Hilfe beim TomTom Navi Strom Anschluss
Diskutiere Hilfe beim TomTom Navi Strom Anschluss im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich benötige dringend Hilfe beim Anschluss der Stromversorgung eines Tomtom Rider an einer 2011er 1200GS Triple black. Habe gehört, es sei...
T
tomcycle
Mäßig hügelig, 67,80m über NN
1200 GS/LC & F 850 GS
Habe gehört, es sei ungünstig die Verkabelung direkt vorzunehmen. Es soll dann ständig Strom verbraucht werden auch wenn das Navi nicht in seiner Aktiv-Halterung sitzt. Ist das so? Wenn ja, kann Mann ein Bauteil erwerben welches das vehindert? CAN-Bus habe ich schon mal gehört:confused:
Kann mir jemand Tipps geben? Besten Dank im Voraus
Grüße aus dem 10°C warmen Osnabrück
Tom
orca
orca
St.Wendel / Saar
R1200GS adv.
Das scheint zu stimmen. Der Sockel verbraucht etwas Strom. Im Sommer merkt man es nicht,
aber nach 6 Wochen Standzeit oder so ist auch eine neue Batterie spürbar entladen. Ein
mögliches solches Bauteil wäre z.B. ein Schalter. Ich habe mir diese Mühe bisher nicht
gemacht (GSA 2013) und eine Extra-Steckdose am Lenker und das Navi über eine 10A-
Sicherung direkt an den Pluspol der Batterie gehängt. Damit kann man auch systemfremde
Ladegeräte benutzen und hat eine bequeme Steckdose für das Handy im Tankrucksack,
minimal-invasiv.
Man kann vor der Winterpause auch den Stecker aus dem Navi-Sockel ziehen. Etwas
fummelig, geht aber. Ich fahre ab & zu auch im Winter.
Gruß, Gerhard
judex
judex
Edewecht
Etwas Strom wird von der Tom-Tom-Halterung immer gezogen, egal, wie Du
die Versorgung anschliesst.
Das Zwischenschalten eines An-Aus-Schalters ist die einzige probate Lösung.
Beim Reichelt oder beim Conrad bekommt man schöne und wasserdichte Kippschalter,
mit oder ohne Beleuchtung, :-)
P
papgei
habe mein Tom Tom mit Aktivhalterung direkt an der Batterie angeschlossen, hatte den ganzen letzten Sommer null Probleme damit.
Und im Winter wird die Batterie ausgebaut bzw. hängt am Ladegerät.
Grüssle und eine tolle Saison
Hansi
hubi53
hubi53
Berlin
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Schwer zu verstehen, warum immer noch diese Bastellösungen propagiert werden, obwohl nichts einfacher ist, das Navi an den Car-Tool Stecker unter dem Lenker anzuschließen. Steckergegenstück von Touratech kaufen und an die losen Enden des Navi-kabels anbringen, Kabel unter den Lenker verlegen und die zwei Stecker verbinden, Fertig. Navi geht mit Zündung an und mit Ausschalten aus. Ich habe noch nie gemerkt, dass so im Stand irgendwo Strom von der Batterie gezogen wird und die Batterie sich leert.
alzey
alzey
Saarland
TB GS 02.2011
hi,
stimme hubi53 voll zu, habs seit 4 Jahren jetzt so angeschlossen und funktioniert ohne Probleme
ANDI1200
ANDI1200
schwäbisch gmünd
r 1200 gs
kann da auch nur zustimmen.... geht völlig easy und kostet ebenso viel oder wenig wie eine 12-volt steckdose
michaelfreek
So hab ich es auch gemacht. Car Tool stecker kostet 12€ beim freundlichen.
Und fertig. Läuft super.
Michael
jua
jua
SHA
ADV
Hallo Tom,
ich ziehe bei längerer Standzeit einfach den Stecker an der TomTom-Aktivhalterung.
Grüße, uwe
LEO R1200GS
LEO R1200GS
R 1200 GS LC (2016), Yamaha R1 (RN01), HD Dyna FLD (2013); 2010er GS und 2015er LC SOLD;
hubi 53 :):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)
Berliner
Berliner
Berlin, oben links raus
Die TomTom-Halterung hängt bei mir am CarTool-Stecker und wird nach Zündung-Aus mit abgeschaltet.
Die Garmin-Halterung meiner Frau hängt auch am CarTool-Stecker und wird nicht abgeschaltet.
alzey
alzey
Saarland
TB GS 02.2011
Also meine Garmin-Halterung wird nach ca. 2 Minuten abgeschaltet bei Zündung aus.
Gruß alzey
T
tomcycle
OK. besten Dank für die Tipps! Es geht doch recht einfach. Hab mir den Strom über`s Standlicht geholt und es funzt gut:o
Das Navi geht jetzt mit der Zündung an bzw. schaltet sich entsprechend ab!
braucht jetzt nur noch der Frühling losgehen........
Tom
T
tomcycle
Tom
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
der Vorbesitzer meiner GSA hat die Zusatzsteckdose angezapft, für sein Tom Tom.
Die schaltet sich automatisch ab.
Mein Navigator V, vorher Garmin 660 habe ich daran ebenso angeschlossen - weil die Kabel schon verlegt waren.
Funktioniert problemlos - ansonsten hätte ich den BMW Stecker genutzt... hab erst später davon erfahren.
Thomas1150GS
Thomas1150GS
Hallo Tom,
ich habe die Stromversorgung meines Garmin Zumo 210 wie folgt gelöst.
Vorn unterm Tank im Bereich der Seriennummer findest du den so genannten Cartool-Stecker. Dieser ist gedacht für die Stromversorgung z.B. von original Nebelscheinwerfern oder dem BMW Navi. Ich habe mir im Zubehörhandel das passende Cartool-Kabel besorget (BMW, Touratech usw.).
Beim einschalten der Zündung bekommt der Cartool-Stecker Strom vom Bord Netz, nach ausschalten der Zündung bleibt der Strom noch ca. 90 sec. an und die Bordelektronik schaltet diesen dann verzögert aus. Über die Funktion des Steckers schalte ich nun ein Relais ( elektronischer Schalter ) und hole mir so den Strom für das Navi über das Relais direkt von der Batterie.
Der Vorteil, Navi schaltet sich bei einschalten der Zündung ein beim ausschalten der Zündung geht es zeitversetzt wieder aus. Ein Entladen der Batterie ist durch diese Art der Schaltung unmöglich.
Viele Grüße
Thomas
Hilfe beim TomTom Navi Strom Anschluss - Ähnliche Themen
  • Hilfe beim Codieren von Steuergeräten
    Hilfe beim Codieren von Steuergeräten: Ich biete hier meine Hilfe bei diversen BMW Motorrädern an . Insbesondere bei den neueren Modellen wie zb. F900R , R1250 usw. Eigentlich alle...
  • Kroatisch... Hilfe beim übersetzen...
    Kroatisch... Hilfe beim übersetzen...: Hallo zusammen, ich will Ende August noch mal ein wenig durch Kroatien, davon auch einiges Offroad. Bei einer Teilstrecke habe ich bei Googlemap...
  • Hilfe beim Tomtom Rider 550 aktualisieren gesucht
    Hilfe beim Tomtom Rider 550 aktualisieren gesucht: Servus miteinander, ich versuche nun schon seit 2 Stunden mein Navi mit Updates zu aktualisieren. Es funktioniert aber weder über die Eingabe am...
  • Hilfe beim Kamerahalterung erkennen
    Hilfe beim Kamerahalterung erkennen: Moin! Vor einiger Zeit habe ich meine Helmkamera verkauft und möchte jetzt wieder eine Kamera in Betrieb nehmen. Die Halterung habe ich noch am...
  • Erledigt Praktische Hilfe beim Bremsenwechsel im Allgäu gesucht
    Praktische Hilfe beim Bremsenwechsel im Allgäu gesucht: Hallo zusammen. Bei meiner R1200GS Adventure LC Bj. 2014 müssen die Bremsbeläge und Scheiben gewechselt werden. Leider verfüge ich hier nicht über...
  • Praktische Hilfe beim Bremsenwechsel im Allgäu gesucht - Ähnliche Themen
