Dolomit
- Dabei seit
- 01.11.2015
- Beiträge
- 9
- Modell
- R 1250 GS 2019
ich schaue ab und an als Gast in dieses Forum und habe schon oft interessante Infos bekommen. Doch jetzt habe ich ein
Problem bei meiner R 1200 GS Bj. 2009. Ich bin also ganz neu hier und hoffe jetzt auf Hilfe durch die GS-Gemeinde.
Jetzt zu dem Problem: Das hintere ESA-Federbein ist undicht und soll durch ein Federbein von Wilbers ersetzt werden.
Also hab ich mich daran gemacht, das defekte Federbein auszubauen. Endschalldämpfer entfernt, Hinterrad ausgebaut, Zwei Stecker vom ESA abgestöpselt, die untere Schraube des Dämpfers an der Schwinge rausgeschraubt und schließlich die obere Befestigung am Rahmen entfernt.
Jetzt sollte eigentlich das gesamte Federbein entnommen werden können. Geht aber nicht. Das Element sitzt unten in der Schwinge noch relativ fest.
Meine Fragen an Euch: Ist da evtl. noch eine Hülse drin. Braucht man da noch ein Spezialwerkzeug oder muss das vorsichtig aus der Schwinge gehebelt werden. Hat jemand eine Skizze für den Ausbau.
Für hilfreiche Tipps bin ich sehr dankbar.
