Heute beim Reifenwechsel
Diskutiere Heute beim Reifenwechsel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Reifendruckcontrolle Neues Spielzeug von BMW. Eine Überwachung des Reifendrucks, angezeigt im Display "Gerade beim Motorradfahren ist der...
W
Wogenwolf
was bitte ist RDC?
"Gerade beim Motorradfahren ist der korrekte Reifendruck ein entscheidender Faktor für die Sicherheit und die optimale Performance. Nur Reifen, in denen der vom Hersteller empfohlene Druck herrscht, bieten neben geringem Energieverbrauch auch optimale Performance. Um dies stets zu gewährleisten, hat BMW Motorrad nun ein einzigartiges RDC- System zur Reifendruckkontrolle bei Motorrädern im Programm.
Jeder, der schon einmal mit zu wenig Druck im Reifen unterwegs war, weiß, wie entscheidend oder sogar gefährlich sich das Handling der Maschine verschlechtert. Natürlich sollte man daher in regelmäßigen Abständen oder vor längeren Ausfahrten immer den Reifendruck kontrollieren. Ein plötzlicher oder schleichender Luftverlust ist jederzeit während der Fahrt durch z. B. schadhafte Ventile oder eingedrungene Fremdkörper möglich - und birgt hohe Risiken.
Das RDC von BMW Motorrad informiert den Fahrer verlässlich über den aktuellen Reifendruck. Gemessen wird dieser durch einen batteriegespeisten Sensor, der auf der Felge im Inneren des Reifens montiert ist. Dieser sendet die Messdaten über das CAN-Bus-System an den Info-Flat-Screen im Cockpit. Bei signifikanter Abweichung vom voreingestellten Wert, warnt ein gelbes oder rotes Warnlicht (je nach der Größe der Abweichung) den Fahrer vor dem Druckverlust.
Die Warnung erfolgt sogar bereits, wenn der Druck sich noch innerhalb des als sicher eingestuften Bereichs befindet, aber trotzdem schnell abnimmt. Kommt es zu einem Ausfall eines Sensors, wird dies dem Fahrer ebenfalls sofort angezeigt.
RDC ist damit ein wichtiger Schritt zu mehr Fahrsicherheit auf dem Motorrad."
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
was bitte ist RDC?
siehe die Ausführung von Tom (Wogenwolf). ;)
Auch wenn ich dieses Teil nicht bestellt und ursprünglich für überflüssig gehalten habe, würde ich heute genau andersrum reagieren. Bestellen, zusammen mit ABS und Heizgriffen. :)
Die RDC funktioniert einwandfrei und warnt nicht nur bei Luftdruckverlust (2x erlebt) sondern beruhigt auch ungemein in Fahrt wenn auf Knopfdruck der korrekte Druck angezeigt wird. Beispiel: im Urlaub verlor mein Hinterreifen laaangsam Luft. Irgendwann warnte mich die RDC. An der Tanke nachgefüllt und zwischenzeitlich - bei Bedarf - immer mal wieder in Fahrt vergewissert, dass der Druck noch im Grünen Bereich ist/war. Ohne diese Möglichkeit hätte ich spätestens bei jedem Tankstopp nachgesehen und hätte zudem in Fahrt ein nicht so ruhiges Gewissen gehabt.
fiep
fiep
Neues Spielzeug von BMW. Eine Überwachung des Reifendrucks, angezeigt im Display ...RDC ist damit ein wichtiger Schritt zu mehr Fahrsicherheit auf dem Motorrad."
ah TPM
alles klar
Pumpkin hat so'n Qua...rk
mehr Fahrsicherheit ... schon wichtig fuer die kommende Generation Motorradfahrer
frueher haben wir uns halt allwoechentlich auf die Knie zu begeben und Reifendruck gecheckt
Das alberne Kontroll-Licht blinkt ueberigens auch, wenn der Reifendruck zu niedrig WAR - sowas soll z.B. beim Reifenwechsel schon mal vorgekommen sein - und der allwissende Computer noch nicht ge-updatet hat, dann blinkt die Kiste wie gestoert und hoert nicht eher auf, als dass den Motor abschaltest, was weiss ich wie lange wartest und wieder startest. Fand echt nervtoetend als ich den Pumkin nach Reifenwechsel heimgefahren hab. Das Blinklicht traegt immens zur Fahrsicherheit bei. Ich zumindest starre auf zuckende Lichtchen im Cockpit.
Meine Dakar hat auch TPM. In meinem Achtersteven fest eingebaut. Ohne Blinklicht.
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
...die Original BMW-RDC hat noch nie nach einem Reifenwechsel geblinkt; und ich habe etliche hinter mir.
bernyman
bernyman
Reken
R 1200 GS BJ09/07
..also ich habe heute auch neue Pellen bekommen.
In der Garage beide Räder ausgebaut, zum Reifenhändler meines Vertrauens gefahren , Räder abgegeben, neue Pellen drauf und gewuchtet.
Das Vorderrad hat er in einem speziellen Wuchtgerät für Motorradfelgen gewuchtet,
das Hinterrad in einem Gerät für Autoreifen, da er nur hier eine passende Aufnahme für hatte.
Das ein- und ausbauen der beiden Räder ist ja ein klacks,
wenn ich bedenke was das bei meiner Bandit für eine fummelei war ,
kein Vergleich.
bernyman
bernyman
Reken
R 1200 GS BJ09/07
hier noch ein Bild wie ich das Moped beim ausbauen beider Räder aufgestellt habe.
Hauptständer und dann vorne zwischen den Lenkerklemmen einen Zurrgurt durch und diesen an der Garagendecke durch eine Ringschraube gezogen, dann leicht angezurrt bis das Vorderrad freistand. Funktionert super!!
gs-michel
gs-michel
Sauerland
R1200GSA/ R100GS / K75 Scrambler / Tenere 700
Mensch, so erwürgts Du sie doch...
Ich stell immer einen Wagenheber unter den Motorschutz.
Ich hab jetzt meinen Reifen woanders wuchten lassen. Erstaunlich, 90g kleben jetzt genüber vom Ventil:eek:. Man könnte meinen liegt am RDC, aber der erste Reife (noch ab Werk) hatte gar kein Gewicht.
Kurti
Kurti
HX
R 1200 GS `05
also bei einem Motorrad was über 200 Sachen läuft stellt sich die Frage doch erst garnicht ob auswuchten oder nicht. Mein Reifen-Futzi :) würde mich erst garnicht vom Platz lassen ohne....!
Kurti
bernyman
bernyman
Reken
R 1200 GS BJ09/07
... bei mir halten die geklebten Wuchtgewichte nicht:(, habe meine Felgen vor ein paar Wochen mit ne Nano-Felgenversiegelung von Sonax versiegelt!
E
eR1200GeeS
Nordhessen
R1250GSA Modell 2021 Buell X1 Bj. 2000
auch ich habe mir für diese Saison einen neuen Satz Reifen gegönnt. Die BW 501/502 haben ganze 14.000km gehalten :D und da ich mit dem alten Satz sehr zufrieden gewesen war und bevor ich experimentiere, schmückt jetzt wieder ein Satz BW 501/502 meine GS ...
Bei dem Reifenhändler gab es keine Probleme: sehr sauber und vorsichtig demontiert und wieder montiert. Das Auswuchten hat auch keine Probleme gemacht. Kann ich nur empfehlen. Wenn jemand in Nordhessen einen Händler sucht wo der Service und der Preis stimmt, dann kann ich Euch einen Tip geben.
Also dann, ich wünsche Euch ein schönes Wochenende.
Ciao Stefan
C.H.M.
C.H.M.
Berlin
06er GS
kennt jemand einen einen guten, preiswerten Reifenhändler und-wechsler in Berlin?
Der BMW Händler will über 200€ für einen 150er Tourance (incl Montage) haben .....
Danke und Gruß
Baumbart
reifen punkt com in Spandau, gestern Tourance hinten bestellt, ca. 120 oiro mit Umziehen und Altreifenentsorgung.
C.H.M.
C.H.M.
Berlin
06er GS
Danke :D
umziehen heißt: auch Felge ab und wieder ran? Obwohl das ja mit max 20€ zu Buche schlagen dürfte wenn es in Deinem Preis nicht drin ist. Und dann ist das immer noch deutliche weniger als bei BMW...
Mehr davon.....
Baumbart
nee, bring ich selber, gleichzeitig Winterreifen vom Auto runter. Kostet aber glaubich ca. 15 Okken, Preisliste findest Du auf der Internetseite, da auch die TelNr von der Filiale. Hab da auch schon den kompletten wechsel einschließlich aus- und Einbau machen lassen, meine mich dunkel an 260 Okken zu erinnern.
Reifenlieferzeit bei vorOrtBestellung 2 Werktage (keine Reifen vorrätig).
C.H.M.
C.H.M.
Berlin
06er GS
die Reifenhändler in Berlin scheinen alle im Urlaub zu sein.
Bei Reifen.com geht keiner ans Telefon und auch bei Reifen Müller hebt niemand ab, habe es dort in 4 Filialen versucht, mehrfach.
Sehr seltsam.....
:confused:
Baumbart
gestern Abend um 4tel nach 6 war da noch der Bär los - einfach vorbeifahren. Ist im Moment vielleicht etwas Kampftag, alle wollen vor Ostern ihre Winterpellen noch runter haben.
C.H.M.
C.H.M.
Berlin
06er GS
sorry, Schleichwerbung...?
So, Ende der Geschichte:
Reifendienst Müller in Berlin Kreuzberg hatte den Reifen vorrätig und hat ihn mir für rund 140 okken aufgezogen und gewuchtet. Der Mensch in der Werkstatt war hoch erfreut als ich ihm sagte das ich das Rad nicht unbedingt am Mittwoch gleich mitnehmen will sondern das mir Donnerstag Abend reicht. Die haben geschuftet wie die K......en.
Heute beim Reifenwechsel - Ähnliche Themen
  • Heute beim Freundlichen.......
    Heute beim Freundlichen.......: Pünktlich zum vereinbarten Termin erschienen.Geplant war eine Besichtigung/Kauf einer 1250 ADV TB zum Preis von 23 tds€.Die freundliche Dame am...
  • Heute beim TÜV
    Heute beim TÜV: Moin zusammen, Ich war heute spontan mit meiner 2 Jahre alten 1250iger in naturbelassener Werksaustattung beim Tüv. Was soll da schon passieren...
  • Heute beim Händler: GSA 2019 in HP Version
    Heute beim Händler: GSA 2019 in HP Version: Die Adventure in HP Version. Da hat sich optisch doch einiges verändert (Reifenventile, Plastikfach für Schlüssel, weisse Handschützer etc. Den...
  • Heute beim TüV
    Heute beim TüV: moin , weil heute so schönes Wetter war bin ich gleich mal ne Runde Motorrad gefahren :jubel: und da ich auch beim TüV vorbei kam , habe ich...
  • Heute beim Helme Ausprobieren
    Heute beim Helme Ausprobieren: Hallo, ich war heute in München beim Helm-Center am Frankfurter-Ring und habe dort den Schubert C3 Pro probiert. War ganz gut. Dann wollte ich im...
  • Heute beim Helme Ausprobieren - Ähnliche Themen
  • Heute beim TÜV
  • Heute beim TüV
