Ergebnis 1 bis 3 von 3
Hauptständeranschlag trotz Sportauspuff
Erstellt von Benni Box 12, 18.11.2012, 17:10 Uhr · 2 Antworten · 579 Aufrufe
    01.05.2012
    Standard Hauptständeranschlag trotz Sportauspuff
    habe mir einen Sportauspuff von Laser mit zwei DB killer gekauft und bin auch top zufrieden
    was den Sound und die Optik angeht. Hab jetzt aber leider feststellen müssen, dass der
    Hauptständer an der Achse schlägt im Stand wenn er hochgeklappt ist. Beim drauf setzen
    wird der Ständer frei und reibt/schlägt nicht. Habt ihr vielleicht ein Idee, ob da ein Gummi oder
    irgend was ähnliches Abhilfe schaffen kann.
    Denke ich bin nicht der einzige der das Problem hat.
    Gruß, Benni Box
    31.07.2006
    SR Racing hat einen aus Alu gefrästen Anschlag, der an der Achse des Fußbremshebels angeschraubt wird, klappt gut. Hattech hatte einen größeren Gummipömpel, der das übernahm. Schau halt mal, an welcher Stelle Du Material aufdopeln könntest und mach das dann
  3. Boogieman Gast
    passt das Baujahr Deines Motorrades (vermute mal ne 1200er GS) mit dem ESD zusammen? Es gibt nämlich zwe verschiedene Hauptständer. Der aus den Baujahren bis 2005 hat den Anschlag am ESD. Ab 2006 ist der Anschlag am Rahmen. Es gibt daher in der Regel bei den ESD zwei Ausführungen, einmal mit und einmal ohne Hauptständeranschlag.
    Boogieman
  1. Hauptständeranschlag SR- Racing
    Von Probierboxer im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.08.2013, 09:07
  2. Zach Hauptständeranschlag?
    Von qhammer im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 09:01
  3. Zach Hauptständeranschlag montieren
    Von dan1205 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 15:48
  4. Laser Duo Tech und Hauptständeranschlag
    Von schlotterhaxe im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 15:19
  5. Hauptständeranschlag
    Von mupfel im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.09.2009, 21:38
