Gummimanschette am Kugelgelenk der unteren Gabelbrücke gerissen
Diskutiere Gummimanschette am Kugelgelenk der unteren Gabelbrücke gerissen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle;
GSBE
Schwalmstadt
R1200 GS K25 Bj.2009 Sondermodel
Hallo.
Mein Faltenbalg hat es auch zerbröselt. Wird heute mal gewechselt.
Auch ich möchte den tricki Sicherungsring weg lassen und mit einem Gummiring oder Band ersetzen. Ganz weg lassen unten möchte ich nicht. Da sabbert vielleicht mal bei wärme das gute Fett raus.
Oder reicht tatsächlich nur ober der Gummiring? :cloud9:
GSBE
Schwalmstadt
Sehe ich auch so. Gummiring unten, an Stelle des Federrings, ist wichtiger. Ich persönlich habe den Federring durch einen O-Ring ersetzt und oben das Gummiband komplett weggelassen.
MarkusHeid
MarkusHeid
Südliche Weinstraße
R1200GS (Bj.04)
Ok, passenden Kabelbinder und oben gut fetten, damit der Gummi lange mit dreht.
Danke. :daumen-hoch:
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
GS 1200 / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
Servus,
zwei Tips von meiner Seite:
1. Beim Abstellen Lenker gerade ausstellen -
und viel wichtiger:
2. den Gummi am oberen Ende öfters einsprühen. Am Besten dazu noch den Sprengring etwas entlasten.
Man kann da Ergebnis einfach kontrollieren:
Den Lenker nach links und rechts drehen. Die Gummimanschette dreht oben nicht mit, da sie gut eingeschmiert ist.
Dadurch entsteht kein Verdrehen - und damit auch keine Gefahr des Einreißens.
cu
GB
Diese beiden Hinweise sind sehr empfehlenswert. Mit eingeschlagenem Vorderrad (Lenkradschloss) steht die Manschette stark unter Spannung. Für mich eine Fehlkonstruktion. Aber Umsatz ist eben Umsatz. Das tut schon beim Hingucken optisch weh. Gummi regelmäßig mit Gummipflegespray oder ähnliches pflegen ist auch sinnvoll. Trotzdem geht es irgendwann dahin. Musste meine auch bei 70.000 wechseln. Aber wer sein Mopped eben abschließen muss (Laternenparker?), muss mit dieser Fehlkonstruktion leider leben.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
R 1200 GS Rallye, XT 600 E
Ich habe den oberen Sicherungsgummi entfernt. Die Manschette ist in sich Stabil genug um nicht abzurutschen.
Dazu ab und zu etwas Ballistol an den oberen rand der Manschette und das Ding dreht sich schön mit.
--> Keine Drehbelastung mehr auf der Manschette.
juekl
juekl
Essen NRW
Servus,
und viel wichtiger:
Guter Tipp, bin sofort runter und habe das Lenkschloß aufgemacht, damit ich den Lenker geradeaus stellen kann, ob ich den Zündschlüssel auch gleich auf der Sitzbank liegen lasse?
chinaman1
chinaman1
Peking
R1200GS K25
besser den Schlüssel stecken lassen und volltanken, von der Sitzbank kann der Schlüssel ja runterfallen :-)
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Warum soll das nicht gehen? Man kann den Schlüssel auch ohne Lenkradschloss abziehen! :confused:
Zumindest bei meiner MÜ von 2009
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Guter Hinweis. Danke. Schau ich mir bei meiner mal an. Wäre eine Lösung.
juekl
juekl
Essen NRW
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
das ist bekannt, ich dachte eher an den Dieb, damit er die Kabel nicht kurzschließen muß, wo das Lenkradschloss doch schon auf ist
Diebe sind auch nur Menschen. Also bitte etwa mehr Verständnis für diesen harten Job:wink:
MarkusHeid
MarkusHeid
Südliche Weinstraße
R1200GS (Bj.04)
cu
GB
Die Gummimanschette dreht "oben NICHT mit" dann ist sie gut geschmiert.
:eekek: Dachte, wenn die Manschette oben gut geschmiert ist, dreht sie sich mit.
Bin verwirrt. :nerd::help:
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Ich auch. Bei mir dreht Sie sich immer mit und steht unter Zug. Auch nach dem Neueinbau mit ordentlich Fett. Somit aus meiner Sicht egal ob gut oder schlecht geschmiert. Es sind die Sicherungen (Gummi), die die Manschette an einer Stelle halten. Der Hinweis von Kurvenkratzer 1200 ist gut. Ziel ist das Mitdrehen der Manschette. Bei "noch" genügend halt der Manschette wäre das eine gute Lösung!
MarkusHeid
MarkusHeid
Südliche Weinstraße
R1200GS (Bj.04)
Ich habe heute mir 30 Minuten Zeit genommen und die neue Manschette montiert. Ohne die beiden blauen Sicherungen oder Kabelbinder.
Das Teil hält und Flutscht.
TomZange
TomZange
Bielefeld
R1200GS K25
Hallo.
Ich habe oben und auch unten O-Ringe genommen. Geht einwandfrei.
Gummimanschette am Kugelgelenk der unteren Gabelbrücke gerissen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Faltenbalg (Gummimanschette) Telelever R 1200 GS
    Faltenbalg (Gummimanschette) Telelever R 1200 GS: Hallo, hätte einen Faltenbalg Telelever (Gummimanschette Kugelgelenk Gabelbrücke unten) abzugeben. Ist neu und war nicht verbaut. Gedacht zum...
  • Gummimanschette Kugelgelenk Telelever
    Gummimanschette Kugelgelenk Telelever: Moin Leute! Kennt jemand einen guten Tipp, wo man die herbekommt bzw. was sonst so passt? Bei BMW gibt's nur das ganze Gelenk, das ist aber...
  • Gummimanschetten Schwinge austauschen
    Gummimanschetten Schwinge austauschen: Ich bin gerade dabei die Gummimanschetten meiner Schwinge auszutauschen. Laut Werkstatt-CD muss dafür die Schwinge raus. Darauf habe ich...
  • Defekte Gummimanschette
    Defekte Gummimanschette: Hallo Zusammen, habe letztens mich aufgerafft und den Alpendreck von meiner Adventure abgewaschen. Dabei muste ich mit Schrecken ein großes Loch...
  • Frage zur Gummimanschette an der Einarmschwinge
    Frage zur Gummimanschette an der Einarmschwinge: Hallo !! Habe heute noch das schöne Wetter ausgenutzt und meine HP an der Waschanlage vorsichtig abgedampft. Die nächsten Tage kommt dann ne...
  • Frage zur Gummimanschette an der Einarmschwinge - Ähnliche Themen
