Ergebnis 1 bis 10 von 14
Hilfe HAG abschrauben 1200GS/Adventure 2008
Erstellt von rain in may, 26.08.2015, 20:11 Uhr · 13 Antworten · 1.462 Aufrufe
    02.12.2004
    Standard Hilfe HAG abschrauben 1200GS/Adventure 2008
    Wer hat das schon mal abgebaut? bei einer Adventure 2008(105PS)
    Ich kriege ums verrecken die Schraube nicht auf.Ja,habe sie heissgemacht,mit Schlagschrauber....
    Wie ist das denn aufgebaut,ist die 24 Mutter zum kontern rechts dran? Da geht nichts vorwärts.Ich brauche hier keine klugen Ratschläge,was man vielleicht machen könnte,ich will ne klare Aussage von jemandem,der dies schon mal gemacht hat.
    Am liebsten wäre mir eine telefonische Hilfe,ein kurzer Tip wie das da innen aussieht.Habe zwar das Rep.Handbuch Model 2004-,aber das ist bisschen anders aufgebaut.
    Gibt es eigentlich speziell ein Rep.Handbuch für ne 2008 R1200GS/ Adventure?
    Danke im Voraus,Rainer
    02.12.2004
    äh Telefonnummer dank Adventure-Flo ausradiert
    05.02.2014
    Die nummer würd ich mal wieder rausnehmen! Das können auch nicht forenmitglieder lesen!
    16.10.2010
    Wo besteht denn das Problem?
    Entfernt werden müssen doch nur die Teile: Nr.15 und 20. Also rechts in Fahrtrichtung die Seckskantmutter mit Heißluftfön gut erwärmen und die gegenüberliegende Schraube mit Torxnuss ich meine TX50 gegenhalten. Dann läßt sich das HAG schon demontieren.
    Und nicht vergessen vorher die Momentabstützung zu lösen, Teile Nr.6 , 7 und 8 entfernen, siehe Zeichnung.
    26.02.2011
    Machst du warm , (Mutter) da drauf den Dremoschlüssel und auf die Schraube die Knarre ...!
    und ab geht die Lucy ...
    02.12.2004
    Danke an alle, werde jetzt noch mal mein Glück versuchen.
    10.07.2007
    und bei einer schraube-mutter verbindung wenn möglich immer die mutter drehen.
    die schraube könnte am schaft korrodiert sein und wäre damit um ein vielfaches schwerer zu bewegen.
    26.02.2011
    So dachte ich das , deshalb habe ich geschrieben den Dremo auf die Mutter ,damit er mehr Hebelkraft hat .
    Habe es vor kurzem gemacht , nicht NUR rausdrehen sondern ab und zu mal wieder zurück ,wg. der Schraubensicherung dann müsste es gehen .
    Viel Glück @ rain in may
    25.09.2012
    Ein Drehmomentenschlüssel ist für gewöhnlich NICHT dafür geeignet, Schrauben zu lösen !
    26.02.2011
    Krümmelka..er
  1. Vergleich Windschild 1200GS + Adventure ErFAHRUNGEN?
    Von willi64 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 63
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 21:16
  2. Hilfe! Wegfahrsperre bei R 1200GS Adventure
    Von BoxerM71 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 27.05.2007, 09:54
  3. Hilfe beim Neukauf GS Adventure
    Von HarryD im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 18:42
  4. Räder 1200GS Adventure
    Von bmwpeter im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 14.06.2006, 13:00
  5. 1200GS Adventure - Beitrag auf Spiegel.de
    Von wmadam im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.11.2005, 11:02
