Ergebnis 1 bis 9 von 9
Hilfe Elektrik
Erstellt von HC6, 09.09.2013, 20:04 Uhr · 8 Antworten · 1.006 Aufrufe
  1. HC6
    05.07.2013
    Standard Hilfe Elektrik
    da ich ja nun seit einigen Wochen auch stolzer Besitzer einer 2005 GS bin weicht die in .
    Ich hatte auf meiner ersten Tour durch Östereich massive Elektrikprobleme.
    1.Tag Hupe ging von alleine an und nicht mehr aus ,also Stecker abgezogen.
    2.Tag wieder versucht und Hupe ging.
    3.Tag Blinker links ging immer von allein an , besonders beim Bremsen.
    4.Tag alles geht wieder.
    6.Tag Blinker links geht nicht mehr an. (Warnblinker geht).
    Eine zu schlappe Batterie schließ ich mal aus , da im Ruhezustand 13,5V anstehen und beim laufen 14,4V.
    Diese Fehler traten im Regen aber auch bei Sonnenschein auf.
    Für Tipps wäre ich dankbar.
    09.01.2010
    ich tippe mal auf (beide?)Schaltereinheiten, der Lupusz hat vor Jahren hier mal beschrieben, wie man sie selber repariert
    08.07.2011
    Hallo Heiner ,
    ich denke du hast ein Kabelproblem oder gar Kontaktprobs hervorgerufen durch Nässe über längeren Zeitraum ... nur n Tipp von mir - ich würd die linke Amatur auseinandernehmen wenn kein Händler dafür geradesteht ... Kabel auf Durchlaß prüfen und dran werkeln und bewegen , mechanisch prüfen usw .. ist halt n weites Betätigungsfeld - viel Glück bei der Suche ...
    Frank ...
    Bremsen ist die Umwandlung wertvoller Bewegungsenergie in sinnlose Wärme....
  4. HC6
    05.07.2013
    Danke für die schnellen Antworten.
    Bin nochmal in die Gararge hab den Schalter zerlegt und siehe da , er ist hat kein Durchgang.
    Hab ihn überbrückt und geht.
    Gibt es eine möglichkeit nur den Blinkerschalter zu ersetzen (ist ja vergossen) oder muß ich die ganze
    Armartur wechseln ?
    09.01.2010
    evtl hilft Dir das ja weiter, ich denke der Lupusz hat nix dagegen...
    Blinkertaster tauschen
  6. HC6
    05.07.2013
    Danke für den Link , genauso fertig sehen die bei mir aus ,jetzt muss ich nur noch Ersatz finden.
    07.11.2009
    Naja, der Link zu Lupusz Seite bringt ja nicht wirklich was. Man muss schon etwas länger suchen um NUR an die orig Schalter einer Armatur zu kommen. Meist werden die selbst gebraucht nur komplett verkauft.
    gugg mal hier:
    Oxidierte Schalter
    Post 33
    So habe ich es gemacht, seitdem ist Ruhe. Wenn du bisschen mit nem Dremel umgehen und löten kannst kein Problem.
    Oli
  8. HC6
    05.07.2013
    So Eure Tipps haben mir viel Zeit und Geld gespart.
    Ich habe den Original Taster gefunden nur die alte Distanzhülse muss ich weiter verwenden.
    ITT / C&K, Hochleistungs-Tastschalter, K12 CF 1.3 5N.5 BMW, SPST-NO - Artikeldetailansicht - www.elektronikhandel-online.de - Vertrieb elektronischer Bautelemente
    07.11.2009
    Super! Kosten zwar wesentlich mehr als "meine" Lösung" passen dafür aber ohne Modifikationen in die Dis-Hülsen. :-)
  1. Elektrik...
    Von Andreasmc im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 11.03.2013, 10:14
  2. R 800 GS Elektrik Probleme
    Von Silver1 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 10:52
  3. Elektrik Stromverlust
    Von Sieningser im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.06.2010, 13:18
  4. Hilfe, Elektrik (oder ich) spinnt
    Von Ellafreund im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 20:59
  5. Elektrik
    Von onkel1 im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 20:53
