Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 52
Hatte einen Schutzengel, Bremssattel fehlt
Erstellt von Michael Braner, 26.05.2009, 20:15 Uhr · 51 Antworten · 11.630 Aufrufe
    26.08.2007
    #21
    Glückwusch erst mal das du heil vom Moped abgestiegen bist.
    Dennoch wirft sich bei mir die Frage auf das vom Bremssattel die Aufnahme komplett fehlt für die zwei Schrauben und gleichzeitig an der Aufnahme beim Moped auch die Schrauben fehlen .(wenn der Bremssatettel ab schert müssten noch die Schrauben am Moped sein)
    Das bedeutet der Bremssattel kann nicht ab geschert sein halte ich auch für sehr unwahrscheinlich ,Denke eher das beim Belag wechsel was schief gegangen ist. Denn ein Gewinde geht nicht von alleine defekt.
    11.05.2007
    #22
    Zitat Zitat von MaverikX Beitrag anzeigen
    Ich hoffe jetzt mal nicht, das hierzu jemand den Bremssattel abgebaut und die Schrauben hinterher nicht mit Loctite mittelfest gesichert hat.
    Für alle, die es nicht wissen: Auch bei meiner 04er GS ist es (zumindest hinten) nicht nötig, für einen Belagwechsel den Sattel abzuschrauben. Das hat BMW lt. meinem Mechaniker irgendwann mal umkonstruiert, vermutlich schon zu 1150er Zeiten. Wie es vorne aussieht, weiß ich nicht genau.
    Günni
    26.08.2007
    #23
    Günni
    Vorne muss er nicht ab
    Die Frage ist doch die neue Beläge drauf und jetzt Sattel jetzt weg
    03.07.2008
    #24
    stimmt für mich sind die beläge auch neu....
    15.03.2009
    #25
    Zitat Zitat von Baumbart Beitrag anzeigen
    Wer hat denn zuletzt am Hinterrad rumgeschraubt?! Manche Reifenwexler wissen nicht, dass man den Bremssattel NICHT abbauen muss um das Hinterrad auszubauen, musste ich auch schon 2 'Profis' drauf hinweisen.
    Auch wenn der Bremssattel dazu ausgebaut wird, sollte das nicht passieren.
  6. Baumbart Gast
    #26
    sollte nicht, kann aber wenn er nicht wieder richtig eingebaut wird (erst mal locker festschrauben, festziehen tun wir's dann nachher...)
    20.04.2005
    #27
    Die Bremsbeläge sind vor ca. 800- 1000km von mir gewechselt worden. Bremssattel wurde mit Drehmoment-Schlüssel angezogen und mit Loctide blau (Schraubensicherung) gesichert.
    Hab das in den letzten 24Jahren in denen ich auf zwei Rädern unterwegs bin eigentlich immer selbst gemacht.
    Auch beim festschrauben des Bremssattels konnte ich keine unregelmäßigkeit feststellen.
    Mir geht es hier eigentlich nur um die Feststellung der Schadensursache, sollte ich etwas falsch gemacht haben stehe ich natürlich dafür gerade. Sollte es aber ein Fehler des Herstellers sein möchte ich den Schaden schon gerne ersetzt haben.
    Da ich leider nicht der einzige bin bei dem das aufgetreten ist warte ich jetzt erst mal die Reaktion von BMW ab.
    Bin mir nicht ganz sicher ob ich wieder vertrauen in meine GS bekomme, ist meine zweite, und als ADV eigentlich das beste Motorrad das ich je hatte.
    An Pingsten werd ich wohl mal wieder mein Fahrrad auspacken
    Wenn ich neue Infos über die Ursache oder Abwicklung des Schadens habe werd ich mich wieder melden.
    Allzeit gute Fahrt und immer genügend Speichen in der Felge,
    wünscht euch Michael
    31.07.2006
    #28
    jetzt mal ganz ohne Quatsch, da ich ohnehin mit einem Kompressor in der Garage vor jeder Fahrt den Luftdruck prüfe, werfe ich immer auch einen Blick auf die Befestigungen der Bremssättel, sowohl vorne, als auch hinten. Ich wechsle ja auch die BB selber und vertraue mir nicht genug, um das zu vergessen.
    Auch mit Drehmoment angezogene Schrauben checke ich ab, kostet ja nicht viel Zeit. Die Radschrauben z.B.
    22.08.2006
    #29
    Zur Sicherung der BS-Schrauben mit Loctite:
    Zumindest bei den 11x0ern ist das weder vorne noch hinten von BMW vorgegeben. 40 Nm und gut.
    Eine kurze Sicht-Kontrolle vor der Fahrt schadet sicher nicht. Aber ob dabei wirklich eine nur knapp gelöste Schraube auffällt? Eher nicht.
    26.08.2007
    #30
    Ich will ja auch nur vermeiden, das jetzt die Leute kein vertrauen mehr in die Kuh haben.Und Ganz ehrlich ich steige auf und fahr los
    nur wenn ich in Urlaub fahr prüfe ich Lufdruck und Belagdicke und alle ca 500 -1000km schau ich mal nach Öl.Aber auch die Schrauben von der Bremse macht man beim Auto doch auch nicht
  1. Alpengeil oder Gott hatte einen guten Tag als er dies erschuf
    Von V-Twin-Maniac im Forum Touren- & Reiseberichte
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 14:54
  2. Schutzengel
    Von MonsterQTreiber im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 15:53
  3. Schutzengel gibts wirklich .....
    Von Eveline im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 12:36
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 10:23
  5. Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 11:33
