Helmhalterung an einer 1200 GS Bj. 2007
Diskutiere Helmhalterung an einer 1200 GS Bj. 2007 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, es geht noch einfacher. Eine Schraube mit Hülse an der richtigen Stelle reicht aus ;-) Die Biege-Elastizität des Stahlseils sorgt...
hbokel
Habe das Seil daher zusätzlich mit einem selbstklebenden Kabelhalter
Die Biege-Elastizität des Stahlseils sorgt dafür, dass das Seil leicht gespannt ist und deshalb nicht abrutscht.
Danke für den Tipp mit dem Stahlseil!
Heinz
V
vittel68
Hallo, wo habt ihr das Stahlseil her?:eek:
maclaro
maclaro
nähe Landshut
R 1200 GS MÜ
hbokel
ist von Abus und 15 cm länger.
hätte ich das eher gewusst... Die zusätzlichen 15 cm sind vorteilhaft, wenn man zwei Helme anschließen will. Mit der kürzeren Version ist das etwas fummelig. Ein Nachteil des Abus-Seils könnte allerdings die dünne Ummantelung sein, die einen stärkeren Druck auf die Dichtlippe am Helm ausübt (das kurze Seil hat einen weichen Siliconmantel).
Heinz
jpmmuc
jpmmuc
München
R 1200 GS LC (2016)
Helmseil
...ich habe mir dieses Seil bestellt...
http://www.globetrotter.de/de/shop/detail.php?mod_nr=127703&GTID=9eb1deee7b60c30c4993569dfdddb2c6a38
Es kostet nicht mal die Hälfte, ist von Abus und 15 cm länger. Damit braucht es auch keine Schraube zum Einhängen unter der Sitzbank. Das Seil ist lange genug um es um die zwei "Nasen" zu legen mit denen die Sitzbank eingerastet wird. Vorne wie gehabt um den Verriegelungszapfen - voila ;)
Viele Grüße,
maclaro
Danke für den Tip, war auf der Suche nach einem "passenden Seil", das ist genau das Richtige.
Jpmmuc
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
...trotz vorhandener 'Helmhaken' nutze ich - wenn überhaupt - lieber das immer an Bord befindliche Schlaufenseil. Stört nicht, wiegt so gut wie nichts und läßt sich genau so schnell ... und meistens einfacher... händeln als die serienmäßigen Haken.
Ich werde gleich einen Einschreibebrief mit Rückschein an BMW schicken mit der Aufforderung, genau wie Honda ein Schlaufenseil in das serienmäßige Bordwerkzeug einzufügen. Ohne Aufpreis natürlich! ;)
bei meiner 05er Superduke war auch so ein Seil im Bordwerkzeug, eigentlich eine sehr gute Idee. Ich hatte an meiner 07er GS immer kräftiges Gefummmele, bis ich den Doppel-D meines Uvex über den Haken geschoben bekam, denn das war mehr als knapp.
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Warum muß eigentlich immer alles so kompliziert sein? Ich habe ein stinknormales Fahrradschloß im Tankrucksack und bei bedarf mache ich zwei Helme damit an der Gepäckbrücke fest und die Helme liegen dabei auf der Soziussitzbank. Der Vorteil ist das ich keine Sitzbank dazu abnehmen muß und das Topcase oder die Koffer bleiben frei für die Jacken und oftmals auch die Stiefel da ich meistens auch noch ein paar Birkenstock dabei habe um nicht immer mit den Stiefeln rumlaufen zu müssen.
gipsilo
L
lechfelder
Hallo Gipsilo,
naja, weil man halt nicht immer einen Tankrucksack, Koffer, Topcase ect. dabei hat! Da ist es halt so einfach praktischer.
Aber ich denke, dass sollte doch jeder so machen wie er meint.
Helmhalterung an einer 1200 GS Bj. 2007 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original BMW R 1200 / 1250 GS Gilles Alu Fußrasten
    Original BMW R 1200 / 1250 GS Gilles Alu Fußrasten: Verkaufe meine Original BMW Alu Zubehör Fußrasten passend für BMW R 1200 GS K50 Baujahr 2013 - 2018 und R 1250 GS Baujahr 2019 - 2023. Es handelt...
  • GoPro Kinn-Helmhalterung "Proshotcam" Sammelbestellung
    GoPro Kinn-Helmhalterung "Proshotcam" Sammelbestellung: Hallo Zusammen, ich würde mir in den nächsten Tagen die GoPro Helmhalterung von www.proshotcam.com bestellen und wollte fragen, ob jemand mit...
  • R 1200 GS Adventure LC Helmhalterung am Motorrad ?
    Helmhalterung am Motorrad ?: Ich habe immer das leidige Problem, dass für die Helme keine geeignete Vorrichtung vorhanden ist, wo man sie aufhängen kann. Natürlich kann ich...
  • Helmhalterung?
    Helmhalterung?: Hallo Männer, nach dem ich die Aprilia-Gurke gegen was Vernüftiges getauscht habe, stelle ich fest, das bei der GS keine Drahtschleife unter der...
  • Helmhalterung? - Ähnliche Themen
  • Helmhalterung?
