mit ihr. :(
ArmerIrrer
Du sagst ja dass sie sowas ähnliches wie startet, dann halte ihr doch gleich etwas mehr Gas bereit, wie damals die Standgasanhebung, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Hat man doch öfter dass die Kiste einfach ein bisschen länger braucht (nicht nur beim Mobbed) keine Ahnung woran das liegt, vielleicht nen versulzter Propfen Spirt an der Einspritzdüse der sich noch nicht richtig gelöst hat...
Lass sie doch mal richtig durchorgeln, solange es die Batterie mitmacht kannst das doch ohne weiteres tun, 3-4sek sind doch keine Zeit...:confused:
Baumbart
Orgeln bringt gar nix. Lass sie stehen und den Händler machen
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
genau, einfach mal durchstarten. nach den ganzen startversuchen aber ohne gasgeben, das macht sie von alleine. 10 - 12 sek. den anlasser drehen macht gar nix. sie fängt an zu spucken, jetzt wenig gas geben, sie spuckt noch mehr und kommt langsam auf drehzahl, so laufen lassen bis gleichmässig läuft, dann gas auf leerlauf. fertisch.
GSA startet nach 3 Wochen Standzeit nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW 1250 GSA Innentaschen für BMW Alu-Koffer
    BMW 1250 GSA Innentaschen für BMW Alu-Koffer: Hallo in die runde, Ich suche auf diesem Wege 2 Innentaschen für meine BMW, ich habe die originalen Alu-Koffer dran in Schwarz. Wenn jemand...
  • Klackern Rechte Seite R1250 GSA
    Klackern Rechte Seite R1250 GSA: Hallo Gemeinde, nachdem ich nun endlich meinen 23er 1250 GSA Zwitschervogel getauscht bekommen habe, geht die unendliche Geschichte weiter… Nun...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW LENKUNGSDÄMPFER NEUWARE BMW R 1200/GS/GSA/RT & R 1250/GS/GSA/RT
    BMW LENKUNGSDÄMPFER NEUWARE BMW R 1200/GS/GSA/RT & R 1250/GS/GSA/RT: Verkaufe Original BMW Lenkungsdämpfer für BMW R1250GS ADVENTURE R1250GS ADVENTURE (K51) Neuware, Neupreis € 361,39, Angebot 250 zzgl. Versand...
  • Laufbild Michelin Anakee auf GSA 1250
    Laufbild Michelin Anakee auf GSA 1250: Moinsen mein Vorderrad fährt sich außen mehr als innen ab, beim Hinterrad ist es umgekehrt. Motorrad R1250GS aus 2023. Laufleistung: 7500km...
  • Erledigt Dezente La Poderosa Satteltaschenhalter für GS/GSA 1200LC/1250
    Dezente La Poderosa Satteltaschenhalter für GS/GSA 1200LC/1250: Servus, habe einen Satz La Poderosa Satteltaschenhalter in schwarz matt abzugeben. Hersteller (ich darf noch nicht verlinken): lapoderosagoods...
  • Dezente La Poderosa Satteltaschenhalter für GS/GSA 1200LC/1250 - Ähnliche Themen
