GSA - vorderen Stromanschluß an Steckdose im Cockpit - TomTom Rider Stromversorgung
Diskutiere GSA - vorderen Stromanschluß an Steckdose im Cockpit - TomTom Rider Stromversorgung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gebe zu Bedenken, dass die Q schon eine Steckdose (an der Seite) hat und mehr als ein Navi anzuschließen bedeutet ohnehin nach einer anderen...
Gast 7673
Gebe
zu Bedenken, dass die Q schon eine Steckdose (an der Seite) hat und mehr als ein Navi anzuschließen bedeutet ohnehin nach einer anderen Lösung zu suchen. Wenn Navi an Steckdose ist, dann hätte man noch den cartool für etwas anderes aber was ? Vielleicht Ladekabel für Mobile oder so..
Morgen Boogieman
Hast natürlich Recht, mit dem Bus hat das nichts zu tun, ich würde ohne Not einfach nicht am Kabelbaum irgend etwas anklemmen. Also wenn nicht an den Cartool Stecker, eine unabhängige Steckdose einbauen, wie das Unzählige gemacht haben, und wie das auch TT mit der Cockpit-Blende (044-0562) vorschlägt.
Boogieman
man kann auch mehrere Verbraucher am CarTool anschliessen. Habe selber das Navi und die Funkanlage dran hängen. Der Vorteil ist halt, dass die ZFE den Anschluss circa 2 Minuten nach Zündung aus abschaltet. Ich persönlich möchte dafür keinen Anschluss mit Dauerstrom (also direkt von der Batterie) verwenden.
Die Zusatzsteckdose von TouraTech hatte ich bei meiner alten GS mittels Schaltrelais montiert, d.h. auch hier war diese dann stromlos.
Das oben erwähnte Anschliessen ans Standlicht würde ich nicht machen. Könnte (muss aber nicht) zu Irritationen beim Steuergerät führen.
Boogieman
BodenseeGS
BodenseeGS
TomiTomi anschließen an die Zuleitung zum Standlicht geht problemlos. Keinerlei Fehlermeldungen (an 1200 GS ADV BJ. 2007 & an 1200 GS ADV TÜ Bj. 2011). Und damit geht das Navi beim Einschalten der Zündung gleich an und beim Ausschalten auch wieder automatisch aus (sofern im TT Menü so eingegeben).
BMW_Fahrer
Hattingen
R1200GS ADV Triple Black
Kann mir wohl jetzt noch jemand verraten, wie ich den Car Tool-Stecker mit dem TomTom-Kabel der Aktivhalterung verbinde?
Der TomTom-Stecker hat zwei Kabel: Rot - Plus / Schwarz - Minus.
Der Cartool Stecker hat 3 Kabel: alle gelb :confused: :mad:
Kann mir jetzt wohl noch jemand verraten, wie man die Kabel miteinander verbindet?
Danke Euch
Torsten
Alain
Alain
Schweiz
R1200 GS 15J V4
Die Litze mit der 1 ist Minus
Die Litze mit der 3 ist Plus
Die mit der 2 brauchts nicht.
Alain
Alain
Schweiz
R1200 GS 15J V4
Salut BMW Fahrer
bei mir zumindest läuft das Navi mit dieser Belegung korrekt.
Ich würde aber trotzdem empfehlen mit einem Messgerät selbst
zu kontrollieren.
BMW_Fahrer
Hattingen
Alles i.O. Danke sehr. Mein Navi läuft jetzt auch :o
Die Belegung ist korrekt, ich habe noch einmal nachgemessen.
Danke für Euren Support. Super!!
GSA - vorderen Stromanschluß an Steckdose im Cockpit - TomTom Rider Stromversorgung - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW 1250 GSA Innentaschen für BMW Alu-Koffer
    BMW 1250 GSA Innentaschen für BMW Alu-Koffer: Hallo in die runde, Ich suche auf diesem Wege 2 Innentaschen für meine BMW, ich habe die originalen Alu-Koffer dran in Schwarz. Wenn jemand...
  • Klackern Rechte Seite R1250 GSA
    Klackern Rechte Seite R1250 GSA: Hallo Gemeinde, nachdem ich nun endlich meinen 23er 1250 GSA Zwitschervogel getauscht bekommen habe, geht die unendliche Geschichte weiter… Nun...
  • Erledigt original vorderen Kotflügel R1250 / 1200 GSA
    original vorderen Kotflügel R1250 / 1200 GSA: oder findet Jemand das Teil bei Leebmann?
  • vorderen Motordeckel bei GSA demontieren
    vorderen Motordeckel bei GSA demontieren: Hallo, um den vorderen Motorendeckel bei einer 2007er 1200 GSA zu demontieren, muss da die Querverbindung des Sturzbügels ab oder nicht? Danke...
  • GSA vorderes Federbein krieg ich nicht raus
    GSA vorderes Federbein krieg ich nicht raus: ...hab Stürzbügel alles weg, aber Federbein immer noch irgendwie 5mm zu lang. Kann den Riemendeckel noch weg bauen, aber normal ist das nicht oder...
  • GSA vorderes Federbein krieg ich nicht raus - Ähnliche Themen
