Hilfe ich weiß nicht weiter!!!
Diskutiere Hilfe ich weiß nicht weiter!!! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in der runde, ich habe vor kurzen eine 2013er 1200ADV (Keine WC) mit 9000Km gekauft inkl.einer 10.000 km Insp. und habe am We. eine...
weert
weert
Hage / Ostfriesland
R 1150 GS / R 1200 GS ADV
Hallo in der runde,
und habe am We. eine ausgiebige Tour gemacht (Ostfriesland,Hamburg-Autozug-Lörrach,Friedrichshafen,München Alles ohne BAB oder Schnell Strassen nur Querfeldein mit Fussel Strassen)
So weit so gut.
Nun kam die Rücktour München/ Ostfriesland Hauptsächlich BAB und für mich nicht erklärbare Situation,
Motor warm und Freie Bahn lass laufen und mal schauen was da so geht (Hatte ich vorher noch nicht getan)
BAB auffahrt rauf und Laufen lassen 1-2-3-4 alles schön dann im 5 Gang fing sie bei 6-7 U/min leicht an zu stottern,im 6 Gang geschaltet und wieder bei 6-7 U/min Stottern hab nun aber an gas festgehalten um zu sehen was nun kommt.
Das ende der Fahnenstange war bei 195 Km/h und fing dann an zwischen 185 u. 195 anzupendeln.
Zuhause angekommen GS911 dran Fehler auslese gemacht und keine gespeicherten Fehler vorhanden,Zündkerzen raus (sind Optisch neuwertig und nicht verrust) Ventil spiel geprüft (I.O.) an bei hatte unterwegs schon super plus und Shell V-Power getankt was aber auch nichts brachte.
hab nun das Forum auf den Kopf gestellt und auch nichts gefunden.
Wer Weiß Was?
Und kann mir die Richtung geben!
Gruß Weert
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Für mich hört sich das so an, als ob sie Zündaussetzer auf den Hauptkerzen hat. Hast Du mal die Abdeckungen der Hauptkerzen kontrolliert, ob die richtig eingerastet auf den Zündspulen sitzen? Die halten nämlich die Zündkerzenstecker (Zündspulen) auf den Zündkerzen.
maxquer
weert
weert
Hage / Ostfriesland
Danke Maxquer,
ich hatte ja die Zündkerzen raus und bei der Demontage saß alles fest an seinen Platz.
Also die suche geht weiter :-(
Gruß Weert
maxquer
Quixote
Baden
1200 GSA
ist das Problem reproduzierbar ? Tritt es immer auf ? Oder war das einmalig ?
Ob die Kerzenstecker richtig sitzen ist manchmal schwer zu beurteilen. Wenns die Zündung ist dann ist klar dass nix im Fehlerspeicher steht. Prüfe mal die Kerzenstecker seeeeehr aufmerksam. Bemühe auch mal die Suche, da war mal was. Es kann natürlich auch einfach Feuchtigkeit gewesen sein.....
Grüsse
Thomas
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Ein Blick in meine Glaskugel sagt:
Wenn ein Motor bei hoher Leistungsanforderung Mucken macht, dann hat es ein Problem mit der Zufuhr von dem was hierfür gebraucht wird: Luft (Sauerstoff) und Kraftstoff.
Da der 10 tausender erst gemacht wurde, ist wohl ein verstopfter Luftfilter auszuschließen.
Bleibt nur noch Kraftstoffzufuhr übrig: Benzinpumpe, Tankentlüftung.
Gruß Thomas
fralind
fralind
Stecker vom Kabelbaum an die Spule !
Bosch Kerzen ?
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
ich tippe auf eine Zündspule in den Kerzensteckern.
Ob Haupt- oder Nebenkerzen musst du ausprobieren. Hatte das gleiche Problem vor Jahren an meiner 1150er mit DZ und da war es eine Zündspule einer Nebenkerze.
weert
weert
Hage / Ostfriesland
Das Problem ist Permanent vorhanden,Feuchtigkeit war und ist nicht vorhanden, werde mal die Zündspulen durchmessen muss aber erst mal die werte haben um die dann ausschließen zu können.
Gruß Weert
Grüsse
Thomas
weert
weert
Hage / Ostfriesland
Danke kommt mit in die Auswahl!
Gruß Weert
Gruß Thomas
weert
weert
Hage / Ostfriesland
bin schon auf de suche nach messwerten der Zündspulen.
Gruß Weert
judex
judex
Edewecht
Hallo Weert,
hast Du den Beitrag vom Brauni noch im Hinterkopf, #5 ?
Der tippt ja auf Probleme im Bereich der Luft- und Treibstoff-
versorgung.
Viel Erfolg beim Troubleshooting!
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Nebenkerzen können es eigentlich nicht sein, da die ab ca. 4000 1/min die Arbeit einstellen.
Tausche doch einmal die Zündspulen von Haupt- und Nebenkerzen. Wenn dann das Problem über 4-5000 1/min immer noch auftaucht, liegt es definitiv nicht an den Zündspulen.
maxquer
schweigel
schweigel
wels, oö
R 1150 GS
ich hatte mal ein ähnliches problem, allerdings mit einer 1200 s auf der rennstrecke (boxercup), die ging 2 tage einwandfrei und hat beim zweiten rennen am zweiten tag diese von Dir beschriebenen mucken gemacht ! schuld war eine angegriffene batterie !!!!!
weert
weert
Hage / Ostfriesland
Geht ja gar nicht bei der 12"
Könnte nur die Hauptspule mit R u. L tausche und dann hört das schon auf und bringen würde mir das auch nix ;-)
aber Trotzdem danke!
maxquer
weert
weert
Hage / Ostfriesland
Hallo schweigel,
wie Batterie verstehe ich nicht!
Wenn eine Batterie nicht mehr die vorgegebene Kapazität hat ist das für den Startvorgang relevant aber beim laufenden Motor reist doch die Lima das Raus!
Und im Fehler speicher wäre auch ein Hinweis auf ein Spannungsproblem,was aber nicht der Fall ist.
Gruß Weert
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
Die Haupzündspule kannst du nicht mit dem Multimeter prüfen, weil Spannungsüberschläge nicht ohmisch erfasst weden, und weil du die auch heiß machen müsstest, um Temp.drift/ Fehler auszuschließen.
Versuch und Irrtum. Immerhin passt sie rechts und links.
Im übrigen würde ich den Benzinpumpendruch auf 3,5 Bar prüfen, nicht dass dort der Korken sitzt.
Und "Schweigel" hat auch recht, aber nur beim laufenden Bremsen, wenn die Batt vom BKV leergezogen weden kann, und die Batt nicht genug auf den Geraden zurückgeladen werden kann. ( Sonderfall Renne, Berge Serpentinen, Verkehrsübungsplatz)
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Frage eines Laien:
Warum tritt das Problem nur im 5. und 6. gang bei 6-7 u/m auf- und nicht auch in den anderen Gängen bei 6-7 U/m???????????
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hast Du schon mal die Traktionskontrolle ausgeschaltet und dann versucht über 6-7000 1/min zu kommen? Vielleicht spielt ja ein Radsensor ab einer bestimmten Drehzahl verrückt?
maxquer
Hilfe ich weiß nicht weiter!!! - Ähnliche Themen
  • ⚠️🛠⚙Die blau weißen Seiten🟦⬜! Wer kennt wen wo?
    ⚠️🛠⚙Die blau weißen Seiten🟦⬜! Wer kennt wen wo?: Hallo liebe BMW-Gemeinde, nun bin ich schon ein paar Donnerstage auf der 1150GS unterwegs, ebenso auf der 1200GS. Es war alles schon dabei -...
  • Es wird eine Kombi für eine GS ADV LC (weiß) gesucht (Hilfe bei der Auswahl)
    Es wird eine Kombi für eine GS ADV LC (weiß) gesucht (Hilfe bei der Auswahl): Liebe Gemeinde, im grunde genommen war ich schon entschieden - eine neue Kombi muss her - und es sollte die BMW Rallye werden. Hier ist sie zu...
  • Hilfe, hilfe! Wer weiß Rat? Wer kennt sich aus?
    Hilfe, hilfe! Wer weiß Rat? Wer kennt sich aus?: Ich muss jetzt doch mal einen Sammelthread für die wirklich(!) wichtigen Themen, Fragen und Probleme rundherum um's Motorrad erstellen. Aktuell...
  • Hilfe! Weiß jemand Rat?
    Hilfe! Weiß jemand Rat?: Seit Beginn der Saison verbringe ich das Wochenende jeweils in Zürich und parkiere dort (mangels Garage) im Freien. Mitten in der Stadt auf...
  • bin neu und weiss nicht weiter. HILFE
    bin neu und weiss nicht weiter. HILFE: Hallo, ich fahre eine 2003 1150 gs doppel zünder. Bzw wenn es funktioniert. Die Maschine spring nicht an und ist zeit 3 Monate in der Werkstatt...
  • bin neu und weiss nicht weiter. HILFE - Ähnliche Themen
