Hauptscheinwerfer an GS einstellen !?
Diskutiere Hauptscheinwerfer an GS einstellen !? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bin gestern mit meiner GS am Abend gefahren und mir kommt vor dass der Scheinwerfer Abblendlicht / Fernlicht falsch eingestellt ist ! Der...
sepwwurz
Der Scheinwerfer leuchtet nur unweit vor die GS und leuchtet die Fahrbahn nicht weit genug aus !
Wie stellt man an der GS den Scheinwerfer RICHTIG ein !?
Danke Peter
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Hebel an der Rückseite des HSW mal kontrollieren, steht in der Bedienungsanleitung welche Stellung für "Beladen" und welche für "unbeladen" gedacht ist. Bei der Gelegenheit gleich mal schauen, welche Verstellmöglichkeiten der HSW hat und wo man was verstellen kann. Bitte nicht böse sein, für den Verweis auf die Bedienungsanleitung, aber manchmal gibt es ein gutes Gefühl zu wissen was dort steht!
sepwwurz
Warum BÖSE ???
Ich hab schon in der Anleitung nachgesehen und auch die Stellung BELADEN / UNBELADEN beobachtet !
Aber wie gesagt trotzdem scheint mir der Lichtkegel zu wenig weit nach vorne !
Ist sehr anstrengend zu fahren wenn man nicht weit genug sieht in der Dunkelheit !
Gruß Peter
BodenseeGS
BodenseeGS
Verstellschraube innerhalb des Verstellhebels
Direkt innerhalb des Verstellhebels ist eine Kunststoff Sechkantschraube. Die geht zwar ein wenig stramm, aber damit läßt sich leicht die Grundeinstellung des Scheinwerfers anheben.
Und dies steht nicht in der Bedienungsanleitung. Da wollen die einen nur zum Händler "locken".
Pälzer-GS-Fahrer
Pälzer-GS-Fahrer
Pfalz
R1200GSA (K51), G650XChallenge (K15), R1200S (K29), R80R (247E), HP2 Enduro (RHP2)
ABER....
Ich hatte mit meiner '05 GS das Problem das der Scheinwerfer defekt war.
Stöber mal im Forum und du findest einiges über ausgehängte Scheinwerferreflektoren.
Meiner war leider nicht ausgehängt.
Martin
Finkus
Hallo Freunde,
ich war heute beim TÜV und mir wurde das Licht (zu tief eingestellt)als Mangel aufgeschrieben. Nachdem ich dann den Stempel drauf hatte (trotzdem) und nichts los war hatten der TÜV Mann und ich noch etwas gesucht und den Schraubknopf mittig hinter dem Scheinwerfer endeckt. Anschließend das Licht neu eingestellt und fertig wars. Es gibt halt auch "Gute" beim TÜV. Weiss jemand wozu der Schraubknopf oben rechts hinter dem Scheinwerfer ist?
Gruß aus der Pfalz (Donnersbergkreis)
Finkus
L
lechfelder
Hallo Finkus,
mit der Schraube stellt man den Lichtkegel links/rechts ein. Kommt dann zum Einsatz, wenn der Lichtkegel nicht exakt in der Fahrzeugachse nach vorne leuchtet.
Finkus
Hätte ich mir mal vorher die Umdrehungen gemerkt:rolleyes:....die ich schon rumgedreht hab:o. Na ja, wie spielen halt gerne rum. Mal schauen in welche Richtung es mich nun so treibt, links oder rechts.
Danke für den Hinweis.:)
Gast31671
das selbe Gefühl mit dem falsch eingestellten Licht hatte ich auch bei der letzten Nachtfahrt.
Habe dazu online folgende Anleitung gefunden:
Optimale Ausleuchtung der Straße ist für den Motorradfahrer besonders wichtig. Deshalb ist eine korrekte Scheinwerfereinstellung Voraussetzung für gute Sicht bei Nacht. Wer sein Licht nicht in der Werkstatt einstellen lassen möchte, der bedient sich folgender Anleitung: Das Motorrad wird mit exaktem Reifenluftdruck und Federbeineinstellung für den Solobetrieb vor einer hellen Wand abgestellt. Wichtig bei der Platzauswahl ist, daß die Maschine auf ebenem Untergrund steht. Jetzt setzt sich der Fahrer auf die Maschine und hält sie in der Senkrechten. Der Abstand von der Wand zur Vorderradmitte (Achse) sollte fünf Meter betragen.
Der Abstand vom Boden bis zur Scheinwerfermitte wird mit einem Maßband oder Meterstab von einer zweiten Person gemessen und auf der Wand mit einem Kreuz markiert. Fünf Zentimeter unter dieses Kreuz muß ein zweites Kreuz gezeichnet werden. Dann Abblendlicht einschalten. Der Scheinwerfer ist so einzustellen, daß auf der Höhe des unteren Kreuzes die "Hell-Dunkel-Grenze" beginnt, bis zur Höhe des oberen Kreuzes bogenförmig nach rechts ansteigt und danach wieder abfällt. Um unnötigen Ärger mit den Einstellschrauben am Scheinwerfer vorzubeugen, empfiehlt es sich, die Gewindegänge vorher mit einem Tropfen Öl oder Rostlöser zu beträufeln.
Ist dies bei der GS auch so einzuhalten, oder lieber zum :D gehen?
thx
Timee
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
Das prinzip ist immer das gleiche.
Unterm Strich ist es auch beim Auto nicht anders. Die Scheinwerfer respektive Streuscheiben sind gleich aufgebaut...
Gast30270
Moinsen,
ich hänge meine Frage hier mal dran...
Muss der Scheinwerfer einer deutschen GS für Fahrten in England umgestellt werden?
Geht das / wie geht das?
Danke für Tipps / Erfahrungen.
Foo'bar
Foo'bar
Ich tippe eher auf abkleben (statt umstellen).
Gast31671
Hmmm,
in der RepROM nachzusehen hätte mir auch einfallen können.
Hier mal das Einstellen der Hauptscheinwerfer:
Michal15
Pegnitz
R 1200 GS Adventure ´07
ich häng mich hier mal ganz schamlos mit ein.
Ich habe heute bemerkt, dass der komplette Scheinwerfer samt Tacho ca. 10mm nach oben bzw. unten wackelt. Ich habe mal mit der Taschenlampe reingeleutet aber nichts gefunden was locker ist. Hat jemand einen Tipp oder eine Explosionszeichung damit ich sehe wo das ganze Locker sein könnte?
mfg Michal
Michal15
Pegnitz
Okay aber wo hängen Scheinwerfer und Tacho zusammen bzw. wo ist die Einheit zusammengehängt?
mfg
Michal
Boogieman
Hallo Michal,
wenn die komplette SW-Einheit so wie von Dir beschrieben wackelt, gibt es m.E. zwei Gründe dafür:
1. die Halteschrauben (links und rechts hinter dem Blinker) sind locker oder fehlen
2. der Scheinwerfer ist unten nicht eingehängt.
War die SW-Einheit irgendwann ausgebaut? Der Tacho ist mit dem SW mittels dreier Sicherungsringe verbunden.
RealOEM.com . BMW K25 R 1200 GS 04 (0307,0317) Bracket f instrument cluster
Klaus
Michal15
Pegnitz
HI,
danke für den Tipp.
Glaub nicht dass es mal ausseinader gebaut war.
Ich schaus mir morgen mal an und berichte euch dann.
PS was muss alles weg wenn ich den Schnabel abbauen will?
mfg Michal
Michal15
Pegnitz
HI,
ich weiß der Thread ist alt aber ich möchte doch die Lösung zu meinem Probelm beschreiben.
Ich habe den Schnabel abgeschraubt die Scheibe samt Halterung dann die Einheit aus Tacho und Scheinwerfern. Diese ist an 3 Punkten befestigt 2 Schauben (links u. rechts) und unten auf einem Zapfen in einer Gummilagerung. Die war ausgeschlagen ich habe 2-3 Schrumpfschläuche über den Zapfen gezogen und fertig wackelt nix.
mfg Michal
Hauptscheinwerfer an GS einstellen !? - Ähnliche Themen
  • Austausch Hauptscheinwerfer „Plug n Play“ von Doctorlight
    Austausch Hauptscheinwerfer „Plug n Play“ von Doctorlight: Moin, hat jemand Erfahrungen mit dem System von Doctorlight aus Polen?: Homepage - Doctor Light Kostenpunkt 525,-€ inkl. Versand zurück. Mich...
  • 1250GS (2020): LED Hauptscheinwerfer gegen Zubehörscheinwerfer tauschen > CanBus?
    1250GS (2020): LED Hauptscheinwerfer gegen Zubehörscheinwerfer tauschen > CanBus?: Moin, was passiert bei ner 2020er 1250GS mit Serien-LED, wenn ich an die Serienstromstecker der Hauptscheinwerfer andere Scheinwerfer aus dem...
  • Erledigt Hauptscheinwerfer
    Hauptscheinwerfer: Hi, Da die gs verkauft ist,habe ich noch einen hauptscheinwerfer übrig. Tadellos in Ordnung mit night racer leuchtmittel. Versand möglich. War an...
  • BMW 1150 GS Hauptscheinwerfer weg von "Dauerplus???"....
    BMW 1150 GS Hauptscheinwerfer weg von "Dauerplus???"....: Moin in die Runde, ich moechte "das der Hauptscheinwerfer erst leuchtet, wenn der Motor laeuft" .... zum einen bin ich der Meinung, das die 55...
  • R 1100 GS Einstellung Hauptscheinwerfer
    Einstellung Hauptscheinwerfer: Hallo ! Kann mir mal jemand erklären, wie man den Hauptscheinwerfer richtig einstellt. Ich habe da so ein interessantes Gestänge zun Einstellen...
  • Einstellung Hauptscheinwerfer - Ähnliche Themen
