Ergebnis 1 bis 10 von 20
Heizleistung der Heizgriffe bei GS 1200 (07) nicht gleich
Erstellt von Erwin88, 21.07.2008, 15:02 Uhr · 19 Antworten · 2.574 Aufrufe
    19.04.2008
    Ausrufezeichen Heizleistung der Heizgriffe bei GS 1200 (07) nicht gleich
    auf meinen inszwischen zurückgelegten 8000 Km auf meiner neuen GS (07) ist mir aufgefallen, daß die Heizgriffe unterschiedliche Heizleistungen haben, so daß der rechte Heizgriff um einiges wärmer wird als der linke.
    Das stört mich insofern, daß bei Stufe 1 beim rechten die Wärme paßt, beim linken ich aber fast nix spüre, - schalte ich dann auf Stufe 2, dann paßt der linke, aber der rechte Griff ist dann etwas zu heiß.
    Hat jemand ähnliches schon festgestellt? Vielleicht liegt es ja auch daran ( ich sags mal laienhaft) an dem längeren Leitungsweg zum linken Griff, da der Schalter ja am rechten angebracht ist.
    Das Bike ist jetzt 3 Monate alt.
    Erwin
    25.06.2007
    ich hatte das Gefühl auch - mein meinte das kann nicht sein. Er nannte mir als Grund das man die Griffe unterschiedlich stark "umgreift".
    VG Rene
    30.09.2007
    Daumen hoch Heizleistung der Heizgriffe!
    Servus Erwin!
    Ich sage dazu nur Messen und nicht Meinen!
    Jede vernüftige Werkstatt hat so ein berührungsloses Infrarotthermometer, zur Not geht auch eines dieser neumodischen Fieberthermometer (die, die man ins Ohr gesteckt bekommt)
    Danach hast Du Klarheit
  4. X-Moderator
    01.11.2006
    Bei mir ist das auch so.....mein Mechaniker meint: Der linke Griff sitzt direkt auf dem Alulenker (also ist immer etwas kälter) . Beim rechten Gasgriff ist ein Plastikteil dazwischen (also wird etwas wärmer).
    Kann logisch sein
    Gruß Andreas
    26.01.2005
    rieschtisch.
    Vom Gefühl war/ist dies bei meiner GS und bei meiner jetzigen R genauso. Ich denke ebenfalls, dass dies von der unterschiedlichen Griffweise des Fahrers kommen kann.(?) Störte mich bisher nicht. Wenn ich daran denke, lasse ich bei nächster Gelegenheit eine Messung durchführen.
    19.04.2008
    Hallo Fredl,
    nein, ich meine nicht nur, sondern ich weiß es, daß der rechte heißer wird, sicherlich wird eine Messung dies bestätigen.
    Es ist einfach nervig, wenn ich so wie gestern von Italien bei strömenden Regen 3 Stunden immer Stufe 1 und 2 schalten muß, damit es angenehm ist.
    Sowas sollte eigentlich wie so manchen bei einem Motorrad mit dem Preis nicht mal ansatzweise vorkommen dürfen, ist ja eigentlich eine Kleinigkeit.
    Erwin
  7. gs2005 Gast
    Bei meiner 07 das gleiche Problem der rechte Griff wird wärmer !
    Hatte das bei der 10 tkm Inspektion bemängelt und es ist spürbar besser geworden aber keine Ahnung was Sie da gemacht haben.
    Bei meinem 05er Modell war das noch krasser der Unterschied.
  8. X-Moderator
    01.11.2006
    Du wirst sehen....
    Da der linke Griff direkt auf dem Lenker sitzt, geht die Wärme verloren. Die Griffheizung muss links den Lenker aufheizen.
    Rechts ist der Gasgriff nicht direkt auf dem Lenker bzw. auf einem Plastikteil aufgesetzt. Dadurch wird der Griff rechts wärmer.
    Gruß Andreas
    12.11.2006
    als jemand der seine Heizgriffe erneuert hatt und dann die alten Gummis abgeproekelt hatt weiss ich das beide Heizgriffe, auf Plasterohr aufgewickelt sind. Da sitzt nichts direkt auf dem Lenker. Von daher sollten Sie gleichwarm werden. Werden Sie bei mir aber auch nicht, Kupplungsseite wird waermer wie Gas, jedenfalls bei mir.
    mfg tweise
  10. X-Moderator
    01.11.2006
    Ich habe bei mir auch die Griffheizung selbst verbaut. Der Gasgriff hat "luft" und ist beweglich.
    Der linke sitzt "fest" angeschraubt. Da kann die Wärme viel besser abgeleidet (zum Lenker) werden. Das macht bestimmt einige Grad aus.
    Mein hat mir das auch so erzählt. Bei mir wird es auch rechts wärmer.
    Gruß Andreas
  1. Koffer 800 Gs und 1200 GS gleich ??
    Von Carsten1962 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 19.01.2012, 17:18
  2. Currywust ist nicht gleich Currywurst
    Von Wogenwolf im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 11:44
  3. Nicht-original Heizgriffe / Ersatzteilehandel
    Von Der_Tobi im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 09:19
  4. Vorderbremse wird nicht gleich frei???
    Von GS Jürgen 61 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 06.05.2009, 05:50
  5. Modellpflege - Baujahr nicht gleich Erstzulassung
    Von ThyFan im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 01.10.2008, 13:56
