Halter für Navi oberhalb Instrumente, welcher ist zu empfehlen?
Diskutiere Halter für Navi oberhalb Instrumente, welcher ist zu empfehlen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wo ist da ein Niet :huh: Ich hab denn ori. Bügel einfach rangeschraubt und gut Irgendwie steh ich aufm Schlauch ....
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Klick auf den Link:
RealOEM.com * BMW K25 R 1200 GS 10 (0450,0460) Headlight
Dort Teil Nr. 9 ist eine Mutter in Gummi eingefasst, mit welcher der Scheinwerfer rechts und links befestigt ist. Diese Mutter, oder auch Blindnietmutter genannt, dreht sich durch und ist von außen auch nicht zu packen zu bekommen. Also muss die Tachoeinheit jetzt eh runter.
Da sie beim Lösen, bzw. festhalten mit der Zange eh kaputt geht, musste ich zwei neue bestellen.
Grund ist, wenn man die Schraube zu fest in diese Muttern zieht, bekommt man sie nicht mehr raus. Drehmoment höchstens 5,5Nm
PS: Der Preis in den Staaten ist auch nicht ohne :eek:
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Sodele, der Haltebügel ist dran!!
Heute morgen waren die beiden Ersatzteile (Blindnietmuttern) schon beim :). Also, fix abgeholt und ran ans Werk...
Zuerst Scheibe runter, dann die drei Klammern vom Tacho (bei mir waren nur zwei da, dritte hat gefehlt...) gelöst und abgenommen. Vorher natürlich Stecker ab.
Dann 30er Torx auf den Akkuschrauber und von innen mit einer Spitzzange versucht, diese Gummimutter festzuhalten. Ging erst nicht, aber nachdem das komplette Gummi weggefräst war,
konnte ich die Metallhülse mit dem Gewinde zu packen kriegen und schwups war die Schraube draußen.
Gleiches auf der rechten Seite, da ging es allerdings auf Anhieb!! Beide Schrauben in Ordnung und wiederverwendbar :)
Nun konnte ich den Scheinwerfer lösen und nach vorne legen.
An dieser Stelle kann ich jedem nur raten, den Tacho, bzw. direkt auch den Scheinwerfer wirklich auszubauen, bevor man mit der Montage des Haltebügels beginnt, denn diese vier Schrauben sitzen wirklich, wirklich fest!!!
Wenn man da nur ein oder zweimal mit dem 25er Torx abrutscht, ist schluss mit lustig!!
Also, kleine Ratsche, 25er Torx und gaaaanz vorsichtig die vier Schrauben ausgedreht. Die sind erstens mit lackiert und zweitens mit ordentlich Schraubensicherung versehen.
Wenn die raus sind, geht es ganz fix. Bügel dran und mit den Schrauben festmachen (hatte mir vier neue mitbestellt; die sind direkt mit Schraubensicherungslack versehen).
Danach Scheinwerfer und Tacho wieder dran, Scheibe dran und fertig!! Schrauben am Scheinwerfer rechts und links mit 5,5Nm anziehen, mehr nicht!!!!
Hab gute 55 Minuten benötigt. Wenn die Scheinwerferschrauben nicht gewesen wären, dürfte es gut 15 - 20 Minuten schneller gehen.
Grüße!!
Halter für Navi oberhalb Instrumente, welcher ist zu empfehlen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW 4 Tasten Navi-Halter für Navigator 5/6 mit Motech Klemmhalter schwarz/alu
    BMW 4 Tasten Navi-Halter für Navigator 5/6 mit Motech Klemmhalter schwarz/alu: SW Motech Louis Teilenummer Best.Nr. 10001552: für 28 mm Lenker - Farbe: Alu poliert BMW Mount Cradle Teilenummer 77528544464 Kaufdatum Oktober...
  • Suche Navi Halter für 1150 GSA
    Navi Halter für 1150 GSA: Moin, habe ein TomTom Raider 50 LE und suche hierfür einen Halter für die dünne Querstrebe des Lenkers, siehe Foto. Bin auch für Alternativen...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS Original Navi-Halter für Gabelbrücke F850GS
    Original Navi-Halter für Gabelbrücke F850GS: Biete meine Original-Navihalterung für die Gabelbrücke inkl. Schrauben und Dämpfer zum Verkauf an. Man kann auch sehr schön ein Handyhalter...
  • Erledigt Navi/GPS Halter für BMW F750GS und BMW F850GS /Adventure K81/K82
    Navi/GPS Halter für BMW F750GS und BMW F850GS /Adventure K81/K82: Wegen Modellwechsel verkaufe ich den Navi/ GPS-Halter für die 750/ 850 GS und Adventure. Es ist der Halter von den Dresdnern in schwarz. Die...
  • Erledigt Navi Halter für Navigator V und VI
    Navi Halter für Navigator V und VI: Verkaufe ein Gerätehalter zu BMW Navigator (Inkl.Schutzdeckel ohne Schliesszylinder) passend für 5er und 6er Baureihe. War auf R1250GS Bj.2019...
  • Navi Halter für Navigator V und VI - Ähnliche Themen
