Hilfe - Bremsbeläge hinten wechseln.
Diskutiere Hilfe - Bremsbeläge hinten wechseln. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich wollte heute eben mal schnell die Bremsbeläge hinten wechseln. Leider hatten sich zwei Probleme eingestellt. (GS 12000 R, K25, Bj...
J
J.S
Schleswig - Holstein
R 1200 GS TB Ez. 5/2011
Leider hatten sich zwei Probleme eingestellt. (GS 12000 R, K25, Bj. 2011)
Als erstes ist eine Metallklammer die über den Belägen befestigt war aus dem Sattel gefallen.
Wohin mit dem guten Stück.
Der Bremssattel geht auch nach voll eingefahrenen Zylindern nicht über die Bremsscheibe.
Die Öffnung der Beläge ist groß genug aber nicht in Linie mit der Metallführung am Bremssattel.
(Ich habe definitiv die richtigen Belege)
Für eine Tipp wäre ich sehr Dankbar.
Noch allen ein "Frohes Osterfest"
LG
Jörg
dann "schwimmt" der sattel nicht mehr.
der sattel muss gegenüber seiner halterung seitlich verschiebbar sein.
ist das nicht der fall, sind die schiebestücke festgegammelt.
edit:
vielleicht hilft dir das für die feder
Klick
  • Gefällt mir
Reaktionen: J.S
juekl
juekl
Essen NRW
ich hatte das mal bei einer 1150er, die richtigen Beläge, aber das erste mal welche mit unterschiedlicher Dicke.
Ich habe dann den, der gestört hat auf einem Bandschleifer etwas runtergeschliffen.
Ging wider Erwartung gut.
Bandschleifer gedreht und im Schraubstock eingespannt, Belag mit einem Haken gehalten und mit Hammerstiel runtergedrückt
Warum schleifen?
Der Spalt ist doch breit genug, scheibt er ...
  • Gefällt mir
Reaktionen: J.S
J
J.S
Hallo Larsi,
tausend Dank für dein Hilfe.
Neue Belege sind montiert und mein Ego wieder hergestellt.
Noch viele Grüße vom Norden und ein schönes Osterfest.
Jörg
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Ich hatte mit den roten Brembos ebenfalls das Problem, dass die Klötze ohne zu bremsen zu stramm anlagen.
Ich habe die rote Farbe - besser Beschichtung! - auf der "Kolbenseite" entfernt, damit haben die Beläge wieder wie gewohnt gepasst.
Ratta
Ratta
45966 Gladbeck
R 1200 GS Adventure BJ 2008 MÜ
Hallo Larsi,
Jörg
Hallo J.S, verrätst du uns den auch die Lösung deines Problems ?
J
J.S
Der Schlitte war fest und lief nicht in Linie mit der Öffnung der Bremsbeläge.
LG
Jörg
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
Hallo Jörg,
und was ist mit der Klammer (Feder)? wo kommt die hin? Passt eigentlich nur an die Seite wo der Stift ist! Hat das eingeprägte Dreieck (ich denke es könnte auch einen Pfeil symbolisieren) eine Bedeutung, z.B. Drehrichtung der Bremsscheibe?
Fragen über Fragen ...
Bernhard
L
locke1
moin Bernhard
Das Federblech gehört von innen an die ober seite des Bremssattels, dort sind zwei Stege dort gehört sie festgeklammert(mit den zwei kleinen Haken) Pfeil im Fahrtrichtung1#Gruß bernd
Hilfe - Bremsbeläge hinten wechseln. - Ähnliche Themen
  • Hilfe - Sitzbank
    Hilfe - Sitzbank: Hi, Ich hab mich jetzt schon durch so einige Threads gequält, bin aber noch nicht schlau genug um zu entscheiden. mein Problem: Ich fahre eine GS...
  • Hilfe gesucht für einen 3D Druck
    Hilfe gesucht für einen 3D Druck: Moin, zu Coronazeiten habe ich im Look down einen Lego Mellenium Faclon zusammen gebaut (75192). Nun suche ich jemanden mit einem 3D Drucker, der...
  • Hilfe benötigt, Keyless Go ist TOT
    Hilfe benötigt, Keyless Go ist TOT: In einem anderen Thread fragte ich bereits wegen der Schlüsselprobleme und berichtete das ich auf den Werkstatttermin warte. Sodele, nun geht...
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!
    Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte. Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
  • brauch mal dringend Hilfe beim Bremsbelag wechsel.......
    brauch mal dringend Hilfe beim Bremsbelag wechsel.......: ........ es geht um den hinteren Bremssattel meiner 1100 GS BJ 97 Also ich habe schon viele Beläge gewechselt, aber so ein System hatte ich...
  • brauch mal dringend Hilfe beim Bremsbelag wechsel....... - Ähnliche Themen
  • Hilfe - Sitzbank
