Gummibalg zwischen Schwinge und Getriebe wechseln
Diskutiere Gummibalg zwischen Schwinge und Getriebe wechseln im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Selbermachen kann ich nicht, bei mir ist es nur die hintere Wulst - hier die Fotos ich werde die Harrisse mit Silikon ausfüllen, den Balg 24...
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
ich werde die Harrisse mit Silikon ausfüllen, den Balg 24 Stunden später mit Silikonspray einsprühen
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
Das sieht nach mehr als Haarriß aus. Der sieht schon fast durch aus. Würde ich wechseln (lassen).
ydna
ydna
Danke King für die Einschätzung,
ich dachte ich mach es bei der nächsten Inspektion?
Das sind aber noch 6000 Kilometer
Travelking
Travelking
5809x
Na zumindest auf dem Bild sieht es schon recht tief aus. Farg doch vielleicht mal in der Werke nach ob es noch Zeit hat.
ydna
ydna
Ja King, das mache ich auch und habe soeben noch mal vorsorglich geschaut, da die Iphone Kamera ja unerbittlich jedes
Detail zeigt - Aber so mit Taschenlampke angestrahlt wirkt es oberflächig
Ich werde mal parallel recherchieren, es gibt sicher irgendwo flüssiges Gummi um sowas zu reparieren,
Ich berichte dann. Schönen Abend wüsche ich Dir und anderen Mitlesern.
Klasse Forum hier, bin oft am Lesen und eher zufällig auf das Thema gestoßen, beim Nachschauen dann die feinen Risse.
Vorher habe ich da noch nie hingeschaut.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Man kann den Gummi sehr gut selber wechseln, die Schwinge ausbauen ist absolut keine große Sache und macht sogar Spaß.
Grüße Andreas
Bernd.P
Bernd.P
Lohfelden/Kassel
GS 1200 Adventure, MÜ
servus,
man muß die schwinge nicht ausbauen, hag abklappen kardanwelle nach hinten rausziehen, ich habe dann das federbein unten abgeschraubt, so kann man die schwinge schön hoch und runter bewegen. den gummibalg raus nehmen, den neuen balg einsetzen
(ok ist etwas fummelarbeit) und dann alles wieder zusammen bauen. zeitaufwand ca.1std, aber ganz ohne hektik.
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
.... ich glaub, ich lass es machen....:rolleyes:
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
dafür
sind wlan und kaffee gratis....:cool:
ydna
ydna
Topas hat Recht, bei meinem Beitag #25 geht es darum die Zeit bis zur nächsten Inspektion
zu überbrücken, um dann einiges mit erledigen zu lassen.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
... ich lasse es im Rahmen mit dem Wechsel der Bremsflüssigkeit machen..... und den neuen Systemhelm kann ich in der Wartezeit auch noch begrabbeln....:cool:
bei mir scheint es nur porös zu sein... wenn ich drann denk, lass ich mir den alten mal aushändigen und schau, ob er löchrig ist...
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Bei meiner GS sieht es so aus:
Noch "nur" porös, aber dicht.
Im April werde ich das mal angehen. Ich werde die Schwinge ausbauen. Das scheint mir die beste Möglichkeit zu sein. Dann kann ich auch alles neu fetten.
Jochen
ydna
ydna
prima Idee, wegen der Wandungsdicke
ydna
ydna
Hallo Jochen, schau mal #21, bei mir die gleiche Stelle
ich habe inzwischen eine Tube Rubber Repair hier liegen Fa. BISON
Das ist Flüssig-Gummi. Ich werde den Bereich aufrauhen, dann schichtweise die Risse füllen.
Dann eine Schicht über alles und eine feine Gaze einlegen, Das MUSS halten
kann sein ich komme erst in 2 Wochen dazu, aber ich ache dann mal Fotos
Jochen[/QUOTE]
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit und spart Arbeit und Geld.
Aber ich will den Austausch der Manschette dazu nutzen, die Kardanwelle neu zu fetten. Das hat sie sich nach 109.000 Kilometer verdient. :cool:
Jochen
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Jochen
... wie gelangst Du an die Rückseite?
falls es auch dort rissig ist?
ydna
ydna
Hallo Jochen, ja Du wechselst, ich will auch wechseln lassen, aber erst wenn die Q ohnehin wieder hin muss, bspw. Insp. oder neue Reifen. Ich will herausfinden, ob man es einige Kilometer überbrücken kann, bei mir also so 6000
TOPAS Oben, in dem erkennbaren Bereich sind Zugkräfte, daher kann es nur aussenseitig reissen, innen nie - hinzu kommen falsche Reinungsmittel von außen, UV-Licht, ... Aher ich bin echt gespannt auf den Balg den Du dann nach dem Wechsel bekommst
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Die Verzahnung hat tatsächlich eine ausreichende Fettung verdient, bei meiner HP2 Enduro war diese nicht mehr gegeben.
Am besten die Schwinge ausbauen.
Gruß Andreas
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Ich denke dass (das heißt bekanntlich nichts wissen) eine Werkstatt für den Wechsel 1 Stunde Arbeitszeit berechnet.
Bei dem Stundenlohn, die die hier verlangen hat man 100-120€ alleine Kosten für die Arbeitszeit.
Dazu bin ich zu geizig.
Habe mir das auf der Reparatur DVD angeschaut. Das ist einfach zu machen.
Was mich bisschen ärgert:
Ich hatte letzten Herbst mein Federbein draußen und zu Wilbers geschickt.
Da habe ich HAG und Aufhängung kontrolliert. Da war die Manschette noch gut. Sonst hätte ich das gleich mit machen können.
Naja, macht nichts. Das Federbein ist auch wieder schnell draußen.
Werde die Ersatzteile und die nötigen Schmiermittel besorgen (habe nichts geeignetes im Keller) und dann ist das an einem schönen Tag auch schnell erledigt.
Die hintere Bremsscheibe ist auch an der Verschleißgrenze.
Dann kann ich das eigentlich auch gleich mit machen und Scheibe/Beläge wechseln. Wäre das auch wieder erledigt. :)
Jochen
Gummibalg zwischen Schwinge und Getriebe wechseln - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Faltenbalg , Schwinge , vorne
    Faltenbalg , Schwinge , vorne: Hallo , biete hier einen vorderen Faltenbalg für die Hinterradschwinge , Neuteil , Verpackung nur zum Fotografieren geöffnet . Original BMW...
  • Bremssattel Gummibalg/ Manschette
    Bremssattel Gummibalg/ Manschette: Hallo GS Freunde, habe heute festgestellt an der hinteren Bremse das der Gummibalg/ Gummimanschette am hinteren Bremssattel fehlt. Kann man das...
  • Erledigt Schwinge R850 / R1100, schöner Zustand, mit allen Lagern und Gummibalg zum Getriebe
    Schwinge R850 / R1100, schöner Zustand, mit allen Lagern und Gummibalg zum Getriebe: Hallo, zum Verkauf steht eine Schwinge R850 / R1100, schöner Zustand, mit zwei Stellen die vom Überlauf-Kraftstoff-Schlauch stammen, er hat...
  • Paralever Gummibalg vorne
    Paralever Gummibalg vorne: Hallo ich bin neu ins Forum eingestiegen. Hab ne R80GS PD Bj 92 und seit 13 Jahren sehr zufrieden damit. Was ich kann, mach ich selber. Jetzt ist...
  • Gummibalg vorne und hinten
    Gummibalg vorne und hinten: Habe bei mehreren schon gelesen das der Gummibalg im Bremsflüssigkeitsbehälter gewechselt wurde. (siehe Servicepreise.bezahlbar??)Nach einem...
  • Gummibalg vorne und hinten - Ähnliche Themen
