Hilfe Betriebsanleitung u. Serviceheft fehlt, MFD?
Diskutiere Hilfe Betriebsanleitung u. Serviceheft fehlt, MFD? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Bikerei Ich habe meine neue 08er GS schon ein paar Tage; leider habe ich die Betriebsanleitung samt Serviceheft vom Verkäufer immer noch nicht...
J
jackomoto
Hi Bikerei
Ich habe meine neue 08er GS schon ein paar Tage; leider habe ich die Betriebsanleitung samt Serviceheft vom Verkäufer immer noch nicht bekommen, vermutlich ist es ihm egal und er pfeift auf die 300,-- die ich zurückbehalten habe.
Wie auch immer ich habe jetzt folgendes Problem:
Keine Betriebsanleitung, die Anleitungen und Bücher die es zum Kaufen gibt beziehen sich alle auf das Modell davor (-2007) und ab 2008 sind doch einige Dinge andes. (v.a. was das MFD angeht.!)
Weiss ev. sogar Jemand wo ich eine Anleitung samt Serviceheft bekomme?
Schnelle Hilfe benötige ich hier:
-Bei der gestirgen ersten Ausfahrt war ich erstaunt wie übel dieses ASC eingreift, kann man das komplett ausschalte?
Wenn ich die Taste ABS, ASC drücke erscheint auf dem Display erst ein S und dann ein Dreieck mit Rufezeichen, was hat das zu bedeuten?
-kann man auch das ABS abschalten?
-Wie bekomme ich das Blinken des KM Standes weg?
-Für was ist die OIL Anzeige? Sie zeigt immer nur "---"
Danke für Eure schnelle Hilfe
Jacko
spyderl
Hallo!
Heft gibt es beim :) der kann auch gleich Online nachschauen
Was/Wann /Wo an der Q gemacht wurde
P.D
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
wenn du mit einem englischen Handbuch leben kannst, google mal nach "Riders Manual R 1200 GS".
vacca
Baumbart
ja, 2x die ASC-Taste, egal in welchem Fahrzustand, 1x läßt mehr Schlupf zu, 2x schaltet ASC komplett aus. Nach Zündung aus und wieder an ist ASC wieder voll aktiviert.
s.o.
Mopped aus. ABS-Taste festhalten und Zündung ein. Nach Mopped aus ist ABS wieder aktiviert
keine Ahnung.
Ölstandswarnung. Solange der Ölkühler nicht durchgeschaltet hat zeigt sie "--" an, wenn das Mopped steht aber Motor läuft sollte da O.K. stehen (bei rollendem Mopped die Uhrzeit), wenn nicht dringend Öl kontrollieren. Kann man mit dem Info-Knopf wegdrücken (Uhrzeit, Außentemp, Restreichweite, Durchschnittsverbrauch, den kann man mit dem Info Knopf (länger festhalten) resetten).
Und beim Dealer gibt's ein Handbuch passend zu Deinem Modell.
nobbe
nobbe
öldruck, beim starten und stand = "---" , dann mal ne halbe std fahren und nochmal stand mit lauffendem motor und dann sollt er "OK" zeigen wenn alles ok ..
während der fahrt ist ÖL nicht ablesbar..
micha
micha
Hennigsdorf (Berlin)
R1200 GSA
Hi Bikerei
Ich habe meine neue 08er GS schon ein paar Tage; leider habe ich die Betriebsanleitung samt Serviceheft vom Verkäufer immer noch nicht bekommen, vermutlich ist es ihm egal und er pfeift auf die 300,-- die ich zurückbehalten habe....
ich würde das Motorrad nicht ohne diese Dokumente kaufen ! Diese sind Vertragsbestandteil und du hast ein Anrecht darauf, welches ich Notfalls einklagen würde. Willst Du das Motorrad mal wieder verkaufen, kannst Du locker 1500-2000€ abziehen, wenn Du kein Serviceheft hast !
Gruß Micha
Baumbart
bei einem Mopped aus 2. Hand eher übertrieben, zumal man alle Inspektionen beim Dealer der sie gemacht hat nachbescheinigen kann.
popocatepetl
popocatepetl
Wien
R 1200 GS Adventure TÜ
"S" blinkt - ASC regelt verzögert, leichtes driften möglich
"!" blinkt - ASC ganz ausgeschaltet
Achtung: das ABS bleibt aktiv
Erst wenn auch das rote ABS-Zeichen während der Fahrt blinkt, ist auch das ABS ausgeschaltet.
Nach dem nächsten Motorstart ist wieder alles eingeschaltet.
J
jackomoto
Vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten die mir eine grosse Hilfe waren, v.a. das Online Handbuch ist ein super Tip, wenn auch in englisch
Hilfe Betriebsanleitung u. Serviceheft fehlt, MFD? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Motorrad Schiebe Hilfe, Einzelanfertigung
    Motorrad Schiebe Hilfe, Einzelanfertigung: Verkaufe Motorradschiebehilfe, professionell von einem Metallfachbetrieb angefertigt. Max. Traglast 550 kg. Mit neuen Lastrollen, dreh und lenk -...
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen
    Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen: Hallo zusammen, ich hatte es einmal hinbekommen aber nachdem ich aus Versehen alle Verbindungen gelöscht habe klappt es nicht mehr. Komponenten...
  • Biete Sonstiges Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls
    Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls: Hallo Oldie-Liebhaber! Für eine Bekannte möchte ich diese Motorräder zeigen: Dürkopp MD 150, Baujahr 1953 Victoria KR 20, Baujahr 1933...
  • Hilfe - Sitzbank
    Hilfe - Sitzbank: Hi, Ich hab mich jetzt schon durch so einige Threads gequält, bin aber noch nicht schlau genug um zu entscheiden. mein Problem: Ich fahre eine GS...
  • Hilfe gesucht für einen 3D Druck
    Hilfe gesucht für einen 3D Druck: Moin, zu Coronazeiten habe ich im Look down einen Lego Mellenium Faclon zusammen gebaut (75192). Nun suche ich jemanden mit einem 3D Drucker, der...
  • Hilfe gesucht für einen 3D Druck - Ähnliche Themen
  • Hilfe - Sitzbank
