Seite 7 von 9 ErsteErste ... 56789 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 84
Hilfe Motorschaden bei 25 000km !!
Erstellt von Hondi1100, 18.08.2013, 20:52 Uhr · 83 Antworten · 28.176 Aufrufe
    27.12.2013
    #61
    Genau das wollte ich auch schreiben, kauf dir einen guten Gebrauchten, kommt dich am Ende günstiger als den zu reparieren, mach dir ne Zapfanlage für Bier aus dem Alten.
    29.03.2012
    #62
    Naja, ich bin am Überlegen, ob ich mir nicht einen Motor kaufe und diesen dann auszuschlachten... dann muss ich nur die Zylinder/Kolben/Pleul wechseln und nicht das ganze Motorrad zerlegen. So wie ich Frank verstanden habe, hat die Nockenwelle bei solch einem Schaden keinen "treffer" weg... oder?
    Ist der Motor einer R1200R auch identisch zu der GS?
    Danke,
    Gruß Marco
    08.03.2010
    #63
    OHV Motor(en)
    Alle Motorblöcke, Zylinder (für die S Modelle gibt es eine 8mm Bohrung in einem der Zylinder mehr, kann aber geschnitten werden), ausser von der Farbe, sind gleich, wie auch die Pleuel.
    GS Köpfe sind alle gleich.
    Kolben gibt es mit Low und High Deck.
    Die KW läuft oben in einem seperaten Raum, NW läüft unten.
    Bei den Schäden kommt man im KW Raum überall hin um Ihn zu säubern (wenn bei Pleuel gezogen wurden).
    An der KW entsteht kein Schaden.
    Wenn du nach einem gebrauchten Motor schaust, und den auch komplett einbauen möchtest, aufpassen, das hat zu 80 % ein Geschmäckle.
    Meist hat das obere Telelever oder der hintere Rahmen den Block (ange-) zerissen, oft nur sichtbar wenn man nach diesem Hinweis auch genau hinschaut.
    26.02.2011
    #64
    Warum immer Rechts ??? hat das einen besonderen Grund ???
    08.03.2010
    #65
    Ausslass rechts oben, kurze Krümmerlaufzeit, zu heiss, weil zu mager.
    Die rechte Seite läuft immer magerer (immer über Lambda 1 bei open Loop) als die linke. Das liegt an dem kürzeren Krümmer bis zur Biegung.
    Hier mal ein Diagramm weit auseinander gezogen
    Blau Serien SW,
    oberer blauer Lambdawert rechter ZYlinder
    Rot geänderter Wert
    oberer roter Lambdawert rechter Zylinder
    29.03.2012
    #66
    Zitat Zitat von fralind Beitrag anzeigen
    OHV Motor(en)
    Alle Motorblöcke, Zylinder... ausser von der Farbe, sind gleich, wie auch die Pleuel.
    OK, sehr gut, dann kann ich mir nen kompletten Motorblock besorgen. Wo finde ich die Bezeichnung für den Motor? Ist der aufgedruckt oder findet man diese nur über die Fahrgestellnr.?
    OHV Motor(en)
    Das bedeutet im Umkehrschluss ich kann den von der R nicht nutzen, sondern brauche einen von der GS, also doch keinen ganzen Motorblock...
    Wenn ich einen GS Kopf bekomme, brauch ich dann auch die Liste mit den neuen Ventilen usw? Oder kann man die gebraucht nutzen?
    OHV Motor(en)
    Da weiß ich ja nicht, was in einem Motorblock drin ist, oder ist da das Stichdatum das BJ 2008?
    OHV Motor(en)
    Sehr gut, dann werde ich das so machen!
    OHV Motor(en)
    Ja das möchte ich warscheinlich, da die gebrauchten teilweise defekt unter 1000 € zu bekommen sind, daher würde ich gerne einen solchen kaufen und mir alles nötige raus nehmen und den Rest in Einzelteilen wieder verkaufen
    Ausslass rechts oben, kurze Krümmerlaufzeit, zu heiss.
    kann man an der kurzen Krümmerlaufzeit was ändern? Oder wäre das im "Softwarepaket" mit dabei.
    Wenn ich das schon repariere, dann will ich das nicht nocheinmal haben!!! Wie gesagt, mein Dad fährt die gleiche Maschine, ich werde wenn dann hier auch mal nachhaken...
    08.03.2010
    #67
    GS, ST, R, RT sind alle gleich.
    In einem R Motor oder in einem GS Motor nach 2008 sind die höher verdichteten Kolben verbaut.
    26.02.2011
    #68
    Vielen Dank für deine Mühe Fralind.
    12.03.2006
    #69
    Auch von mir ein Danke für die super Hilfe, die du gibst.
    Eine Frage, von welchem Motor und mit welchen Modifikationen ist dieses Leistungsdiagramm?
    29.03.2012
    #70
    Wieso hat die R dann 10 PS mehr? Software?
  1. R 1200 GS Motorschaden ?
    Von reiselust im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 18.12.2012, 20:46
  2. BITTE UM HILFE: leider doch MOTORSCHADEN bei meiner MONSTER-Q
    Von M-Q-TREIBER-67 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 05.05.2012, 18:37
  3. Biete Sonstiges GS mit Motorschaden
    Von mans100 im Forum Biete (privat) ...
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.01.2011, 19:29
  4. Kapitaler Motorschaden nach 85'000km...
    Von spitzbueb im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 16:39
  5. Motorschaden
    Von Meister Lampe im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 24.08.2008, 09:52
