Hilfe GS will nicht anspringen
Diskutiere Hilfe GS will nicht anspringen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, benötige Eure Hilfe. GS will nicht anspringen (2006) Batterie ist ok, hab sowieso immer zwei geladen, da das übliche Problem mit...
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
K1600GT mit allem Schnickschnack
Hallo Leute,
Batterie ist ok, hab sowieso immer zwei geladen, da das übliche Problem mit Stromziehen vorhanden ist.
Es macht klack, klack.. und dann erscheint EWS! im Display.:confused:
Woran kann es liegen?
Wenn es die Ringantenne wäre, dann dürfte es doch eigentlich gar kein Geräusch geben, oder?
Alles andere ist ok, Killschalter richtig, Gang draußen etc.
Bitte um Eure Hilfe.
Danke vorab.
Gruß von der Fee
Alle wollen alles-ich muß
Münsterland
GS 1200 Adv Black
Moins Fee , ich geh mal davon aus das du bisher alles probiert hast . Laut Erfahrung und Google gibt es da neben Kabelschäden und RA auch die Zentrale Steuereinheit - nach deinem Text zu urteilen aber auch Stromspannungsprobs ... da würde ich ansetzen . Nehm ne funktionierende Batt von irgendwo und mach sie mit Überbrückung ans Bike . Deine aus dem Kreislauf entnehmen . Teste . Macht der Bock Startversuche sollte die RA heil sein . Steht fest das Spannung von 13,5 Volt anliegt und nix funzt , mach weiter . Teste unter wackeln im gesamten Vorderkabelbereich . Zieh die Stecker der Steuereinheit soweit es geht ab und such nach Korr oder Oxi ... geht nix besser , dann zum :) und teste eine neue RA durch anhalten an die Schloßßeinheit ... ich tippe auf ne Macke an der RA ...
viel Erfolg wünscht Frank .
bastl-wastl
bastl-wastl
München
R1250GS HP
Nimm mal den 2. Schlüssel.Evtl erkennt die EWS den 1. nicht.
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Hi Fee
Mal probieren hatten wir schon Zündung war zu lange an da hat sich die EWS eingeschaltet.
Lösung war Schlüssel raus 10 min warten schlüssel rein und sofort starten.
Gruß RHGS
Heizgriff
Heizgriff
1200 GS (06)
Hi Fee,
bei klack,klack, würd ich immer erst auf Batterie tippen, die geht von jetzt auf gleich "um".
Ansonsten Zündung einschalten und den "Check" durchlaufen lassen. Und das in verschiedenen Lenkerstellungen ausprobieren ohne zu Starten (Zündung immer wieder ausmachen).
Wenn in einer Stellung EWS am Ende des Checks kommt und in einer anderen nicht, liegt der Verdacht nahe, dass ein Kabelbruch zur Ringantenne vorliegt.
Ansonsten bleibt wohl nur der :) zum Fehlerspeicher auslesen.
r1200gsler
R1200GS 2006 98PS
bei mir ging auch nix mehr trotz guter batterie: kupplungsgeberschalter defekt und gangstellpotischalter- 30 bzw. 120 euronen plus macherlohn...
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
Hallo Leute
Erstmal besten Dank.
Wollte es nicht glauben, scheint aber doch wieder an der (den) Batterien zu liegen.
Habe über PKW überbrückt und die GS läuft.
Nach dem fahren , den Motor ausgemacht und dann wieder klack!
Sind offensichtlich beide Batterien die ich abwechselnd am Ladegerät habe jetzt defekt.
Hab mir gestern in der Bucht eine neue bestellt.
Melde mich dann wieder ob alles wieder läuft.
Gruß von der Fee
Schöne Woche für alle!!!
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Hallo Leute
Gruß von der Fee
Was waren das für Batterien?
Billigvariante oder doch die Teuren?
Gruß;
Stefan.
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
Original Exide und eine Yuasa.
Hilfe GS will nicht anspringen - Ähnliche Themen
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!
    Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte. Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
  • ABS II Hilfe
    ABS II Hilfe: Hallo bin neu. Meine R 1100 R mukt am Drückmodulator. Hat jemand Erfahrung die Elektronik zu modifizieren um das Modul mit genügend Power zu...
  • Hilfe am PC
    Hilfe am PC: moi zusammen , ich habe ein Problem , beim ausloggen bei web.de ist was schief gelaufen , ich bkomme die Seite nicht mehr auf , es hat was mit der...
  • Hilfe erbeten: Givi Kofferträger für Monokey an MÜ: - Baubreite
    Hilfe erbeten: Givi Kofferträger für Monokey an MÜ: - Baubreite: Hallo miteinander, ich überlege mir an die 12er Monokey-Koffer anzubauen; Sicherlich hat jemand von Euch sowas realisiert. Kann mir jemand...
  • ifz: Das kleine Erste-Hilfe-Einmaleins (PDF/Video)
    ifz: Das kleine Erste-Hilfe-Einmaleins (PDF/Video): langlang ist's her... der Erste-Hilfe-Kurs. 😑 https://www.ifz.de/produkt/das-kleine-erste-hilfe-einmaleins/ [ PDF ]
  • ifz: Das kleine Erste-Hilfe-Einmaleins (PDF/Video) - Ähnliche Themen
  • ABS II Hilfe
  • Hilfe am PC
