Seite 9 von 9 ErsteErste ... 789
Ergebnis 81 bis 84 von 84
Hilfe Motorschaden bei 25 000km !!
Erstellt von Hondi1100, 18.08.2013, 20:52 Uhr · 83 Antworten · 28.155 Aufrufe
    29.03.2012
    #81
    Hey Frank,
    danke dir. aber ich dachte die Modelle 2008/09 haben andere Kolben verbaut?
    Kolben
    es gibt zwei für die GS, flach oder ab 09/08 mit erhöhtem Kolbenboden für mehr Verdichtung. Darauf achten beim Kauf.
    Ich bin über den Artikel auch schon gestoßen...aber dann hätte ich rechts ander kolben als links, oder irre ich?
    Ich habe gestern auch noch den Linken Zylinder abgebaut, da ich ja das Pleul wechseln muss.
    Was muss ich denn an Dichtungen wechseln? Gehen die alten noch, wenn diese dicht waren? Oder müssen neue her?
    Benötige ich eine Dichtpaste? (Sah so aus, als ob zwischen Zylinder und Motorblock eine wäre)
    Danke
    Marco
    08.03.2010
    #82
    Kopfdichtungen sind aus Metall, man kann Sie auch wieder verwenden (Auch wenn jetzt hier einige schreien)
    Am Fuss kommt Dichtmasse (dünn auftragen)
    Die Oringe an den Passtiften kann man auch so lassen.
    Welchen Kolben hast du den (links) verbaut. Höhe messen
    29.03.2012
    #83
    Links der Kolben ist
    (mit dem Zollstock gemessen, es war nur mein Vater daheim... ich bin noch auf arbeit... ich hoffe die höhe unterscheidet sich so gravierend):
    ca 52,5 mm
    29.03.2012
    #84
    So, ich hab 52,30 gemessen.
  1. R 1200 GS Motorschaden ?
    Von reiselust im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 18.12.2012, 20:46
  2. BITTE UM HILFE: leider doch MOTORSCHADEN bei meiner MONSTER-Q
    Von M-Q-TREIBER-67 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 05.05.2012, 18:37
  3. Biete Sonstiges GS mit Motorschaden
    Von mans100 im Forum Biete (privat) ...
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.01.2011, 19:29
  4. Kapitaler Motorschaden nach 85'000km...
    Von spitzbueb im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 16:39
  5. Motorschaden
    Von Meister Lampe im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 24.08.2008, 09:52
