Ergebnis 31 bis 40 von 45
Hände werden taub
Erstellt von Matti63, 07.08.2010, 16:03 Uhr · 44 Antworten · 10.137 Aufrufe
    20.01.2009
    #31
    Zitat Zitat von pookey2402 Beitrag anzeigen
    Welche Größe weiss ich nicht mehr - 8, 10 .. einfach probieren.
    also bei der 06er passt ne 8ter
    hat bei Mir auch funktioniert
    29.07.2010
    #32
    die 2010er hat zwei verschiedene Außentorx 8 und 10 !
    Habe ich für 3,95€ pro Stück gekauft und die brauchste auch schon mal, wenn du was ändern möchtest.
    Jedesmal beim Händler vorbeifahren, der auch noch 25km von hier entfernt ist, rechnet sich nicht.
    LG Matti
    P.S. schöne Bilder , gute Idee
    06.09.2007
    #33
    Moin Matti,
    die Bestell-Nummer 547776-62, die ich da verlinkt hatte, ist genau die richtige Größe. Es sei denn, Du möchtest was farbiges, dann mußt Du mal die Liste auf dem unteren Teil der Seite checken. Der ungeschrumpfte Durchmesser muß 45mm betragen, sonst bekommst Du die Schläuche nicht über die Griffe.
    Und verarbeitet werden die Dinger mit einem Heißluftfön, sind eben Schrumpfschläuche.....
    Ciao
    Ondolf
    29.07.2010
    #34
    Hi Richard
    super! Danke für dein Tipp und ich habe den Schlauch gestern bestellt und schon heute bekommen.
    Kaum zu glauben, das der Durchmesser von 45mm auf Lenkerdurchmesser schrumpft......
    Kann das auch ein Haushaltsfön sein?
    LG Matti
    26.05.2010
    #35
    Kommt drauf an.....wenn er heiß genug wird.
    Einfacher ist auf alle Fälle so ein übliches elektrisches Heißluftgebläse, z. B. zum Abbrennen von Farbe..die schaffen bis 500 °C.
    29.07.2010
    #36
    500°....dann ist auch die ADV entsorgt
    Nix für Ungut
    Matti
    20.05.2010
    #37
    hmmm ... Schrumpfschlauch ... Heisse Luft ... warum nicht gleich so:
    http://www.boxer-design.de/de/detail.asp?ID=11&pID=369
    gruss an die tauben Hände ... vielleicht hilft da der Föhn ja ?
    04.06.2010
    #38
    Zitat Zitat von RichardO Beitrag anzeigen
    dem Problem der kribbelnden Hände bin ich - wie auch schon von Phil empfohlen - erfolgreich mit einer Lenkerquerstrebe begegnet. Es sollte aber eine aus Alu sein, möglichst auch noch mit Befestigungsschellen aus Alu. Diese Kriterien erfüllt m.W. nur die Strebe von Touratech. Durch die Alu-Querstrebe werden die feinen Vibration des Lenkers gut gedämpft.
    hallo, meinst du diese streben??
    http://www.touratech.com/shops/004/p...oducts_id=5157
    http://www.wunderlich.de/frame.php?p...0&groupid=4129
    gibt es eine bestimmte strebe die zu empfehlen ist??
    danke und gruß
    04.06.2010
    #39
    dann versuche ich es nochmal, welche strebe ist besser geeignet um die vibrationen am lenker zu minimieren
    30.04.2007
    #40
    Was glaubst Du denn, wenn Du Dir die drei Typen anschaust?
    Wunderlich
    Touratech
    BMW
  1. Nur in gute Hände abzugeben:
    Von cowy im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 15.04.2012, 08:05
  2. Dickere Griffe für größere Hände
    Von Freerk im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 05.04.2012, 14:06
  3. Hände am Lenker in Italien
    Von phoney im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.08.2009, 17:22
  4. N.Radialis - Finger taub
    Von 9-er im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.08.2009, 08:31
  5. Finger werden taub - Lenkervibration?
    Von Bearhunter72 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 16:58
