GSA - vorderen Stromanschluß an Steckdose im Cockpit - TomTom Rider Stromversorgung
Diskutiere GSA - vorderen Stromanschluß an Steckdose im Cockpit - TomTom Rider Stromversorgung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich benötige Eure Hilfe. Ich möchte gerne den vorderen Stromanschluss unterhalb des Lenkers (keine Ahnung wie man den genau bezeichnet) dazu...
BMW_Fahrer
Hattingen
R1200GS ADV Triple Black
Ich möchte gerne den vorderen Stromanschluss unterhalb des Lenkers (keine Ahnung wie man den genau bezeichnet) dazu nutzen, eine Stromversogung für mein TomTom Urban Rider herzustellen.
Bitte steinigt mich nicht, aber ich bin ganz neu bei dem Thema BMW. Die Suche hat mir auch nicht konkret weitergeholfen.
Also: Ich möchte über den unteren Stromanschluss zusätzliche eine Steckdose im Cockpitbereich mit Strom versorgen, an die ich die Aktivhalterung des TomTom anschließen kann.
Was benötige ich alles dazu und wie kann ich am besten eine Steckdose im Cockpit plazieren, ohne zu bohren?
Danke Euch sehr :confused::help:
Viele Grüße
Torsten
Gast 7673
Car tool Stecker
ist wohl die Bezeichnung.
Es gibt beim:) ein Kabel mit Stecker( Kostenpunkt so um die 19 €), damit kannst Du dann TomTom verbinden und gut ist.
Steckdose ist dafür nicht nötig.
Wenn Du über Steckdose gehen willst dann cartool mit steckdose verbinden (+/-) und dann TomTom mit Steckdosenstecker versehen und fertig.
Die meisten bohren das Loch für die Steckdose oben in den Rand des Schnabels. Geht aber auch in das schwarze Dreiecksteil welches den Schnabe und die Brücke abdeckt.
BMW_Fahrer
Hattingen
Ist das Kabel so konfektioniert, dass ich das TomTom mit dem cartool Kabel verbinden kann? Oder benötige ich noch etwas, außer dem Cartool-Kabel.
T
tgv_boost
R1200GSA
da wirst Du wohl Löten müssen ... und ich empfehle den Einbau einer LED mit Vorwiderstand (StandlichtLED oder so) parallel zum CarTool-Stecker. Mit dieser zusätzlichen Last stellst Du das saubere Abschalten der Spannung sicher, da gabs schon zuhauf leere Batterien und herbe Enttäuschungen. Alternativ dazu kannst Du mit viel weniger Aufwand Dein Navi einfach an das Standlich anklemmen
viel Erfolg
Gast 7673
ist wohl
viel Erfolg
ab 2011 kein Problem mehr bei TomTom am Cartool. Ich hatte da auch Bedenken, aber mein Urban Rider ist mit Aktivladeschale am Cartoolstecker angeschlossen und nix passiert wenn ich das TomTom abnehme. Hab noch nicht probiert es über Nacht dran zu lassen. Die Ladeschale ist jedenfalls ohne LED dazwischen immer dran und mit cartool verbunden. Löten ist nicht unbedingt nötig und es ist wohl auch besser zu klemmen ( gibt fettgefüllte Klemmen und Heißluft Verbinder !!) Achte nur drauf dass Du + mit + und - mit - verbindest ;-)Anhang anzeigen 76942
BMW_Fahrer
Hattingen
@Di@k: Wie und wo hast Du denn Dein TomTom befestigt? Ich im Moment an der oberen Strebe hinter der Scheibe. Ist zwar gut zu sehen, wackelt aber im Stand ziemlich.
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
Landkreis Wolfenbüttel
GS 1200
die lötverbindung ist allen anderen verbindungssystemen vorzuziehen !
gruss, stefan
Gast 7673
Da haben mir allerdings alle Kfz Techniker bisher immer von abgeraten. Deshalb habe ich bei allen Restaurationen die ich bisher gemacht habe, auch nur die Kohlen an der Lima gelötet und sonst gequetscht bzw mit diesen Heißluftverbindern gearbeitet, welche Lötzinn in der Mitte haben und welche mittels Heißluft "gequetscht" werden.
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
GS 1200
ich glaube nicht, das du per heissluft zinn in einer plastik-hülse so stark erwärmen kannst,
das es fliesst, aber der plastik heile bleibt.
löten mit schrumfschlauch ist die dauerhafteste verbindung.
alles andere korrodiert auf kurz oder lang, bzw. fällt auseinander.
ich sage nicht, das das nicht auch geht, aber ich machs nicht.
magst du hier mal ein bild von deinenverbindern hochladen, bezugsquelle ?
danke * gruss, stefan
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
1200 GS dohc Bj: 2010; F 650 GS Bj: 2009
Hi Torsten,
vielleicht hilft dir das weiter.
Das Haltesystem stammt von der Firma Ram-Mount.
Wenn ich dir helfen kann, sag Bescheid :-)
PS: Nicht löten; nimm Quetschverbinder (Verbinder und Zange habe ich hier)
Snake28
R 1200 GS Adventure LC - Triple Black, Bj. 2018 in Vollausstattung
...bzw mit diesen Heißluftverbindern gearbeitet, welche Lötzinn in der Mitte haben und welche mittels Heißluft "gequetscht" werden.
Hab' ich auch schon benutzt. Hatte sie von BMW, um meinen Navigator mit Strom zu versorgen.
Geht 1A, hält und der "Schrumpfschlauch" ist auch gleich drum.
Snake28
Boogieman
Hallo Torsten,
von BMW gibt es einen passenden Halter für die obere Querstrebe. Mittels Schnellklemme sogar in der Neigung verstellbar.
Kann ich nur empfehlen! Lass den Rider im Stand ruhig ein wenig vibrieren, macht dem nichts aus.
Boogieman
ice-bear
ice-bear
Berlin
Zur Zeit wieder R1200GS TÜ
Wo bekommt man diese Heißluftverbinder und mit welchem Werkzeug bekommt man die Heißluft zustande ???
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
nennt sich Lötverbinder und gibt´s bei Louis,Conrad usw
Gast 7673
HI .grad erst gesehen !!
Ich habe den Bügel von TT montiert und mit der orig Halterung von BMW montiert. Der Orig Bügel ist ein wenig höher. Kannst gern mal gucken kommen :-)
- - - Aktualisiert - - -
gibt es auch bei CONRAD und am billgsten immer bei einem gut sortierten JapanElektronikLaden zB in RE gegenüber von Pagels :)
Zum erhitzen braucht man dann allerding ne Heißluftpistole...
Stefan, ich hab leider nicht zeitnah ins Forum geschaut. Solltest Du da noch Fragen haben, meld Dich einfach per PN, ich schick dann auch gern mal Fotos.
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
viel Erfolg
Würde ich nicht machen (Canbus). Warum, wenn nicht Cartool, einfach eine Steckdose mit Sicherung direkt an die Batterie hängen.
Schönen Tag
Boogieman
Guten Morgen,
mit dem (armen) CanBus hat das rein gar nichts zu tun! Wie der Di@k schon schrieb, funktioniert es ab Modell 2011 auch ohne Zusatzverbraucher einwandfrei mit der Abschaltung. Das Navi kann m.E. problemlos an der CarTool-Verbindung angeschlossen werden.
Bei der TT-Aktivhalterung muss man aber unbedingt auf die richtige Polung achten. Ansonsten fliegt die eingebaute Sicherung!
Boogieman
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Guten Morgen,
Boogieman
Morgen Boogieman
Hast natürlich Recht, mit dem Bus hat das nichts zu tun, ich würde ohne Not einfach nicht am Kabelbaum irgend etwas anklemmen. Also wenn nicht an den Cartool Stecker, eine unabhängige Steckdose einbauen, wie das Unzählige gemacht haben, und wie das auch TT mit der Cockpit-Blende (044-0562) vorschlägt.
GSA - vorderen Stromanschluß an Steckdose im Cockpit - TomTom Rider Stromversorgung - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW 1250 GSA Innentaschen für BMW Alu-Koffer
    BMW 1250 GSA Innentaschen für BMW Alu-Koffer: Hallo in die runde, Ich suche auf diesem Wege 2 Innentaschen für meine BMW, ich habe die originalen Alu-Koffer dran in Schwarz. Wenn jemand...
  • Klackern Rechte Seite R1250 GSA
    Klackern Rechte Seite R1250 GSA: Hallo Gemeinde, nachdem ich nun endlich meinen 23er 1250 GSA Zwitschervogel getauscht bekommen habe, geht die unendliche Geschichte weiter… Nun...
  • Erledigt original vorderen Kotflügel R1250 / 1200 GSA
    original vorderen Kotflügel R1250 / 1200 GSA: oder findet Jemand das Teil bei Leebmann?
  • vorderen Motordeckel bei GSA demontieren
    vorderen Motordeckel bei GSA demontieren: Hallo, um den vorderen Motorendeckel bei einer 2007er 1200 GSA zu demontieren, muss da die Querverbindung des Sturzbügels ab oder nicht? Danke...
  • GSA vorderes Federbein krieg ich nicht raus
    GSA vorderes Federbein krieg ich nicht raus: ...hab Stürzbügel alles weg, aber Federbein immer noch irgendwie 5mm zu lang. Kann den Riemendeckel noch weg bauen, aber normal ist das nicht oder...
  • GSA vorderes Federbein krieg ich nicht raus - Ähnliche Themen
