libertine
hab jetzt mal probeweise eine runde gedreht nachdem ich die bremsen nochmal herunten hat(da dreht das rad frei)...jetzt geht das ABS und die Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr...das letzte mal als ich das hatte wars der sensor hinten ... grrrrrrrdenk dran:
festziehen hinten nur mit 60Nm ... das ist nicht viel.
und wenn dein vorderrad schon nach festziehen der achse schwer dreht, ist evtl die hülse zwischen den radlagern gestaucht.
achse lose: dreht leicht
achse fest: dreht schwer
ansonsten wie schon vom vorschreiber genannt: bremse weglassen und drehen.
auch die vorderachse wird nicht sonderlich fest gezogen (40Nm?? ... ich weiss nicht genau, aber auch eher wenig)
