Hilfe beim TomTom Navi Strom Anschluss
Diskutiere Hilfe beim TomTom Navi Strom Anschluss im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, da ist nichts anderes drin wie wir in den Beiträgen vorher gesagt haben. Nämlich eine Widerstand. Dadurch wird ein korrektes abschalten...
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
da ist nichts anderes drin wie wir in den Beiträgen vorher gesagt haben. Nämlich eine Widerstand. Dadurch wird ein korrektes abschalten des Canbuses ermöglicht.
billy
billy
Waltrop
R1200GS Triple Black Früher: R1100GS, Kawasaki Zephyr 750, Yamaha XS400DOHC, Yamaha RD250LC2
Aha, mir hat meine BMW Niederlassung meine mitgebrachte aktive TomTom-Halterung mit dem Orginal Cartoolkabel von BMW beim Kauf für lau verbaut und gesagt, dass jetzt alles gut ist und kein Strom gezogen würde.
Schnick
Regensburg
GS1200 Adventure
Ich habe mein TT-Navi auch wie empfohlen mit Hilfe des Cartool Steckers verkabelt. Bisher war ich auch ganz zufrieden mit der Lösung, weil es bei mir, ebenso wie bei meinen Vorrednern so ist, dass die Stromversorgung nach ca. 90 Sekunden nach dem Abschalten der Zündung unterbrochen wird. Von der Lösung war ich begeistert. Nun ist es so, dass bei längeren Standzeiten, die Aktivhalterung tatsächlich etwas Strom zieht und die Batterie innerhalb einiger Wochen entläd. Scheint dann wohl normal zu sein. Meine Frage wäre nun: Wenn ich einen Schalter zwischenrein baue um die Batterieentladung zu 100 Prozent zu vermeiden, spielt es dann eine Rolle an welches der Kabel der Schalter gebaut wird? Also Canbus-Kabel oder ans Kabel vom Navi? Vermutlich nicht, weil es ja schlichtweg darum geht, den Stromfluss zu unterbrechen.
Besten Dank
Schnick
Canyon
Hy!
Ich habe meine TT Aktivhalterung über den Cartoolstecker versorgt. Hatte noch nie Probleme mit der Batterie. Wenn die Maschine (TÜ aus 2012) mal länger als 2 Wochen steht, ziehe ich den Stecker unterhalb der Aktivhalterung um auf "Nummer Sicher" zu gehen! Das kommt allerdings sehr selten vor! Ich glaube, das Problem wird ein bißchen überbewertet!?
Gruß C.
Kneul
Kneul
R1200GS TÜ
Hallo Schnick,
genauso lief es bei mir auch, nach längerer Standzeit war die Batterie leer obwohl der Cartool-Anschluss abgeschalten hatte. Ich habe daraufhin einen Schalter (mit LED:rolleyes:) in das Pluskabel zum Navi eingebaut und schalte den beim Abstellen einfach aus. Funktioniert seit zwei Jahren sehr gut! Es gibt noch elegantere Lösungen-mit Relais z.B., den Aufwand wollte ich mir einfach sparen. Den Stecker von der Aktivhalterung abziehen kann man auch, ist aber fummelig und auf Dauer wegen der Dichtung nicht so toll.
Thomas1150GS
Thomas1150GS
Hallo Schnick,
ich habe mein Zumo 210 von Anfang an über ein Relais mit Strom versorgt um diesen Problem gleich aus dem Weg zu geh. Viel aufwendiger wie einen Schalter in das Ladekabel zu setzten ist das auch nicht.
Kurz erklärt funktioniert es wie folgt: Kabelschuhe an das Cartoolkabel und mit Relais verbinden, Pluspol von Batterie zum Relais, Pluspol Ladekabel an Relais, Minuspol Ladekabel direkt an Batterie. Funktion ist die gleiche wie bei einem Schalter, eben nur ein elektrischer Schalter ( Relais ) der nach abschalten des Cartools automatisch die Stromzufuhr zum Navi trennt.
Gruß Thomas
UF_72
UF_72
Niemetal
R 1250 GS, 2023
Hallo alle zusammen!
Habe mein Garmin auch am Standlicht angeschlossen!
Funktioniert super und hat wenig Aufwand gemacht!!
Gruss Uwe
Schnick
Regensburg
GS1200 Adventure
Liebe Leute,
vielen Dank für die konkreten Tipps. :super: Ich werde mich kümmern.
P
PitBremen
R1200GS 9/11
Stimmt.
Ein parallel geschalteter Widerstand reicht.
Das aufwändige Strippenziehen für einen Schalter ist absolut unnötig!
Es muss nur der Strom etwas erhöht werden damit die ZFE zuverlässig abschaltet.
Ich habe keinen eingebaut, es scheint echt von den Bauteiltoleranzen abhängig zu sein ob der Ruhestrom des 5V Wandlers des Navis erkannt wird oder nicht.
Serviervorschlag:
METALL 560: Metallschichtwiderstand 560 Ohm bei reichelt elektronik
Das Teil sollte es auch in jedem Rundfunkgeschäft mit Werkstatt geben.
Bei 11 Volt Batteriespannung fließen dann so knapp 20 mA, das reicht vollkommen aus. Ich bemesse die Batterie übrigens absichtlich mit 11 Volt damit auch bei schwacher Batterie zuverlässig abgeschaltet wird.
Bei normaler Batteriespannung fließt dann halt etwas mehr hat mir Herr Ohm verraten:)
Pit
Gonzo963
Colbitz
R1200 GS ADV 2016
Es fließt weniger Strom bei höherer Spannung. R=U*I daraus folgt I=R/U laut Herr Ohm
JohnDoe
JohnDoe
TÜ Rallye / Monster 1100 Evo / 690 Enduro R
Fast richtig: U=R*I, also I=U/R
Höhere Spannung, höherer Strom ;-)
P
pfeiferj12
Das ist nicht richtig. Der ohmsche Widerstand ist definiert als: R = U/I. Umgestellt nach Spannung: U = R*I oder Strom I = U/R.
PS: Und wenn mann anstatt des einfachen Widerstands eine 12V LED (z.B. 5mm LED grün 21000mcd 17° 12V | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX ) verwendet, hat man eine optische Rückmeldung wann die ZFE den CARTOOL Anschluss abschaltet...
Viele Grüsse
Johannes
Blomberg
Blomberg
32825 Blomberg
R1250GS ADV kalamata
Habe mir das neue TT Rider 400 zugelegt. Mein freundlicher hat empfohlen, bei TT es besser an das Standlicht anzuschließen. Habe es gleich von Ihm erledigen lassen. Nach einer Wochenendtour konnte ich es ausgiebig testen. Funktioniert prima. Und übrings mit dem TT bin ich auch für meine Ansprüche bestens zufrieden. Bin kein Planer am PC, sondern erledige dies spontan am Navi. Das geht mit Wegpunkten setzen gut und die Bedienung mit Handschuh funktioniert auch (BMW Sommerhandschuhe).
VG Uwe
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
Schwer zu verstehen, warum immer noch diese Bastellösungen propagiert werden, obwohl nichts einfacher ist, das Navi an den Car-Tool Stecker unter dem Lenker anzuschließen. Steckergegenstück von Touratech kaufen und an die losen Enden des Navi-kabels anbringen, Kabel unter den Lenker verlegen und die zwei Stecker verbinden, Fertig. Navi geht mit Zündung an und mit Ausschalten aus. Ich habe noch nie gemerkt, dass so im Stand irgendwo Strom von der Batterie gezogen wird und die Batterie sich leert.
Hatt mein Kollege auch so angeschlossen aber leider kein Strom beim einschalten der Zündung auf dem Navi ? Warum ?
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Bei mir funktioniert es am Cartool-Stecker, also würde ich den Anschluß an der Q mal durchmessen.
Gast39385
das kann mehrere Ursachen haben:
- kein Strom am Anschluss
- Kabel falsch angeschlossen (Plus/Minus vertauscht)
- Aktivhalterung defekt (an den äußeren Pins müssen ca. 5 Volt anliegen)
- TT Rider Kontaktprobleme an dessen Pins
Sollte Dein Spezl prüfen/durchmessen.
Klaus
Basic32
noch eine Anschlussmöglickeit.
Mein Zumo 201 habe ich mit einem Adapter für die zweite Bordsteckdose angeschlossen.
Geht mit der Zündung an und auch nach ausschalten der Zündung wieder aus.
Klappt schon seit Jahren bestens.
Gruß Axel
Robi1200
Robi1200
Schweiz
R1250GS
Habe mein TT Rider auch ganz normal am Stecker rechte Seite unter dem Lenker angeschlossen. Funktioniert einwandfrei.
gruss
Robi
Hilfe beim TomTom Navi Strom Anschluss - Ähnliche Themen
  • Hilfe beim Codieren von Steuergeräten
    Hilfe beim Codieren von Steuergeräten: Ich biete hier meine Hilfe bei diversen BMW Motorrädern an . Insbesondere bei den neueren Modellen wie zb. F900R , R1250 usw. Eigentlich alle...
  • Kroatisch... Hilfe beim übersetzen...
    Kroatisch... Hilfe beim übersetzen...: Hallo zusammen, ich will Ende August noch mal ein wenig durch Kroatien, davon auch einiges Offroad. Bei einer Teilstrecke habe ich bei Googlemap...
  • Hilfe beim Tomtom Rider 550 aktualisieren gesucht
    Hilfe beim Tomtom Rider 550 aktualisieren gesucht: Servus miteinander, ich versuche nun schon seit 2 Stunden mein Navi mit Updates zu aktualisieren. Es funktioniert aber weder über die Eingabe am...
  • Hilfe beim Kamerahalterung erkennen
    Hilfe beim Kamerahalterung erkennen: Moin! Vor einiger Zeit habe ich meine Helmkamera verkauft und möchte jetzt wieder eine Kamera in Betrieb nehmen. Die Halterung habe ich noch am...
  • Erledigt Praktische Hilfe beim Bremsenwechsel im Allgäu gesucht
    Praktische Hilfe beim Bremsenwechsel im Allgäu gesucht: Hallo zusammen. Bei meiner R1200GS Adventure LC Bj. 2014 müssen die Bremsbeläge und Scheiben gewechselt werden. Leider verfüge ich hier nicht über...
  • Praktische Hilfe beim Bremsenwechsel im Allgäu gesucht - Ähnliche Themen
