High milage?? (
Diskutiere High milage?? ( im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine kleine Kuh(09 GSA) hat jetzt gerade 67000 milen drauf. Ich wollte halt mal fragen welche Problem ihr so mit euren "High milers" gehabt hat...
Lord Vader
Lord Vader
Bergisch Gladbach
Meine kleine Kuh(09 GSA) hat jetzt gerade 67000 milen drauf. Ich wollte halt mal fragen welche Problem ihr so mit euren "High milers" gehabt hat?
Cheers Pete
thrupp
thrupp
Besigheim
1200 GS '08
also meine hat jetzt 82kmls drauf. neue federbeine, benzinpumpenrelais, ein paar dichtgummies, ein bisschen elektrogemurkse das wars. im wesentlichen läuft sie auch im täglichen einsatz bei jedem mistwetter sehr zuverlässig.
W
Weißesmonster
89558 Treffelhausen
BMW R 1200 GS Bj. 08 So. 15 Jahre Boxer
Hallöchen
Km Stand 85000 km Ganzjahresfahrer. Getauscht wurden Verschleisteile wie Abblendbirne ( alle 10000 km ) , Reifen, Heizgriffe, Federbein hinten und neue Batterie. Ansonsten mit viel Spaß fahren und tanken.
Hoffe konte Dir etwas weiterhelfen.
Gruß Weißesmonster
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
2 x Boxer, 2 x Eintopf mit zunehmend weniger Laufleistung/Jahr, dafür mit mehr Pedal-Kilometer
Na ja, bei höheren Laufleistungen kann da schon noch etwas mehr kommen. Verschleiß halt, dagegen kann auch BMW nichts machen. Außer austauschen und reparieren.
Bei mir wurde kürzlich ein Nadellager im Hinterachsgetriebe inkl. Buchse gewechselt, da sich dieses in die Buchse eingefressen hat. Die Hartverchromung war weg, die Oberfläche extrem rauh. Gemerkt hat es mein Freundlicher an den Metallspähnen bei Wechsel des Öls des HA-Getriebes. Es hätte sicherlich noch eine Weile gehalten aber irgendwann wäre dann endgültig Schluß gewesen.
Radlager kann es auch noch erwischen oder sonstige Lager, die durch ständige Bewegung Verschleiß unterliegen. Wellendichtringe, wie beispielsweise der am Rad hinten (wurde auch gewechselt, da siffrig). Eine gute Werkstatt findet solche Fehler bei der Durchsicht/Inspektion. Ob ein Heimwerker das ohne direkten Defekt gleich findet, mit Ausnahme des WD-Rings, der war offensichtlich defekt, wage ich zu bezweifeln.
Gruß Tom
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Wenn du uns jetzt noch sagst, welches Motorrad Tom und bei wieviel km der Schaden auftrat, wäre es perfekt :tongue:
WorldEater
WorldEater
Hanau
1200GS, Bj. 2006, 111tkm... bis auf das HAG, bei 54tkm, hab ich an dem Ding alles selbst kaputt gemacht... :facepalm:
Läuft 1A, mein Schrauber hat die Kiste sogar kürzlich gelobt, daß die für die Laufleistung noch sehr gut beisammen wär.
nobbe
nobbe
112tkm - bislang nur 2 * heizgriff & normale verschleissteile, diesen frühling mal eine neue batterie gekauft , letztes jahr die Batterien der beiden RDC sender selber erneuert..
Intermezzo
Intermezzo
Ok, hast recht. Die 12er GS aus 2006. Im hießigen Forumsteil ist die bei mir so im Gedanken verwurzelt, daß ich da gar nicht länger drüber nachgedacht habe. Wie auch über die 84 tkm nicht.
Das mit dem Nadellager wäre mir nicht aufgefallen. Man hört es auch nicht mahlen. Aber irgendwann hätte es nur noch Späne gegeben, mit entsprechenden Folgeschäden. Das ist das Gefährliche dabei.
Also: 12er GS, Bj. 2006 und 84 tkm.
Gruß Tom
High milage?? (
High milage?? ( - Ähnliche Themen
  • Schlank geschnittene, moderne High-End Hose gesucht. Kodiak, Atlantis, Furka, Quest pro Alternative gesucht
    Schlank geschnittene, moderne High-End Hose gesucht. Kodiak, Atlantis, Furka, Quest pro Alternative gesucht: Mir ist die KLIM Kodiak Hose an den Oberschenkeln viel zu weit. Die STADLER Quest pro ist ebenfalls recht weit, passte mir aber besser. Beide Top...
  • Erledigt Garmin High Speed Multicharger
    Garmin High Speed Multicharger: Hab hier noch einen Garmin High Speed Multicharger liegen 010-10723-17 NEU ... nur getestet 25,- zzgl. Versand
  • Hilfestellung für Neuling bei High-Mileage kauf
    Hilfestellung für Neuling bei High-Mileage kauf: Hallo GS - Treiber, ich bin Tom und fahre eigentlich ne Rc8 / SR500/ Xt500 will jetzt aber gerne bequemer auf längeren touren sitzen und ggf. mal...
  • Biete Sonstiges Apple Mac Mini 2018 High End
    Apple Mac Mini 2018 High End: Verkaufe meinen Apple Mac Mini 2018 mit folgender Ausstattung: 3,2 GHz 6‑Core Intel Core i7 Prozessor (Turbo Boost bis zu 4,6 GHz), 12 MB...
  • High Five aus dem Ruhrpott
    High Five aus dem Ruhrpott: Hallo Allerseits! Bin gerade dabei, nach 12 Jahren Harley wieder zurück nach BMW zu kommen. Die Kundenphilosophie mitsamt Zubehör-/Teileversorgung...
  • High Five aus dem Ruhrpott - Ähnliche Themen
