hin und her springende Tankanzeige
Diskutiere hin und her springende Tankanzeige im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; War heut ein paar Stunden mit der Hübschen unterwegs und da viel mir auf, dass die Tankanzeige immer mal wieder hin und her springt. Nach etwa...
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Nach etwa 200km sprang sie von voll auf 5 Striche über null. Dort blieb sie die folgenden 150km und fing dann nach starkem Bremsen oder Kurvenfahrten an, kurz mal die Restkilometer anzuzeigen, um dann wieder einen Strich höher zu wandern und dort längere Zeit zu bleiben.
Ist das normal? Da stimmt doch was nicht, denn halbvoll gab´s gar nicht. Hab jetzt mit einer Tankfüllung über 400km runter. Da es sich um einen ADV Tank handelt, sollte doch mehr drin sein, oder:confused:
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Guten Morgen
Was deine macht ist nicht normal. Dass die Anzeige bei längeren Bergabfahrten einen Strich ändert, liegt drin. Meine zeigt auch bei randvollem Tank einen Strich unter voll, den letzten Strich zeigt sie erst nach einer Bergabfahrt oder einer Vollbremsung; das scheint mir normal.
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Guten Morgen
Also ist 'ne OP wohl unumgänglich.
Wo sitzt der Foliengeber?
Kann man den selbst wechseln?
Muß dazu der Tank ausgebaut werden?
Baumbart
Man kann auch die Tankanzeige ignorieren und nach Tageskilometerzähler und Durchschnittsverbrauch (wenn man einen BC hat) tanken, bei der Adv. sind das immer (außer auf der Autobahn) mindestens 500 km. Wenn die Saugstrahlpumpe noch korrekt arbeitet).
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Das mit den 500km könnte hinkommen. Hier wird aber immer wieder von 600-650km geschrieben. Ist das bei voller Beladung realistisch?
Den Tageszähler hab ich noch nicht gefunden:-(
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Da wird der Foliengeber defekt sein....
Fehlerspeicher auslesen lassen.
Gruß Andreas
Baumbart
Rechne mit ca. 35 Litern (ich hab schon 37,5 Liter getankt), verbrauch 5 bis 7 Liter, musst du selber messen. Tageskmzähler ist doch im Tacho oder?
Beim Tapatalk sieht man's ja nicht - du hast n Adv-Tank auf ner normalen GS, da funzt die Tankanzeige ohne Weiteres nicht.
Foo'bar
Foo'bar
...wobei sich mir noch nicht wirklich erschlossen hat, weshalb nur der TKZ mit dem Knopf dort geschaltet wird - während alle anderen Funktionen mittels Daumenschalter am linken Griff geschaltet werden.
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Wird er nicht! Das geht alles über den Infoknopf, bei dem auch ich endlich verstanden habe, wozu der da ist:lalala:
Der Gummipenorrek neben der Anzeige scheint nur für´s Uhrstellen verantwortlich.
Baumbart
Liegt am Bordcomputer, ist unterschiedlich bei den Moppeds, ohne BC hast du recht.
Foo'bar
Foo'bar
Dann wäre das auch geklärt ;)
Baumbart
Wars nicht 2006? Aber in jedem Fall aufpreisiges Extra
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Diese Foliengeber sind die größte Fehlkonstruktion in der BMW-Motorrad Geschichte. Bei mir hat vorletzte Woche der Fünfte die Grätsche gemacht. Es leuchtet die FUEL-Anzeige bei halbvollem Tank. Aber, ich habe jetzt wieder Garantie da er letztes Jahr auf meine Kosten getauscht wurde. Der Händler versicherte mir im letzten Sommer, dass der Zulieferer getauscht wurde und das Problem nun gelöst sei. Das war der Joke des Jahres. Was solls. Wenn das Wetter wieder besser ist vereinbare ich einen Termin und lasse den Foliengeber Nummer 6 einbauen.
Stephan
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Stephan
Mein Beileid, Stephan:-(
Wie lange dauert der Wechsel? Geht das schnell oder muß man die Bedürftige über Nacht da lassen?
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
Es dauert einen halben Tag und kostet um die 300€, davon ca. 120€ für den neuen Foliengeber.
hin und her springende Tankanzeige - Ähnliche Themen
  • Suche Grafikvorlage "springende Kuh"
    Suche Grafikvorlage "springende Kuh": Moin allerseits! Und ein gutes 2018!!! Maskottchen an der Q sind ja gerade hipp... Mir geht schon länger durch den Kopf, einen Aufkleber zu...
  • Springende Ganganzeige
    Springende Ganganzeige: Liebe Gemeinde, Seit ein paar Tagen spinnt meine Ganganzeige im kalten Zustand :confused: Der Leerlauf ist der 2te usw. sobald ich ein paar km...
  • Springende Ganganzeige - Ähnliche Themen
