Hülse Vorderrad Eingelaufenener Simmerring
Diskutiere Hülse Vorderrad Eingelaufenener Simmerring im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, an der Hülse (gesehen in Fahrtrichtung links) der Steckachse am Vorderrad sehe ich, dass der Simmerring dort in das Alu eingelaufen...
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
HP2 Megamoto (verkauft) 1200 GS Triple Black (2011), Mash Fifty (verkauft)
Hallo Forum,
an der Hülse (gesehen in Fahrtrichtung links) der Steckachse am Vorderrad sehe ich, dass der Simmerring dort in das Alu eingelaufen ist.
Kennt Ihr das? Ist das normal? Soll ich es so lassen oder einfach die Hülse drehen....
Danke und beste Grüße an alle...
Norbert
Franz Gans
Kann ich (leider) auch so bestaetigen. Gehoert dem Entwickler bzw. dessen Aufpasser um die Ohren gehauen, die Dichtlippe enfach so auf dem eloxierten Alu laufen zu lassen. Das kann nur so und nicht anders ausgehen. Habe das beim Haendler schon vor Jahren reklamiert und nur ein Schulterzucken bzw. den Hinweis auf eine vorhandene, weitere Abdichtung des Radlagers geerntet.
Ich lasse es vor sich hinfaulen ohne die Huelse zu wenden, weil, hinueber ist die Dichtflaeche ja schon, und besser wird's davon auch nicht. Wenn der Dichtring dann fertig ist, muss man ihn halt erneuern und kann die Huelse dann immer noch drehen oder ebenfalls ersetzen. Oder einen Ring aus geeigneterem Material schnitzen (lassen) und aufschrumpfen. Ich glaube von SKF gaebe es auch fertige Reparaturhuelsen (Speedi Sleeve), die man sich eventuell abgewandelt zunutze machen koennte. Habe ich mir aber noch nicht genau angesehen.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Das ist technisch unproblematisch. Nach 73000 km war weder der Dichtring noch das Radlager defekt. Es sollte beim Radwechsel darauf geachtet werden, dass beim einsetzen der Buchse der Dichtring nicht verletzt wird und die Lauffläche der Buchse gefettet ist.
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Die 2 Simmeringe, die Buchse und die Achse sauber putzen und diese einfetten, und beide Simmerringe
ebenfalls gut fetten, so halten die Radlager und die Simmeringe "ewig", bei meiner GS sieht die
Buchse mit 100000 km auch so aus und alle Teile sind noch die Originalen :).
Eben ... etwas Fett hinter die Wellendichtringe schmieren und gut isses.
Gast 35536
Leider machen das nur wir Schrauber,die Werkstätten aber nicht...mit ein Grund warum ich nur die demontierten Räder zum Reifenhändler bringe.Ich hatte jahrelang,sicherheitshalber,die Radlager und Dichtringe meiner R1200R und GS hier liegen,hab sie aber wahrscheinlich Aufgrund des vielen Fettes zwischen Radlager und Dichtring nie gebraucht...sind eben so Kleinigkeiten die man wissen sollte...
Hülse Vorderrad Eingelaufenener Simmerring - Ähnliche Themen
  • Kennt jemand diese Hülse?
    Kennt jemand diese Hülse?: Hallo in die Runde, ich hab nach dem erweiterten Frühjahrsservice (neue Batterie, Anlasser war draußen) diese Hülse neben dem Motorrad gefunden...
  • Hülse Brems-/Kupplungshebel
    Hülse Brems-/Kupplungshebel: Moin, hat jemand die Hülsen in den Brems- und Kupplungshebel schon mal durch anderes Material ersetzt? Ich habe heute meine Hebel umgebaut und...
  • Kunststoff Hülse Vario Koffer Halter von Rasten-Halter Hinten lösen?
    Kunststoff Hülse Vario Koffer Halter von Rasten-Halter Hinten lösen?: Hallo, ich möchte meine Rasten Halter meiner GS (1250) zum Pulvern bringen kann mir jemand den Trick verraten wie ich die Kunststoff Hülsen so ab...
  • Erledigt neuwertige original Fahrerfußrasten mit Federn und Hülsen
    neuwertige original Fahrerfußrasten mit Federn und Hülsen: Hallo GS- Freunde, ich habe die Garage aufgeräumt und biete neuwertige originale Fahrerfußrasten mit allen Anbauteilen (Federn, Hülsen und...
  • Erledigt R 1200/1250 GS Hülse am Bremssattel bei 320mm Bremsscheibe
    R 1200/1250 GS Hülse am Bremssattel bei 320mm Bremsscheibe: Hallo, ich suche 4 Hülsen für den Einbau der 320 mm Bremsscheiben an meiner R 1250 GS. Bitte mit Versand anbieten. Danke Kontakt...
  • R 1200/1250 GS Hülse am Bremssattel bei 320mm Bremsscheibe - Ähnliche Themen
