Ergebnis 1 bis 4 von 4
Hauptständer & Anschlagsblech
Erstellt von Doc, 20.05.2006, 22:34 Uhr · 3 Antworten · 1.308 Aufrufe
  1. Doc
    26.01.2005
    Standard Hauptständer & Anschlagsblech
    da mir beim Abnehmen der Q vom Hauptständer, der scheusslich laute Schlag desselben ans Anschlagsblech schon immer etwas auf die Nerven ging, und ich noch dazu vor kurzem im Boxer Forum.de las, dass zumindest bei einigen der dort grasenden 12er Kühe der rechte Fuss des Hauptständers - aus was für Gründen auch immer - an die Unterseite der Einarmschwinge geschlagen und dort sehr unschöne Spuren in Lack und Material hinterlassen hat ("Kardantunnel schlägt an Hauptständer R1200GS"), habe ich mit der als Attachment hier angehängten, einfachen Idee, für beide Ärgernisse eine Lösung gefunden:
    Etwa drei Zentimeter Hartgummischlauch über die freie Zunge des Anschlagsblechs gestülpt, und schon wird der harte Schlag des Hauptständers viel besser abgefedert und deutlich gedämpft; gleichzeitig die Distanz zwischen seinem rechten Fuss und dem Kardantunnel etwas grösser.
    Natürlich geht dabei nun ein Quentchen der vielbesungenen Schräglagenfreiheit verloren, doch das war's mir wert…
    Doc
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hs-anschlag.jpg
    06.05.2006
    Daumen hoch
    sauber... es muss halt nicht immer Schnickschnack vonTT, Wundermilch & Co. zu Apotheker Preisen sein
    26.01.2005
    Prima Idee, Gratz! Da muss ich gleich mal nachschauen, ob meine Schöne auch betroffen ist...
  4. noh
    07.05.2006
    Tach auch! Habe auch Probleme mit Hauptständeranschlag gehabt. Habe eine BOS Boxer montiert. Der daran befestigte Anschlag ist was fürn Ar...!
    Auf der anderen Seite schlug der Ständer auch an den Tunnel. Meine Lösung: Kleiner Gummieanschlag. Habe ein selbstklebenden Gummieklotz an der Unterseite des Tunnels und am Ständerabschlag der BOS Tüte befestigt. Die Dinger haben in etwa die Form von diesen Schokoladen Schogetten. Werde mal ein Bild nachreichen. Aus dem normalen Blickwinkel ist von den Dingern nichts zu sehen.
  1. Hauptständer
    Von Simpel im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 25.02.2011, 19:10
  2. Hauptständer
    Von Dao im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 18.02.2009, 11:11
  3. Hauptständer
    Von Dubliner im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 02:47
  4. Hauptständer
    Von RichardO im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 08:20
  5. Hauptständer G/S
    Von DiDi 60 im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 22:39
