Gummimanschette am Kugelgelenk der unteren Gabelbrücke gerissen
Diskutiere Gummimanschette am Kugelgelenk der unteren Gabelbrücke gerissen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo So probiert. Leider dreht das gewinde mit. Schade. Habe irgendwie das Gefühl, als ob da ganz wenig Spiel drin ist. Vielleicht war das...
michaelfreek
So probiert.
Habe irgendwie das Gefühl, als ob da ganz wenig Spiel drin ist. Vielleicht war das vorher auch. Nicht so drauf geachtet.
Wenn man bremse anzieht vorne und etwas nach vorne und nach hinten das Motorrad bewegt, da hat man das Gefühl von etwas Spiel vorne wo das Gelenk sitz.
Kann auch normal sein.
Michael
michaelfreek
Alles gut. Die bremsscheibe hat die Geräusche gemacht. Wenn die Kalt ist, hat sie etwas Spiel.
Danke. Super Anleitung
Suzi-Q
R1200GS 2010 KTM 1290 GT
Einfach bei Ebay nach "Ball joint rubber r1200gs" suchen.
Internationale Anbieter ab ca.7€
franzf
Ich hab's heut morgen auch getan:
-Die Manschette beim Griechen bestellt
-unteren blauen "Sprengring" an der kaputten Manschette mit Schraubenzieher über den unteren Wulst der Manschette gehebelt
-die GS am Unterfahrschutz leicht aufgebockt
-die Mutter am Telelever mit Heissluftpistole aufgeheizt (alles andere abgedeckt) und gelöst->abgeschraubt
-dann wanderte das Kugelgelenk auch schon langsam durch die Aufnahme am Telelever
-weiter aufgebockt bis der Spalt dann groß genug war um die alte Manschette abzunehmen. Die ist dann oben noch mit einem Gummiring abgedichtet!
-blauen Sprengring um die neue Manschette gepfriemelt
-Manschette auf das Kugelgelenk
-oberen Gummiring an Ort und Stelle gezogen
-GS wieder langsam ablassen, bis das Kugelgelenkgewinde wieder durch die Teleleveraufnahme wandert
-Vorderrad ein wenig hochgehoben bis die Mutter auf dem Gewinde wieder greift und handfest angezogen.
-dann "ewig" gepfriemelt, bis der blaue Spezialsprengring wieder an der Manschette und das Ganze am richtigen Fleck auf dem Kugelgelenk war. Das war echt das "....rigste" an der ganzen Aktion!
-Mutter mit 7-er Inbus und 21-er Ringschlüssel so fest es manuell ging angezogen und dann mit dem Drehmomentschlüssel auf 130Nm eingestellt (bei 140Nm drehte alles mit)
Probefahrt- Probebremsung: alles ok.
Trotzdem noch Fragen an die Pro's unter Euch Schraubern:
-Wieso soll man die "Stossdämpferbefestigung" lösen -> rausschrauben. Ging auch ohne ?!
-Wieso soll man eine neue Mutter draufschrauben? Braucht die dann noch eine (welche) Schraubensicherung?
-Hab die alte jetzt mit mittelfesten Loctite drauf, bis ich wieder bei BMW vorbeikomme.
Für die 3/10 Fahrer noch nen sonnigen Oktober und für die ganz harten viele "warme" Tage zwischen 11/2
DaFranz
michaelfreek
Also ich hab auch Loctite drauf gemacht. Hält bei mir ziemlich gut.
Den Dichtring hatte ich nicht. Aber Manschette dichtet alles gut ab.
Michael
chinaman1
chinaman1
Peking
R1200GS K25
Hallo zusammen, hier gibts die Manschette einzeln zu kaufen. Wechseln ist kein Problem ohne Gabelausbau.
http://www.c1teile-shop.de/Manschette-Kugelbolzen
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Bei mir ist es nun auch soweit gewesen.
Bei 52600 km ist mir vor zwei Wochen der Manschettendefekt aufgefallen. Zugegeben durch diesen Fred hier.
BMW übernimmt 100% Lohn und 90% Material. Die restlichen ca. 10 Euro bleiben an mir hängen. Vielleicht greift die Anschlussgarantie hier noch, aber wenn nicht ist es auch ok.
Ich melde mich wenn der Schäden behoben ist.
Grüße,
Guy
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Hey Leute,
habe Paula gestern wieder vom :D geholt. Kugelgelenk inkl. Manschette wurde getauscht.
100 % Lohn und 90% Material wurden von BMW übernommen. So dass mir noch 10,21 Euro zum bezahlen blieben. Was für eine TÜ Bj. 2012 mit nunmehr 53000 km in Ordnung ist.
Guy
P.S. Als Ersatz gab es eine XR :cool:
P
peter1964
Wien
R1200GS, R1200 GS Lc Rallye
bei mir ist es auch soweit. R1200 GS TÜ, Bj. 2011 mit 32000km. So wie die Manschette aussieht muss die reissen, ist eine Fehlkonstruktion (habe beruflich auch mit Gummiteilen zu tun). Habe mit meinen BMW´s in 4 Jahren schon mehr Probleme, als ich mit Honda bei höheren Laufleistungen in über 20 Jahren hatte. So, genug gejammert, jetzt meine Frage: Welches Fett kann man verwenden, um die Manschette aufzufüllen und das Lager damit vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen? Ich habe keine Lust, da herumzuschrauben. Denke mir, wenn das mit Fett gefüllt ist und regelmäßig nachgefüllt wird muss das auch funktionieren.
Danke schon mal und noch einen schönen, sonnigen Herbst
Peter
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Hallo Peter,
ohne es genau zu wissen, würde ich ein Gelenkwellenfett benutzen. Z.B. Molycote hat da bestimmt das richtige im Programm.
Gruß Guy
P
papgei
Sodele
Bei mir wurde das Teil auch komplett gewechselt heute, hat alles die Anschlussgarantie übernommen.
R1200 GS 05/2012 42000km
Grüssle
Hansi
gsfahren
gsfahren
nähe Siegburg
R1200GS LC 14er; früher SR500, XJ600, 2x XJ900, Tiger900, R1150GS, F800GS, R1200GS ADV, F800GS ADV
meine Gummimanschette ist auch dahin.
Da ich aber nicht weiß wann die gerissen ist und wenn ich in die Manschette fühle, dann ist die voller Sand und kleinen Steinchen. Also möchte ich das komplette Lager tauschen.
Die Vorgehensweise und doch sicherlich die gleiche wie beim alleinigen Manschettenwechsel, oder? Ausser das mit die Fummelei mit Manschette ab und Manschette wieder drauf erspart bleibt?
Danke schon mal für Eure Antworten und Hilfe.
MfG
gefahren
Gast 21699
MfG
gefahren
sicherlich ist es in deinem Fall angemessen, das ganze Gelenk zu wechseln.
ABER das M34 Gewinde zu lösen wird auch nicht gerade einfach. Der Telelever leitet die Wärme stark ab und hat zusätzlich eine hohe Wärmekapazität. Da wirst Du ewig heizen müssen um die Schraubensicherung weich zu bekommen.
Dann den Bock gut sichern beim Anziehen mit dem gewaltigen Drehmoment. Sonst fällt er dir noch um...
Pesche
Pesche
Luzern
R1200GS R100CS
Guten morgen .
Ende letzten Jahres hat es mich auch getroffen !
Bis Ende November ( SUPERHERBST ) noch gefahren und dann bei der Reinigung zufällig vorne am Telelever
ein abstehendes ,kleines Gummiteil gesehen !
Was ist denn das ? Ein bisschen gezogen daran, und siehe da die Gummimanschette ist gerissen !
Zuerst im Forum und auch bei RealOM.com nachgeschaut wie das Teil überhaupt heisst :confused:
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Danach habe ich mit meinem Händler telefoniert und das Kugelgelenk bestellt .
Am 04. Dezember fuhr ich hin und liess das Gelenk ersetzen . Das Ganze dauerte ca. 1 Std , wobei der Werkstattchef
den Mech ca. 20 min unterstützte .
Das Ganze kostete mich
Kugelgelenk 135.- Sfr ca. 120.- Euro
Arbeit 1,3 Std 130.- Sfr ca. 115.- Euro
Die defekte Manschette haben wir noch ganz weggeschnitten . Sah hässlich aus darunter . Voller Dreck und Sand .
Ein Wort noch zu meiner GS Jg 2005 73000 km
takko-rann
takko-rann
28865 Lilienthal
F 800 GS MÜ
Hi Peter,
Teilepreis in DE 97€
Arbeitszeit identisch
Viele Grüße
Dirk
P
peter1964
Wien
habe jetzt doch auch getauscht. War ganz einfach, Manschette vom Griechen, Mutter warm machen (vorsichtig mit einer Gaslötlampe, da ich auf der Straße arbeiten muss), Mutter lösen, dann aufbocken. Manschette tauschen, Mutter drauf ( mit Loctite 243) und mit Drehmoment anziehen. Dazu habe ich einen alten 21mm Kerzenschlüssel umgebaut, um mit dem Innensechskantschlüssel gegenhalten zu können.
Danke an alle für die vielen Tips die ich beim Mitlesen abstauben konnte.
Schöne Ostern und Liebe Grüße aus Wien
Peter
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Ė
Peter
Tip Top, der Gummibalg wird wieder eine Weile halten :), hab meinen auch gewechselt.
http://www.gs-forum.eu/technik-bastel-ecke-120/manschette-am-kugelgelenk-122045/index2.html
ralf11
ralf11
Odenthal-Pistershausen
R 1200 GS Adventure LC
was mache ich?
Ich habe eine 2004er und fahre seit ca. 4000 km mit dem Klebeband drauf.
Bin im April auch so durch den TÜV gekommen.
Jetzt habe ich neues Klebeband drauf gemacht.
Beim drücken auf die Gummilippe kam etwas weißes Zeug und Wasser raus.
Ich wollte so, ca. 1600 bis 1800 km in den Urlaub fahren.
Oder lieber vorher reparieren?
Wann kann ich nur die Manschette tauschen oder muss das Kugelgelenk getauscht werden?
Kann mir jemand helfen?
Gummimanschette am Kugelgelenk der unteren Gabelbrücke gerissen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Faltenbalg (Gummimanschette) Telelever R 1200 GS
    Faltenbalg (Gummimanschette) Telelever R 1200 GS: Hallo, hätte einen Faltenbalg Telelever (Gummimanschette Kugelgelenk Gabelbrücke unten) abzugeben. Ist neu und war nicht verbaut. Gedacht zum...
  • Gummimanschette Kugelgelenk Telelever
    Gummimanschette Kugelgelenk Telelever: Moin Leute! Kennt jemand einen guten Tipp, wo man die herbekommt bzw. was sonst so passt? Bei BMW gibt's nur das ganze Gelenk, das ist aber...
  • Gummimanschetten Schwinge austauschen
    Gummimanschetten Schwinge austauschen: Ich bin gerade dabei die Gummimanschetten meiner Schwinge auszutauschen. Laut Werkstatt-CD muss dafür die Schwinge raus. Darauf habe ich...
  • Defekte Gummimanschette
    Defekte Gummimanschette: Hallo Zusammen, habe letztens mich aufgerafft und den Alpendreck von meiner Adventure abgewaschen. Dabei muste ich mit Schrecken ein großes Loch...
  • Frage zur Gummimanschette an der Einarmschwinge
    Frage zur Gummimanschette an der Einarmschwinge: Hallo !! Habe heute noch das schöne Wetter ausgenutzt und meine HP an der Waschanlage vorsichtig abgedampft. Die nächsten Tage kommt dann ne...
  • Frage zur Gummimanschette an der Einarmschwinge - Ähnliche Themen
