Seite 5 von 10 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 92
Hinterradabdeckung gesucht, welche?
Erstellt von bugatti, 13.12.2011, 13:04 Uhr · 91 Antworten · 29.934 Aufrufe
    08.09.2011
    Standard Für GS1200R ADV bestellt
    #41
    Habe den Spritzschutz für GS1200R ADV mit ESA und Koffern bei Goetz bestellt und bin gespannt ob alles passt. Das Teil macht ja wirklich Sinn.
    Gruß aus dem Westen
    GS-Jono
    11.11.2011
    Standard Innenkotflügel
    #42
    hallo,
    hab da mal ne Frage
    sind der Mudsling und der Innenkotflügel von Maier baugleich, sieht danach aus.
    Wenn ja, ist der Unterschied nur der Preis?
    Danke und Grüße
    Tobi
    30.04.2007
    #43
    Die Verarbeitung des Mudsling ist noch etwas besser.
    11.11.2011
    Standard @Peter-k
    #44
    Danke Peter.
    Habe gerade die Antwort ne Seite vorher gelesen.
    Ois guade aus Freising vom
    Tobi
    15.09.2011
    #45
    habe mir den MudSling Max geholt
    15.09.2011
    #46
    Zitat Zitat von Spark Beitrag anzeigen
    Habe den Spritzschutz/Innenkotflügel heute von Motorsport Goetz erhalten.
    Original Maier aus USA. Läßt sich sehr einfach anbringen und ist sehr stabil. Deckt den kompletten Bereich Schwingenlager, ESA, Feder ab und verhindert seitlichen Austritt zwischen den Rahmenstreben bis runter auf die Abgasklappe...ein gutes Teil.
    Habe daraufhin eine Runde um den Block gedreht bei nassen Straßen und habe zum ersten mal trockene Haxen bei Regenfahrt.
    Optisch ist der Spritzschutz sehr unauffällig. Zur Montage werden lediglich die zwei vorhandenen Torx-Schrauben von der vorhandenen Radsatzinnenverkleidung (unter Sitzbankstaufach) gegen zwei längere Schrauben ausgetauscht nachdem dort ebenfalls der Spritzschutz befestigt wird; seitlich noch jeweils zwei Kabelbinder um den Spritzschutz von innen an den Rahmenstreben zu befestigen und fertig...keine 15 min. und absolut stabil fixiert. Die Fuge zur bestehenden Sitzbankverkleidung kann man (aber muss man nicht) mit Karosseriedichtungsmasse auspritzen.
    Nach einigen verbauten Zusatzteilen ist dieser Spritzschutz neben den LED-Zusatzleuchte und den Zylinderschutzkappen eines der sinnvollsten Teile.
    Dirk
    Top Tip
    Hab ich nu auch dran
    24.05.2011
    #47
    Ich hab hier so einiges mitgelesen und inzwischen auch schon 2 Hinterradabdeckungen hier liegen.
    Als Erstes hatte ich mir die von BoxerDesign bestellt. Die wäre nicht schlecht, kann ich aber wegen des Kofferträgers von SW-Motech nicht verwenden. Die Abdeckung wird genau in dem Bereich am Rahmen befestigt wo der Kofferhalter sitzt.
    Jatzt habe ich die von Puig bei Louis bestellt. Der erste Eindruck war gut, heute habe ich montiert und war etwas erstaunt. Passen tut sie nicht wirklich, wie auf dem Bild gut zu sehen sitzt sie nicht mittig. Es schleft zwar nix, aber richtig kann das doch nicht sein.... Oder gibts da einen Trick?
    Ansonsten bin ich für vorschläge offen.....
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken foto.jpg
    27.05.2009
    #48
    Hallo Norbert,
    die Puig Abdeckung gefällt mir an sich auch gut, aber so sieht es nicht optimal aus.
    Wie weit geht diese Abdeckung eigentlich nach vorne, zum Stossdämpfer hin?
    Könntest Du da mal ein Bild von reinstellen.
    Ich wäre dir dankbar dafür.
    Jean
    26.09.2011
    #49
    kann es sein dass die http://www.motorsportgoetz.com/Sprit...el-BMW-R1200GS
    teurer geworden ist ?? jetzt 87€ , war das nicht mal bei 65€ ??
    wollte jetzt zuschlagen , nun warte ich lieber nochmal
    Leon
    23.12.2011
    #50
    Hallo Leon,
    richtig! Ende Dezember hat das Teil noch € 65,-- gekostet. Warum jetzt auch immer teurer?
    Rainer
  1. Tiefere Sitzbank gesucht - welche ?
    Von powerracer im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 08:02
  2. Gepäckbrücke gesucht... Welche?
    Von RexRexter im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 03.05.2009, 19:46
  3. Nockenwelle - welche war drin? Welche passt rein?
    Von gerry_styria im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 09.03.2009, 13:10
  4. Welche Hinterradabdeckung ? ? ?
    Von chrissivogt im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 05:49
  5. Die Richtige wird gesucht, welche ist empfehlenswert?
    Von Dominator im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 26.12.2005, 21:17
