Halter für Navi oberhalb Instrumente, welcher ist zu empfehlen?
Diskutiere Halter für Navi oberhalb Instrumente, welcher ist zu empfehlen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Noch steht meine 1200er beim Händler, kommt aber nächste Woche zu mir :) Ich will mein neues TomTom über den Instrumenten, hinter dem...
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Moin!
Ich will mein neues TomTom über den Instrumenten, hinter dem Windschild anbringen. Welcher Bügel ist da empfehlenswert?
Gibt es den von der Adventure einzeln? Oder doch was von Touratech?
Danke!!
Itzak
Boogieman
Hallo Itzak,
empfehlen kann man jeden. Verwende den Originalbügel von BMW. Passt m.E. am besten dazu. Das Stromkabel vom Rider habe ich im Rohr verlegt, so schaut das nach meinem Empfinden auch noch gut aus.
Boogieman
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Interessanter Ansatz! Im Rohr verlegt, heißt, da ist ein Loch drin oder hast du das selbst gemacht?
An meinem Kabel ist allerdings schon der Cartool-Stecker angelötet. Naja, denn bekommt man zur Not auch wieder ab ;)
Hab im Netz noch ne Alternative gefunden. Ein RamMount Kugel mit Befestigung am Halter für die Scheibe. Wird mittig hinterm Windschild angeschraubt.
Hat das wer montiert (Foto)?
vtrig
vtrig
Hamburg
R 1200 GS LC
an meiner 2005er hatte ich diesen Navihalter Motorrad, BMW R 1200 GS < 2007 - Artikeldetailansicht - Online-Shop Halter montiert.
Gibt es auch für die neueren Modelle: http://navihalter.de/shop/article_R12GS%252FII/Navihalter-Motorrad%2C-BMW-R-1200-GS--2008-%3E.html?
sessid=VMQoi1INwneWaYhjjJAHrRBNSOAAvpuKdRFOCXzkmkwmY1nNhui29omjXGHOPQ8M&shop_param=cid%3D16%26aid%3DR12GS%252FII%26
Hat m. E. den Vorteil, dass "Spielkinder" nicht den Knebel der RamMount-Halterung lösen oder gar abschrauben können.
Henning
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
Mach se mit nem Original Halter fest, die Rammountgeschichte war mir zu wackelig und viel mehr kostet der Original Buegel mit halter auch nicht!
~mike
Boogieman
Hallo Itzak,
nein, die Löcher musste ich bohren. Eines links oben und ein weiteres links unten, bevor der Bügel sich verengt und die Befestigungen kommen. Habe Dir zwei Bilder beigefügt. Das untere Loch kann ich allerdings nicht fotografieren, wird verdeckt.
Ist schon ein wenig aufwändig. Löcher bohren, entgraden, lackieren. Vom Ladekabel Rider den schwaren Schutz entfernen. Anschließend Kabel duchfriemeln und mit Schrumpfschlauch schützen. Halt eine ideale Arbeit für lange kalte Winterabende :o.
Boogieman
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Sieht sehr gut aus!!
Ich denke, ich werde erst mal die Kabelbinder-Technik nehmen, ist mir nämlich etwas zu aufwändig ;)
mazo10
mazo10
Rottenburg
R1250GS Exclusive
Hallo, ich habe den von Touratech , ist die bessere Lösung, hatte zuvor den von Navihalter.de war mir zu wackelig. Der Touratech ist abschliessbar.
Gruß Max
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Die abschließbare Halterung von TT habe ich auch schon. Mir ging es nun um den Haltebügel.
Da nehme ich jetzt den orig. von BMW.
L
Länglich
35452 Heuchelheim
R1150GS, R1200GS Bj.2005; R1200GS Bj.2009
Teileverwertung der mitgelieferten Halterung
Guten Morgen Zusammen
Ich weiß nicht was normal im Lieferumfang des TomTom an Halterungen dabei ist, aber bei meinem Urban Rider war die Lenkerhalterung (RAM Montagesatz) dabei.
Davon habe ich das Teil mit der Kugel auf der Scheibenhalterung verschraubt. Das passt ziemlich gut in die Lücke zwischen die beiden Platten. Etwas rutschhemmendes untergelegt und mit einer Platte mit Gewinde, es wird auch eine Mutter mit großer Unterlegscheibe tun, verschraubt. Dann das Zwischenstück montiert und nach der Ausrichtung noch die Flügelschraube mit Kabelbinder gegen lösen gesichert.
Hält schon 25.000km und einen Unfall. ;)
Aber Bilder sagen mehr als tausend Worte.
vcm_s_kf_repr_832x624.jpgvcm_s_kf_repr_832x624.jpgvcm_s_kf_repr_832x624.jpgvcm_s_kf_repr_832x624.jpg
So sitzt das Navi genau oberhalb des Tachos, verdeckt keine Anzeige und die Halterung hat nur die paar Cent für die Schraube und die Gewindeplatte gekostet.
Gruß und schönen Sonntag.
Dirk
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
Hallo Dirk,
echt eine klasse Lösung von Dir, mich würde jedoch hier mal die Draufsicht aufs Cockpit mit aufgestecktem Nvi interessieren, vielleicht hast Du ja noch ein Foto für einen Fan von Deiner Lösung.
L
Länglich
35452 Heuchelheim
Hallo Markus
Und bitte:
So sieht das aus der Fahrerperspektive aus.
Und außerhalb der Garage sogar ohne das Tuch. :D
Dirk
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
Hallo Dirk,
Danke erstmal, das gefällt mir richtig gut. So werd ich es wohl machen, brauch jetzt nur noch ein Regenwochenende dafür ( hoffentlich nicht so schnell :-))) will ja schließlich lieber fahren aber so wird´s gemacht.
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Und wie ich sehe, hast die Evo1 V2.0 Halterung von sunraiser montiert. Endlich mal ein Bild mit TomTom. Sehr schön, die will ich mir auch bestellen :-)
Stimmt das Teil ist sein Geld wert
PS.: falls Du genauere Bilder möchtest sag Bescheid ;-)
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Hm, habe heute meine GS bekommen :) und direkt den Haltebügel mitbestellt.
Wie gehe ich am besten vor?
Habe, wie ich hier schon irgendwo lesen konnte (finde es nicht mehr), versucht die Scheinwerfereinheit zu lösen. Aber die beiden Schrauben kann ich drehen wie ich will, die kommen einfach nicht raus.
Fühlt sich an, als seien die in eine Gummimutter geschraubt...
Wieder fest angezogen bekomme ich sie.
Sollte man das Windschild entfernen zur Montage?
Danke!!
- - - Aktualisiert - - -
So, habe das Problem lokalisiert. Diese Gummischraube hinter dem Scheinwerfer dreht sich mit. Ich bekomme sie auch nicht zu packen, mit den Fingern eh nicht, mit ner Zange ebenfalls nicht.
Und das auf beiden Seiten. Wie bekomme ich nun die Schrauben vom Scheinwerfer raus???
Danke!
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
ich kann dir zwar nicht direkt helfen, aber wozu willst du den Scheinwerfer ausbau'n? An meiner GS war auch der Navi-Bügel montiert. Dadurch war mir das Navi aber zu hoch, so dass ich ihn abgebaut habe. Den SW brachste dazu nicht anfassen.
- Scheibe ab / Oder zumindest vorklappen
- Tachoeinheit abnehmen (3 Sicherungsringe abziehen, Kabel abstöpseln)
- schon kommste an die Schrauben bestens ran.
Ich habe mein Navi mit dem RamMount direkt am Tachobügel angebaut.
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Die Methose muss ich jetzt wohl eh angehen, allein, um von hinten an diese Gummiblindniete heran zu kommen und mit ner Zange zu lösen.
Neuer Niet kostet 7,50 Euro!!!!!! Ich hab fast nen Anfall bekommen, als ich die bestellt habe :stomp:
Mach mich dann mal morgen ans Werk :)
Halter für Navi oberhalb Instrumente, welcher ist zu empfehlen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Zumo XT2 mit Creat3DLab abschließbarem Halter für BMW Navi-Vorbereitung
    Garmin Zumo XT2 mit Creat3DLab abschließbarem Halter für BMW Navi-Vorbereitung: Hallo, verkaufe hier mein wenig genutztes Garmin Zumo XT2, welches ich an meiner 1250 GSA montiert hatte, samt Zubehör. Navi ist aus Februar 2024...
  • F900: Touratech Navi Halter für Zumo XT
    F900: Touratech Navi Halter für Zumo XT: Hallo zusammen, ich habe heute den Touratech Halter für das Garmin Zumo XT an der F900GS montiert. Ich wollte neben calimoto & Co eine...
  • Biete Sonstiges Wunderlich Halter für Motorrad Navi
    Wunderlich Halter für Motorrad Navi: Original Halter Aufnahme Multibase für diverse Navis Wunderlich Artikelnummer 21020-301 Diese Aufnahme kann mittels des Klemmblockes in...
  • Erledigt Cosmo Navi Halterung
    Cosmo Navi Halterung: Hallo, bin auf der Suche nach einer Cosmo Navi Halterung für meine GS1150. Falls noch jemand eine rumliegen hat wäre ich dankbar. :-) Danke und LG
  • Erledigt Zu verschenken - Halter am Lenker für Navi
    Zu verschenken - Halter am Lenker für Navi: Servus zusammen, aus gemeinhin bekannten Gründen habe ich den Halter übrig, der das Navi auf der Gabelbrücke fixiert. Bitte beachten: Es handelt...
  • Zu verschenken - Halter am Lenker für Navi - Ähnliche Themen
