HAG eine Ablassschraube einbauen
Diskutiere HAG eine Ablassschraube einbauen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das stimmt nicht! Du musst nur genug Fett in das HAG reindrücken! Irgendwann kommt das Öl durch den Simmerring schon raus.:D Goile Sache! Ich...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Jetzt baut man schon Schmiernippel an einen Endantrieb:)
Senstionell, mit dem kannst du Material in den Endantrieb füllen, konnte man vorher auch, aber ablassen kannst du damit nix.
Liebe Grüße
Christian
Goile Sache! Ich glaube sowas mache ich mir auch an den Motor. Das spart den Motorölwechsel und passt zum Wurstblinker!:)
maxquer
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Ist doch logisch. Wenn Du ne Fettfüllung drin hast, brauchst du kein Öl mehr ablassen. Lifetime-Fettfüllung.;)
T
tgv_boost
R1200GSA
also ich verwende Gardena an meiner K ...
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
das würde ich nicht machen, siehst Du nicht, wie die Bremsscheibe deswegen rostet?
BoGSer02
Hallo Jungs,
es ist mal wieder herrlich mit euch....
HAG eine Ablassschraube einbauen - Ähnliche Themen
  • HAG
    HAG: Servus, bin gerade in Kroatien und hab gerade bemerkt dass mein HAG ein neues Lager braucht, hat leicht Spiel. Wer war das nochmal, der die Lager...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) HAGs (und K-Tunnel) nach Reparatur abzugeben - 1200GS K25, 32/11
    HAGs (und K-Tunnel) nach Reparatur abzugeben - 1200GS K25, 32/11: Biete nach Reparatur meines HAGs hier die überzähligen (gekauften) an. 1x defekt in asphaltgrau, die Ausgangswelle ist verrostet, Lack hat...
  • Erledigt HAG für 2011er Triple Black, luftgekühlt
    HAG für 2011er Triple Black, luftgekühlt: Suche ein HAG für o.g. 2011er Triple Black. Meins hat einen kapitalen Wasserschaden am Zapfen....
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!
    Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte. Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
  • Ablassschraube an älteren HAG´s ist möglich
    Ablassschraube an älteren HAG´s ist möglich: Hatte jetzt schon mehrmal Anfragen, ob die Möglichkeit besteht, an den älteren 12er HAG´s, eine Öl-Ablasschraube nachzurüsten. Grundsätzlich ist...
  • Ablassschraube an älteren HAG´s ist möglich - Ähnliche Themen
  • HAG
