Hilfe Motorschaden bei 25 000km !!
Diskutiere Hilfe Motorschaden bei 25 000km !! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hey Frank, danke dir. aber ich dachte die Modelle 2008/09 haben andere Kolben verbaut? Ich bin über den Artikel auch schon gestoßen...aber dann...
Z
ZeroDown
Hey Frank,
Kolben
es gibt zwei für die GS, flach oder ab 09/08 mit erhöhtem Kolbenboden für mehr Verdichtung. Darauf achten beim Kauf.
Ich bin über den Artikel auch schon gestoßen...aber dann hätte ich rechts ander kolben als links, oder irre ich?
Ich habe gestern auch noch den Linken Zylinder abgebaut, da ich ja das Pleul wechseln muss.
Was muss ich denn an Dichtungen wechseln? Gehen die alten noch, wenn diese dicht waren? Oder müssen neue her?
Benötige ich eine Dichtpaste? (Sah so aus, als ob zwischen Zylinder und Motorblock eine wäre)
Danke
Marco
fralind
fralind
Kopfdichtungen sind aus Metall, man kann Sie auch wieder verwenden (Auch wenn jetzt hier einige schreien)
Am Fuss kommt Dichtmasse (dünn auftragen)
Die Oringe an den Passtiften kann man auch so lassen.
Welchen Kolben hast du den (links) verbaut. Höhe messen
Z
ZeroDown
Links der Kolben ist
(mit dem Zollstock gemessen, es war nur mein Vater daheim... ich bin noch auf arbeit... ich hoffe die höhe unterscheidet sich so gravierend):
ca 52,5 mm
Z
ZeroDown
So, ich hab 52,30 gemessen.
Hilfe Motorschaden bei 25 000km !! - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Motorrad Schiebe Hilfe, Einzelanfertigung
    Motorrad Schiebe Hilfe, Einzelanfertigung: Verkaufe Motorradschiebehilfe, professionell von einem Metallfachbetrieb angefertigt. Max. Traglast 550 kg. Mit neuen Lastrollen, dreh und lenk -...
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen
    Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen: Hallo zusammen, ich hatte es einmal hinbekommen aber nachdem ich aus Versehen alle Verbindungen gelöscht habe klappt es nicht mehr. Komponenten...
  • Biete Sonstiges Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls
    Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls: Hallo Oldie-Liebhaber! Für eine Bekannte möchte ich diese Motorräder zeigen: Dürkopp MD 150, Baujahr 1953 Victoria KR 20, Baujahr 1933...
  • Hilfe - Sitzbank
    Hilfe - Sitzbank: Hi, Ich hab mich jetzt schon durch so einige Threads gequält, bin aber noch nicht schlau genug um zu entscheiden. mein Problem: Ich fahre eine GS...
  • BITTE UM HILFE: leider doch MOTORSCHADEN bei meiner MONSTER-Q
    BITTE UM HILFE: leider doch MOTORSCHADEN bei meiner MONSTER-Q: Hallo liebe Leut, °°°BITTE UM HILFE/MOTORSCHADEN°°° nach ziemlich genau 1 Jahr melde ich mich mit schrecklichen NEUIGKEITEN zurück:-( Letzte...
  • BITTE UM HILFE: leider doch MOTORSCHADEN bei meiner MONSTER-Q - Ähnliche Themen
  • Hilfe - Sitzbank
