Ergebnis 31 bis 40 von 44
Hilfe ich weiß nicht weiter!!!
Erstellt von weert, 11.07.2016, 20:54 Uhr · 43 Antworten · 10.159 Aufrufe
    03.10.2011
    #31
    Wasser im Tank ? Tankent-/belüftung geprüft? Falschluft an den Drosselklappen und dadurch abmagern? Syncroanschlüsse nicht richtig dicht?
    22.04.2012
    #32
    Das werde ich auch noch unter die Lupe nehmen!!
    Gruß Weert
    31.07.2006
    #33
    Moin, hatte ein ähnliches Problem, in höheren Gängen, bei meiner 11er GS. Da war´s der Benzinfilter.
    Problem in den höheren Gängen passt zu #21, längeres anfordern höherer Spritmengen, irgendwann nicht mehr genug vorhanden weil Filter dicht.
    Kann man den Kraftstofffilter wechseln?
    Hast Du die gemessenen Poti-Werte notiert? Wenn ja, würdest Du die posten? Ich bin schon länger auf der Suche nach den Werten.
    Martin
    24.06.2012
    #34
    Schau mal nach, ob der Benzinschlauch bei der Durchsicht irgendwie geknickt bzw. eingeklemmt wurde ;-)
    18.04.2016
    #35
    Ich würde auch die Benzinpumpe prüfen und den Benzinfilter wechseln.
    22.04.2012
    #36
    Erst mal danke an allen die mit ihren Tipp´s und Ratschlägen geholfen haben!
    Des Rätzels Lösung ist nach langem suchen gefunden.
    Die Richtung Kraftstoff war schon gar nicht so schlecht ,wo bei ich sagen muss zum Thema eingeklemmte Leitungen,
    das ist bei meiner Q und auch wohl bei den anderen kaum möglich da es sich um Kunststoff Formleitungen handelt.
    Aber zu guter letzt war es der Kraftstoffdruckregler wo ich zu allerletzt drauf getippt hätte bei dem Alter und Laufleistung.
    Fazit:
    Sie Läuft besser den je, ohne Koffer läuft sie im 6.sten Gang bis in den Drehzahl Begrenzer :-)
    Gruß an alle und immer eine Handbreit Festen Boden unter dem Reifen.
    22.10.2013
    #37
    Hat's die Werkstatt gefunden oder Du selbst?
    Was hat die Sache denn im Endeffekt gekostet?
    22.10.2013
    #38
    26.05.2010
    #39
    Zum Herausfinden würde man ein Manometer benätigen, das den Kraftstoffdruck in den Leitungen während der Einspritzung misst, sowas machen wohl die wenigsten selber.
    Zum Preis:
    13531465107 BMW Druckregler original neu - KFM-Motorräder
  10. X-Moderator
    08.11.2008
    #40
    das solche Teile immer in Gold aufgewogen sind.
  1. Hilfe! Ich hör da nichts :-))
    Von Bummer im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.06.2016, 00:05
  2. Alleine komme ich nicht weiter.......
    Von calvin0368 im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 30.05.2016, 22:20
  3. ich kommentiere das jetzt mal nicht weiter, bin aber gespannt !
    Von WFR1200GSRally im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.09.2012, 21:51
  4. O-Ring unterm Mopped und ich weiß nicht woher
    Von SaschaS im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.03.2012, 09:42
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 13:33
