Hoppelndes Vorderrad
Diskutiere Hoppelndes Vorderrad im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Ich hab vor ca. 2 Woche an meiner Adventure den 10'000 er Service machen lassen und dabei gleich neue Tourance EXP aufgezogen...
atman04
Schweiz / Winterthur
R1200GS Adventure / K1300R
Hallo zusammen.
Ich hab vor ca. 2 Woche an meiner Adventure den 10'000 er Service machen lassen und dabei gleich neue Tourance EXP aufgezogen gekriegt.
Nun hoppelt das Vorderrad ganz leicht ... immer zwischen 50-60km/h
Darüber oder darunter ist es nicht spürbar.
Hatte das schon mal jemand mit diesem Reifen?
andys
andys
Fränkische
R1200GS, R 848, KTM Freeride
nein, ich fahr auch den exp, würd das wuchten nochmal prüfen
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
hat man nur das Gewicht geprüft oder auch den Reifen auf Höhenschlag???
ev. kann hier drehen des Reifens auf der Felge weiterhelfen (wenn beides einen Höhenschlag hat und wahrscheinlich aktuell auf der gleichen Position ist)
atman04
nur das gewicht.
ist noch eine gute frage. werden den lieben werkstattmann mal darauf ansprechen. bis jetzt fragt er mal bei metzeler nach ob er mir ein neuen reifen geben kann.
HaJü
HaJü
Südhessen
bei der geringen Geschwindigkeit kommt ne Unwucht nicht zum Tragen.
Tippe eher auf Höhenschlag des Reifens oder nicht korrekter Sitz auf der Felge.
atman04
Ja das spannend ist halt, habs wirklich nur im Bereich von 50-60km/h. Darunter und darüber merk ich nix....
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
ja wenn hier die Anregung des Vorderrades durch die Unwucht mit der Eigenfrequenz des Vorderrades zusammenfällt, dann verstärkt sich das, darunter und darüber wirds wieder besser gedämpft
(ist zwar physikalisch so nicht ganz richtig beschrieben, aber hoffentlich verständlich)
atman04
jo kann das physikalisch verstehen.
ich guck mal ob ich einen neuen schlappen krieg und ob es dann wieder gut ist.
hatte das eben vorher nicht, bei gleichem reifenmodell.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
wie geschrieben,
entweder Höhenschlag - der wäre aber optisch erkennbar, :rolleyes:
oder
inhommogener Reifen , der unterschiedliche "Steifigkeit über den Umfang aufweist - hab ich aber noch nie gehört :confused:
Hoppelndes Vorderrad - Ähnliche Themen
  • Suche Suche 1250GS K50 Gußfelge Vorderrad
    Suche 1250GS K50 Gußfelge Vorderrad: Bin auf der Suche nach einer Vorderrad Gußfelge für meine 1250GS K50. Die Felge sollte in jedem Fall rund laufen. RDC, Bremsscheibe, ABS-Ring...
  • 17 Zoll Vorderrad
    17 Zoll Vorderrad: Hallo! hat schon jemand ein 17" Vorderrad in die 1300er gesteckt? Gibts Probleme mit dem ABS/ESP oder braucht man einen anderen ABS Ring? Grüße! :-)
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades
    ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades: Hallo zusammen, habe heute einen neuen Vorderreifen montieren lassen. Das Vorderad hab ich dann wieder eingebaut. Während der Probefahrt ist die...
  • Suche Vorderrad F800GS
    Vorderrad F800GS: Hallo zusammen, ich suche nach einem neuen Vorderrad für meine F800 GS. Leider hat das alte im Offroad-Einsatz nen ordentlichen Schlag...
  • Vorderrad F800GS - Ähnliche Themen
  • 17 Zoll Vorderrad
