Heizgriff links repariert
Diskutiere Heizgriff links repariert im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe im letzten Urlaub meinen Heizgriff rechts "repariert". :happyyeah::happyyeah::happyyeah: Panzerbandgrüße Jochen
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Panzerbandgrüße
Jochen
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Die Nutzungsdauer der Heizgriffe bei mir schätze ich auf unter 10 Stunden in den 8 Jahren.Das kanns doch nicht sein bei einem Premiumhersteller.
Gruß Klaus
Das Problem wie bei den meisten Sachen, die kaputt gehen, ist, dass sie zu wenig genutzt werden;) Stehen sich einfach kaputt.
lefti
lefti
Mein reparierter Griff spendet weiterhin Wärme....oder ist es die kräftige Sonne vom Himmel ??? :cool:
Gruß Lefti
juekl
juekl
Essen NRW
Griffgewicht entfernt,
ich habe vorne 2 Schräubchen gelöst und eine die quer durch den Lenker geht.
Ich bekomme den äußeren Stecker nicht raus, ich vermute die 2 letzten Schrauben hinter diesem Stecker.
Wie geht der auf.
Gruß Jürgen
gs0711
Taunus
BMW R1200GS (TÜ)
Ich weiß, der Thread ist schon etwas älter, aber ich wollte keinen neuen eröffnen. So hat man die Informationen zu einem Thema zusammen und muss nicht unterschiedlich viele durchsuchen.
Mich hat es vor drei Wochen im Urlaub auch mit der linken Griffheizung erwischt. Ich habe mich auf einmal gewundert, dass ich links kalte Finger bekam und rechts nicht. Im Stand konnte ich dann ohne Handschuhe feststellen, dass der Griff links kalt war und rechts nicht. Während des Urlaubes konnte ich das Problem nicht lösen und zum Glück war das Wetter auch nicht so kalt, dass man die Heizung gebraucht hat.
Zu Hause kam ich erst gestern dazu, mir den Griff genauer anzuschauen. Zum Glück hatte ich schon vor 3 Jahren die viel zu dünnen Griffgummis runtergepult um mir die von der 1100er drauf zu machen. Somit war der Griffgummi recht schnell runtergezogen.
Ich konnte Strom an den Lötstellen feststellen aber keinen Widerstand. Also musste irgendwas an der Folie unterbrochen sein. Ich konnte selber aber keine Unterbrechung feststellen. Hatte dann bei einem Hifi Elektroniker angerufen, ob es sich das mal anschauen könnte. Ich hatte Glück und konnte heute bei ihm meinen ausgebauten Griff überprüfen lassen. Und er hat mit einer Lupe am Rand an einem der Lötpunkte einen ganz feinen Riss in dem Kupferband in der Folie gefunden und konnte das Problem tatsächlich reparieren. Das Kupfer hat er mit einem Messer vorsichtig freigelegt und ein kleines Stück Draht darauf gelötet. Zu Sicherheit hat er das bei der anderen Lötstelle auch gemacht. Nun war auch wieder ein Widerstand zwischen den beiden Polen vorhanden.
Zu Hause den Griff erst mal zum Testen nur am Stecker angeschlossen und siehe da, er wurde wieder warm bzw. auf Stufe 2 sehr sehr warm. Super. Dann wieder alles zusammengebaut und kurze Testfahrt gemacht. Funktioniert wieder :D.
Der nächste Urlaub übernächstes Wochenende kann kommen. :schrei:Da werde ich die Griffheizung auf den Pässen sicher hin und wieder brauchen.
Ich habe für Euch mal ein Bild von den gelöteten Polen beigefügt. Vielleicht hilft es ja auch jemanden in Zukunft bei einem gleichen Problem.
(Ich sehe auf dem Foto beim brauen Kabel auf dem Lötzinn einen dunklen Strich von oben nach unten. Das scheint nur eine Reflektion oder so zu sein. Die Lötstelle dort ist in Ordnung.)
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Danke GS0711 für deinen ausführlichen und sehr informativen Bericht:lcheln:
Heizgriff links repariert - Ähnliche Themen
  • Heizgriff links Stufe 1 warm aber Stufe 2 kalt?!
    Heizgriff links Stufe 1 warm aber Stufe 2 kalt?!: Moin, habe gerade ein etwas merkwürdiges Phänomen an meiner Q: Der linke Griff wird auf Stufe 1 warm, bleibt auf Stufe 2 aber kalt. Hat das auch...
  • Bitte um Hilfe/Anleitung zur Erneuerung des linken Heizgriffes bei einer 2009er GS
    Bitte um Hilfe/Anleitung zur Erneuerung des linken Heizgriffes bei einer 2009er GS: Hallo zusammen, ich habe jetzt allerhand Forenbeiträge zu den Heizgriffen gelesen. Allerdings werde ich nicht schlau aus den Beschreibungen...
  • Erledigt Heizgriff links (Heizfkt. defekt), 7 702 381, ab 1 €
    Heizgriff links (Heizfkt. defekt), 7 702 381, ab 1 €: Hallo, ich habe einen gebrauchten Heizgriff einer R 1200 GS von 2008 (MÜ), 30 tkm, abzugeben. Leider ist die Heizfunktion ausgefallen. Wer damit...
  • Erledigt BMW Kombischalter Lenkerarmatur ESA ASC Heizgriffe rechts links
    BMW Kombischalter Lenkerarmatur ESA ASC Heizgriffe rechts links: Habe an meiner "neuen" GS 1200 K25 die Kombischalter getauscht. Die Maschine ist zwar nur 50TKm gelaufen, leider hat der Vorbesitzer unter einer...
  • Erledigt Heizgriff links 1200 GS bis Bj 2012
    Heizgriff links 1200 GS bis Bj 2012: Suche linken Heizgriff für die luftgekühlte GS, auch ohne Griffgummi. VG Hans
  • Heizgriff links 1200 GS bis Bj 2012 - Ähnliche Themen
