Ergebnis 11 bis 20 von 25
GSA - Vibrationen bei ca. 2500 U/min
Erstellt von onkel, 09.03.2007, 12:41 Uhr · 24 Antworten · 3.736 Aufrufe
    26.01.2005
    Servus,
    ich versteh Euch aber schon richtig ?
    Falls ich zwischen 2500 und 2600 U/min ohne Last unterwegs bin, schade ich dem Motor ???
    So ein Schwachsinn habe ich schon lange nicht mehr gehört.
    Da werden unendliche Diskussionen geführt über Schadstoffe, Feinstaub usw.. Dabei bewegt ein gewisser Teil seine Moppeds scheinbar nur in der Nähe des roten Bereichs und wollen anderen noch Glauben machen, das dies gut für den Motor ist.
    Vielleicht sollten die Jungs sich mal schlau machen was wirtschaftliches Fahren anbelangt. Ist mit Sicherheit so lehrreich wie auf der Rundstrecke Bestzeiten zu jagen (wo die GS übrigens genauso fehl am Platz ist wie im schweren Gelände).
    @ Onkel Andreas,
    denke Du gehst den richtigen Weg. Vergleich mal mit einer anderen GSA und hol dir eventuell noch den Rat eines anderen Fachmanns ein.
    Schönes und unfallfreies WE
    Jürgen
    06.03.2007
    @ Koala
    Danke.
    Am Dienstag ist die 1000er Inspektion und als Ersatz bekomme ich eine andere Adventure.
  3. Freiburger Gast
    Zitat Zitat von koala
    Servus,
    Du siehst das schon sehr richtig.
    Lockeres dahinrollen mit 2500 U/min ist für den Motor alles mögliche, nur nicht schädlich. Wenn ich keine Leistung brauche, brauche ich auch keine Drehzahl. Da bedeutet höhere Drehzahl nur höherer Verschleiß (und zwar 1:1 zur Drehzahl).
    Die Lager im Motor wissen ja nicht wieviel Kilometer sie fahren, sie merken nur wieviel Umdrehungen sie sich drehen. Und bei irgend einer sehr hohen Anzahl an Umdrehungen ist das Lager halt verschlissen. Es ist also das Beste beim lockeren Dahinrollen den höchst möglichen Gang zu fahren, und bei hohem Leistungsbedarf den Motor schön drehen zu lassen.
    20.02.2005
    Standard Resonanzschwingungen
    Hallo Andreas!
    Laß Dich mal von den Kollegen aus der "Heizerecke" nicht verrückt machen. Gerade den Boxer kann man "schaltfaul" und gerne auch untertourig fahren. Das ist ja gerade das Tolle, der Anschub aus dem Drehzahlkeller.
    Wie alles, darf man natürlich auch das nicht übertreiben. Den Motor sollte man dann auch im mittleren Drehzahlbereich zuerst warmfahren. Bei 60 bis 70 km/h habe ich mit meiner 1150er den 6. Gang drin und keine Vibrationen.
    Wenn es dann allerdings noch langsamer wird und ich wieder beschleunigen muß, dann geht es schon zwei Gänge runter. Unterm Strich wollen die 4-Ventiler trotz mehr Hubraum mehr Drehzahl im unteren Bereich, als damals meine R80. Unter 2500 U/min wirds unter Last zur Quälerei.
    Was Deine Vibrationen betrifft. Hier ein Leserbrief aus der MO zu diesem Thema. Vielleicht ist Dein Fall ja ähnlich gelagert.
    VIBRATIONS-PROBLEM
    BMW Adventure
    Ich fahre seit September 2003 eine BMW R 1150 Adventure GS und habe das Moped neu gekauft. Bis etwa 3700 Kilometer war ich ganz zufrieden damit. Jetzt, es sind inzwischen 6488 Kilometer drauf, macht sich bei einer Drehzahl von rund 3200/ min eine leichte Vibration der Fußrasten bis hin zur Sitzbank bemerkbar. Nach Auffassung der Werkstatt, es fuhr sogar ein BMW Service-Techniker Probe und bestätigte mir diese so genannten ,,Resonanzschwingungen", kommt die Schwingung ursächlich aus dem Antriebs-Strang, läge jedoch innerhalb der Fertigungstoleranz und sollte nach der 10000 Kilometerinspektion verschwunden sein. Dies kann ich allerdings nicht ganz glauben. Vom rein logischen Verstand her sage ich mir, wo etwas schwingt und vibriert, arbeiten Kräfte, die dem Material zusetzen. Gibt es bereits Erfahrungen mit diesen Resonanzschwingungen? Meine Befürchtungen gehen nämlich dahin, das ich vielleicht ab 10 000 oder 20 000 Kilometer Laufleistung auf einer Rüttelplatte durch die Gegend fahre.
    Otto Mai, per Email
    LÖSUNG:
    Alles völlig harmlos, keine Panik. Bei jeder periodischen Beschleunigung entstehen Schwingungen. Die suchen sich ihren Weg, um gedämpft zu werden. Das Einfahren eines Motorrades dient unter anderem dazu, dass sich das ganze System "einschwingt". Natürlich entstehen dabei gelegentlich "Resonanzen", die meist vorübergehend sind. Wenn Sie beide Fußrastenplatten lösen und wieder auf das vorgeschriebene Drehmoment festziehen, kann sich diese Resonanz schon merklich verändern. Bitte nicht an den Schwingenlagerzapfen drehen, denn sie sind mit Loctite 2701 gesichert.
    18.10.2005
    ich hatte noch nie einen Töff, der nicht in irgendeinem Drehzahlbereich Vibrationen gezeigt hat. Bei meiner 750er Yamaha waren sie sogar recht ecklig im 5 Gang bei 100 (obwohl 4 Zylinder).
    Grüsse,
    András
  6. Anonym3 Gast
    Zitat Zitat von Wolfgang
    Unterm Strich wollen die 4-Ventiler trotz mehr Hubraum mehr Drehzahl im unteren Bereich Unter 2500 U/min wirds unter Last zur Quälerei.
    ....wie bitte????..ich lasse die Drehzahl vollbepackt in den Spitzkehren in den Pässen unter 1200 U/min fallen..und dann gebe ich gefühlvoll Gas..deßwegen...und nur deßwegen fahre ich doch einen BOXER Motor...habe ich einen 1 oder 2 Zylinder dann ist es ratsam den Motor nicht so unten heraus zu quälen..weil dir nämlich sonst irgendwann einmal die Antriebskette um die Ohren fliegt...
    ...Wolgang probiere mal in Hechingen eine HP2...unter 2500 U/min ist sie am schönsten zu fahren...." Cruising Modus "
    20.02.2005
    Das ist schon richtig Christoph, dann liegt aber auch nicht der 6. Gang an, oder? Sicher fällt in den Pässen die Drehzahl auch unter die 2500 U/min, dann will aber schon der 2. und manchmal auch der 1. Gang drin sein. Sonst verlagert sich nämlich das Zentrum des Kurvenradius schlagartig nach innen und der Drehpunkt liegt genau unter dem rechten oder linken Zylinder.
    ....Wolfgang probiere mal in Hechingen eine HP2...unter 2500 U/min ist sie am schönsten zu fahren...
    Äääh, woher stammen denn jetzt Deine Erfahrungen mit der HP2 ? Vom Rollenprüfstand, oder hast Du im Winter heimlich zugelassen und die 1000er Inspektion schon hinter dir?
  8. Anonym3 Gast
    ..Äääh...eigentlich hättest du fragen müßen woher ich die Erfahrungswerte habe ...die HP2 hat überhaupt keinen Drehzahlmesser..
    ..im Übrigen stehen bei diversen schon einige Gebrauchte ...und Zeit und Neugier so etwas besonderes einmal Probezufahren sollte man schon aufbringen..denn irgend wann stehen auch diese einfach nicht mehr so herum...
    06.05.2006
    Bei meiner GSA hatte ich recht eigenartige Geräusche... immer so im niedrigen Drehzahlbereich, lauter waren sie bei linkskurven und in rechtskurven... geradeaus waren sie weg. Auch konnte man nachvollziehen, dass sie "schlimmer" wurden, je höher die Zuladung.
    Nach einer Fahrt mit Sozia und Gepäck hatt eich echt Angst bekommen.
    Das Geräusch war so eine Art schabendes Rasseln und kam aus der Richtung Eingang-Kardan bis Rechts Fußraste.
    ICh dachte dann ich hätte die Lösung, als ich festgestellt hatte, die Verstellbare Fußraste klappert wenn sie hochgeklappt ist.
    Aber dem war nicht so... das Geräusch trat immer noch auf... allerdings wurde es schon wieder leiser.
    Inzwischen ist es weg.
    Zu erst bemerkt hatte ich es so bei ca. 4000 km... auch nach der 10.000er konnte man es noch leicht wahrnemen... seid 12.000 ist es nicht mehr zu hören.
    Diverse 2 mal sind 2 verschiedene von der Werkstatt damit gefahren und konnten es nicht nachvollziehen... aber ich geb zu, es war auch eins dieser Geräusche, die man nie wahrnimmt... aber hat man se einmal wahrgenommen, hört man nur noch das geräusch.
    Naja... ich denk da schelift sich wirklich noch einiges ein auf den ersten 10.000... manchmal sollte man sich einfach nich so'n Kopp machen
    Zu dem hie geschilderten Problem. Wie auch immer man fährt, am wohlsten füht die Kuh sich zwischen 3000 und 4000... das ist die optimale crusing Drehzahl und auch mit am schonesten. Unter 3000 schadet man nicht direkt dem Motor, doch die dann recht argen Schwingungen sind auch nicht wirklich gut... also man sollte das fahren unter 2.800 Umdrehungen doch eher vermeiden, schon dem eigenen Körper zu liebe, denn die Vibrationen sind dann doch eher unangenehm.
    Über 5000-5500 bitte erst NACH dem der Öltemperaturbalken seine normale Mittelstellung eingenommen hat.
    Wer das beherzigt hat auch dauerhaft eines sehr geringen Ölverbrauch und viel Froide an seiner Kuh....
    Ich hab zwischen 1000er und 10.000 Inspektion ca. 250ml Öl nachgefüllt um die alte Flashce endlich leer zu bekommen... aber auch ohne die wär ich locker bis zur Inspektion gekommen. Ich fahre aber auch fast gar nicht >7000 Umdrehungen.
  10. Chefe Gast
    ....ich lasse die Drehzahl vollbepackt in den Spitzkehren in den Pässen unter 1200 U/min fallen..
    Knapp über Standgas
    Bei Traktoren und Unimog ganz normal, aber bei Motorrädern - ich weiss ja nicht, aber das hört sich nicht so nach dem großen Plan von Motoren an, eher nach Angst vor Kehren...
  1. nikon coolpix 2500
    Von findis im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 17.02.2012, 20:00
  2. Suche BMW 650 Dakar bis 2500 Euro
    Von fertiglos im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 06.06.2011, 10:36
  3. Suche eine BMW GS bis 2500,-€
    Von Nordog im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 19:18
  4. leistungsdelle bei 2500 bis 3000 umdrehungen
    Von herbert_r im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 22:49
  5. die ersten 2500 km
    Von vau zwo im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 11:23
