Ergebnis 1 bis 10 von 30
hartes Verbrennungsgeräusch beim Beschleunigen
Erstellt von palmstrollo, 21.05.2012, 13:15 Uhr · 29 Antworten · 3.553 Aufrufe
    22.08.2006
    Standard hartes Verbrennungsgeräusch beim Beschleunigen
    Hi.
    An meiner kürzlich erstandenen 12er GS (Bj. 02.05) tritt beim Beschleunigen mit mehr als 1/3 offene DK ein sehr harter Motorlauf bzw. hartes Verbrennungsgeräusch auf. Je heißer der Motor, desto kräftiger. Bei sanftem Beschleunigen bzw. beim Laufen im Standgas ist kein Klackern zu hören. Ist das normal? Ich habe leider keine Vergleichsmöglichkeit. Bei der Vorgängerin (1150) gab's sowas nicht.
    Leistung ist ok; Verbrauch ebenfalls. Öl ist 20W50.
    Kann man die Klopfsensoren irgendwie testen bzw. kommen die (oder einer davon) als Übeltäter in Frage?
    In 3 Tagen geht's nach Frankreich; wäre schön, wenn ich unbesorgt fahren könnte.
    10.09.2006
    Standard da schau her !!
    Kann dir zwar zu deinem techn. Problem keine Hilfe anbieten oder eine Aussage dazu machen, aber.............in Frankreich bin ich auch in 3 Tagen und räubere in den Seealpen die Pässe rauf und runter. Solltest Du am Wegesrand stehen, werde ich anhalten und...........!
    Drück dir die Daumen, dass dein Problem kein Problem ist und wünsch Dir gute Fahrt.
    26.01.2010
    Wie sehen denn die Zündkerzen aus ?
    22.08.2006
    Dann sehen wir uns in den Seealpen. Wir sind in Vaujany bis einschl. 2.6.
    Keine Ahnung; die sind noch drin.
    10.04.2010
    Es gibt da was!
    Ventile einstellen, Vergaser genauestens synchronisieren, 10 kOhm Widerstand in Reihe mit dem Luftsensor löten, und eventuell neue Iridium Zündkerzen!
    Und du erkennst dein Motorrad nicht wieder!
    LG
    Werner
  6. Baumbart Gast
    Vor allen Dingen mit dem neu eingestellten Vergaser - ein Traum.
    22.08.2006
    Zitat Zitat von Browser Beitrag anzeigen
    Es gibt da was!
    Ventile einstellen, Vergaser genauestens synchronisieren,...
    Synchronität passt; wenn ich alles so gut könnte, wie das synchen
    Hartmut, wir wissen ja, was er meinte....
  8. Baumbart Gast
    Ich wundere mich nur immer wieder über Leute die aus kurzen Sätzen mit Bestimmtheit eine komplette Ferndiagnose stellen, umfängliche Maßnahmen empfehlen und dann begrifflich dermaßen unscharf sind. Stünde auf meiner Werkstattrechnung Vergaser synchronisiert würd ich sie jedenfalls nicht bezahlen
    Eigentlich sollte der Klopfsensor ebendies verhindern, andererseits wird der Boxer unter Vollast schon mal etwas knorrig. Mal probehalber Super+ eingefüllt um Klopfen auszuschließen?
    22.08.2006
    Noch nicht. Tank ist noch randvoll (hat ja bei den aktuelle Preisen auch was Gutes )
    Kann man die Klopfsensoren irgendwie testen?
    10.04.2010
    Baumbart für dich "Drosselklappen"
    Und es ist nur ein Tip und keine Ferndiagnose! Wo liest du aus meinem Beitrag eine Bestimmtheit heraus?
    Wenn für dich Ventile einstellen, DROSSELKLAPPEN synchronisieren,Widerstand einlöten eine umfängliche Maßnahme ist dann kennst di eh nix aus.
    Und wenn hier alles so genau genommen wird werde ich mich mit weiteren Antworten auf Beiträge demnächst zurückhalten.
  1. Nichtfassen der Kupplung beim Beschleunigen
    Von MucMan40 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.07.2010, 20:21
  2. Komische Sache beim beschleunigen???
    Von tenere-treiber im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 30.05.2010, 17:31
  3. Verschlucken beim Beschleunigen
    Von Carsten_SFA im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 17:04
  4. Motorruckeln beim Beschleunigen
    Von Michael100 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 12:51
  5. Öhlins defekt??? beim ausfedern ... hartes anschlagen
    Von realnameuser im Forum Zubehör
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 17:44
