Handprotektoren DEMONTAGE Adv.Mod 2006
Diskutiere Handprotektoren DEMONTAGE Adv.Mod 2006 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Wollte mir heute die original Handprotektoren demontieren um welche von Touratech ran zu basteln. Kupplungsseite kein Problem...
faridelk
faridelk
Hallo zusammen
Gasgriffseite folgendes. Die Schraube lässt sich nicht einfach rausdrehen und durch das Endstück (Vibrationsdämpfer) ziehen weil da am Schreibenende eine Art Gewindehülse raufgeschraubt ist (und so wie es aussieht mit Loctite befestig ist) und diese sich nicht einfach so abschrauben lässt. Mir ist schon klar wofür sie ist .. sie dient als Art Anschlag damit man die Schraube nicht zu weit rein schrauben kann und den Gasgriff blokiert.
Aber jetzt meine Frage : Wie die Hülse runter bekommen ? heiss machen und mit 2 Muttern kontern und losschrauben (wenns klappt) ?
Gibt es eine einfachere Methode ?
Würde mich über Tipps freuen und wäre dankbar
Grüße aus Wien
Farid
PS. Bei der Anbauanleitung von Touratech wurde es natürlich in keinster Weise erwähnt. Eigentlich ärgerlich.
Handprotektoren DEMONTAGE Adv.Mod 2006 - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Original Enduro Pro Handprotektoren f. F900GS
    Original Enduro Pro Handprotektoren f. F900GS: Hi zusammen, ich biete hier absolut neuwertige Handprotektoren aus dem EnduroPro Paket der F900GS zum Kauf an. Kernige Optik mit Stahlbügel...
  • Erledigt Handprotektoren Verlängerung gelb
    Handprotektoren Verlängerung gelb: Handprotektoren Verlängerung in gelb für R1250GS Waren nie montiert, daher wie neu, unbenutzt. 30€ Privatverkauf. Die Ware wird unter...
  • Demontage Handprotektoren
    Demontage Handprotektoren: Guten Abend zusammen, kurze Frage: beim Entfernen der Handprotektoren würde das hier gezeigte Zwischenstück fehlen: Das Tiefersetzen des...
    Demontage Handprotektoren: Hallo , ich habe bei meiner 04er GS die Handprotektoren abgebaut. Nun "klafft" ein Spalt, dieser wurde ursprünglich durch eine Distanzscheibe...
  • Probleme bei Demontage Handprotektor
    Probleme bei Demontage Handprotektor: Hallo zusammen, ich wollte die Handprotektoren abschrauben und bekomme die Schrauben an den Lenkerenden nicht gelöst. Ich vermute diese wurden...
  • Probleme bei Demontage Handprotektor - Ähnliche Themen
