HAG ab 2007 an GS 1200 ABS???
Diskutiere HAG ab 2007 an GS 1200 ABS??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen, das Thema ist ja nicht neu und eigentlich weis ich ja das man ein HAG ab 2007 nicht an einer GS 2006 bauen kann. Die Tacktung des...
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
Hohenthann/Tuntenhausen
R 1250 GS ADV
Hi zusammen,
das Thema ist ja nicht neu und eigentlich weis ich ja das man ein HAG ab 2007 nicht an einer GS 2006 bauen kann. Die Tacktung des ABS Sensors der in dem HAG ist soll oder ist anders.
Habe jetzt aber ein HAG an 2007 (da wo die Ölablasschraube unten im HAG ist ) und möchte oder muss dieses an meine Bj. 2006 bauen.
Gibt es da nicht eine Möglichkeit????
1. Kann man das dem Steuergerät nicht irgendwie klar machen oder
2. Kann man den Sensorring im HAG nicht umbauen?
In den Ersatzteilzeichnungen kann ich nicht finden.
Danke schon mal für die vielen Tipps.
-Andy-
-Andy-
D - 25436
R 1200 GS Rallye , Ducati Desert Sled
Moin Michi,
das ist in diesem Fall ein sehr komplexes Thema im Bezug auf die verschiedenen Modellwechsel bei den Baujahren 2006 und 2007.
Zu deinen Fragen : Ja, prinzipiell ist es möglich das HAG zu wechseln. Ein Bekannter von mir hatte an seiner ADV Bj. 2007 einen der bekannten Schäden am HAG. Dieser wurde durch eine BMW Werkstatt auf Kulanz ersetzt, an dem alten HAG war die Oelablaßschraube hinten, bei dem neuen dann unten.
Ob die Werkstatt nun das Steuergerät mitgetauscht oder anders programiert hat kann ich dir nicht sagen. Ebenso weiß ich nicht ob der Sensorring umgebaut wurde.
Du kannst an Hand der Teilenr. des HAG feststellen, ob es mit einem einfachen Austausch an deinem Model getan ist, oder ob da noch mehr gemacht werden muß.
Bei RealOEM.com . Online BMW Parts Catalog kannst du mit dem Produktionsdatum deiner GS die Teilenr. des HAG finden und mit der Teilenr. von dem HAG abgleichen, das du schon vorab besorgt hast.
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
R 1250 GS ADV
Also der neue HAF ist definitiv anders als der alte. Der neue hat die Ölablaßschraube unten und der ABS Sensor ist auch größer als der am alten HAG.
Meine Frage ist ob man das am Steuergerät ändern kann oder den ABS Sensorring im HAG wechseln kann.
- - - Aktualisiert - - -
Ach ja das neu HAG ist anscheinend ab 06/2007 verbaut worden. Hat auch eine 32/11 Übersetzung. Das alte hat 31/11.
Keiner eine Idee????
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
ich weiß jetzt nicht, ob meine Erinnerung mich trübt oder narrt..;)
Such Dir mal die Beiträge von "derbonner" raus, ich glaub, da war mal was....
zumindest repariert er die HAG´s
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
R 1250 GS ADV
Hi Apfelrudi,
ja er repariert diese immer noch. Hab ich schon angeschrieben.
Habe aber schon ein sehr gutes, gebrauchtes. Nur das ist für die GS ab 2007 mit der anderen ABS Taktung.
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
sorry, nachdem ich mehr fahre als ich schraube, kann ich Dir jetzt nicht wirklich weiterhelfen...
als technische Kapazunder hier fallen mir noch der gerd_ und der fralind ein, evtl. wissen die zwei ja was
Bluebeduin
12erADV 2007
Moin Michi,
Alle HAG welche von BMW ab Ende 2007 im Zuge einer Rep ersetzt wurden, haben die Ablassschraube auf 6 Uhr, egal ob das Getriebe an ein 2004-2006er Modell passt oder z.B. an ein 2009er.
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
R 1250 GS ADV
Danke Bluebeduin,
das beantwortet meine Frage aber leider nicht ganz. Habe definitiv ein neueres HAG mit anderem ABS und möchte dieses an eine GS 2006 bauen.
Wie umgehe ich den ABS Fehler wegen der anderen Taktung.
fralind
fralind
1. Nein.
2. Nein, da im Tellerad hinten mit gegossen / bearbeitet
Von 09/2002 bis 10/2007 (Baumuster 0307,0317) wurde das HAG mit der Übersetzung
I=31:11=2,82 und der Teilenr.
33 11 7688997 ersetzt in
33 11 7665060 ersetzt in
33 11 7695991 verbaut.
Bestellt man zum heutigen Tag für dieses Modell ein HAG , haben sich alle Nr. (es können ja durchaus alle mit den aufgeführten Teilenr. noch verbaut sein) ersetzt in
33 11 7705745
Ab 09/2006 bis 09/2009 (Baumuster 0303,0313) wurde das HAG mit der Übersetzung
I=32:11=2,91 und der Teilenr.
33 11 7718441 verbaut.
Das bedeutet in diesem Fall, wenn auf dem "2007" HAG mit Ölablasschraube das Übersetzungsverhältnis 31:11 gegossen hervorsteht, und das auf dem alten auch (muss ja), dann kannst du es verwenden, die Teilung (Signal) auf dem Tellerad ist die gleiche.
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
R 1250 GS ADV
Hallo fralind,
Danke erst mal. Denke da werde ich kein Glück haben.
Nur habe ich ganz andere Nummern.
Mein altes/originales HAG von Bj. 2006 hat die Nr. 7665061. Finde ich bei Deiner Auflistung nicht.
Mein neues (Bj. nicht genau bekannt) hat die Nr. 7712569. Auch diese finde ich nirgends.
Glaube ich werde am WE mal die Sensoren rausschrauben und schauen. Wenn die Unterschiedlich sind denke ich geht der Tausch nicht.
Wenn gleich dann könnte ich doch noch Glück haben.
Danke aber nochmals.
HAG ab 2007 an GS 1200 ABS??? - Ähnliche Themen
  • HAG
    HAG: Servus, bin gerade in Kroatien und hab gerade bemerkt dass mein HAG ein neues Lager braucht, hat leicht Spiel. Wer war das nochmal, der die Lager...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) HAGs (und K-Tunnel) nach Reparatur abzugeben - 1200GS K25, 32/11
    HAGs (und K-Tunnel) nach Reparatur abzugeben - 1200GS K25, 32/11: Biete nach Reparatur meines HAGs hier die überzähligen (gekauften) an. 1x defekt in asphaltgrau, die Ausgangswelle ist verrostet, Lack hat...
  • Erledigt HAG für 2011er Triple Black, luftgekühlt
    HAG für 2011er Triple Black, luftgekühlt: Suche ein HAG für o.g. 2011er Triple Black. Meins hat einen kapitalen Wasserschaden am Zapfen....
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!
    Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte. Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
  • Füllmengen Getriebe und HAG?
    Füllmengen Getriebe und HAG?: Servus Gemeinde, Hab grad keinen Zugriff auf meine Rep CD. 180ml ins HAG und etwa 800ml ins Getriebe, ist das korrekt für die Megamoto aus 2007?
  • Füllmengen Getriebe und HAG? - Ähnliche Themen
  • HAG
