Hupe an einer 1200 GS Typ 25 aus 03/10
Diskutiere Hupe an einer 1200 GS Typ 25 aus 03/10 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo und guten Abend, brauche bitte einmal Euren Rat, will die serenmäßige Hupe gegen die Stebel Nautilus Compact Tuning black, Relais benötigt...
Dackel-August
Dackel-August
brauche bitte einmal Euren Rat, will die serenmäßige Hupe gegen die Stebel Nautilus Compact Tuning black, Relais benötigt: Ja, wird mitgeliefert Spannung: 12V austauschen. Da diese Hupe ca. 10A aufnimmt, steuere ich diese über ein Relais an. Erkennt die Zentralelektronik der GS ein Relais, auf Grund des doch minimalen Stromverbrauches, überhaupt an oder brauche ich ein Spezialrelais? Die Standarthupe wird ja wohl direkt über einen Leistungstransistor angesteuert, aber eben mit viel geringerer Stromaufnahme der Serienhupe.
Danke im voraus für Eure Mühe!
MfG.
Fred
Rasu
Rasu
Oberjettingen
Hi Fred
ich habe bei meiner GS auch eine Zweiklang Hupe eingebaut und über ein Relais angeschlossen, funktioniert einwandfrei.
Ich habe mir das gegenstück vom Orginal Hupenstecker besorgt bzw hatte das noch, mit offenen Enden und als Steuersignal am Relais verwendet dann brauchst kein Kabel abschneiden.
Hupt wie Sau:D
Rainer
Mittelhessenboxer
Mittelhessenboxer
LDK / Hessen
GPZ305, XJ750 SECA, R1150GS, R1200GS TÜ Triple Black
Hallo Fred,
die kannst du problemlos über Relais anschließen. Ich hab noch eine Sicherung dazwischengeklemmt und das das Originalkabel angezapft. so kannst du zum TÜV die Originalhupe einsteken und die Sicherung der Nautilus entfernen. Die Hupe ist zwar erlaubt, aber die Diskussion kann man sich evtl. sparen. Tolle Hupe, mit der wirst du bestimmt viel Spaß haben.
Linke Hand zum Gruß,
Norbert
Kamener
Kamener
Kamen-Methler
R12GS, F800R, NTV650, ETZ250, CB750, CB250C, MT09, F700GS t.b.c...
Hi Fred
Ich hab die Stebel Nautilus Truck an meiner GS. Brüllt wie ein Reisebus.
Ich hab die Originalhupe dran gelassen und die Stebel über das Relais angesteuert. Das Relais ist zur Originalhupe parallel angeschlossen.
Geiler Sound, weil die BMW-Tröte heller klingt und die Stebel durch den benötigten Druckaufbau ganz leicht verzögert mit dem Bass einsetzt.
Hat bisher auch keinen Ärger mit dem TÜV gegeben.
Chris
Dackel-August
Dackel-August
Hallo Fan´s,
wenn es am Wochenende ein bischen wärmer wird, werde ich draussen in der Garage die Hupe anbauen über Relais getaktet. Nur bei 8° macht das keinen Spaß. Ausserdem bläst bei mir der Westwind genau in das Garagentor. Ich informiere Euch wie es geklapt hat und wie es klingt.
Erst einmal Danke für die Tips!
MfG.
Fred
Dackel-August
Dackel-August
Thema erledigt, Wahnsins Ton!
Mittelhessenboxer
Mittelhessenboxer
LDK / Hessen
Dann viel Spaß mit deiner neuen Hupe.:)
Hupe an einer 1200 GS Typ 25 aus 03/10 - Ähnliche Themen
  • Hupe von RT 1150 oder 1200 an GS 1200 LC
    Hupe von RT 1150 oder 1200 an GS 1200 LC: Moin! Moin! Ich hab hier irgendwo gelesen das die Hupe Hupe der RT etwas kräftiger sein soll als die Der LC 1200. Meine Frage: Paßt die Rt (1150...
  • Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269
    Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269: Hallo meine Lieben Weiss jemand ob das neue Modell eine neue Hupe bekommen hat oder ob BMW den Lieferanten gewechselt hat? Auf alle Fälle kommt...
  • Erledigt Verkaufe Stebel Nautilus Hupe m. Halter und Kabelsatz (Flachsicherungshalter) für BMW R 1200 GS LC (ADV) u. R 1250 GS LC (ADV) m. Original Rechnung Ho
    Verkaufe Stebel Nautilus Hupe m. Halter und Kabelsatz (Flachsicherungshalter) für BMW R 1200 GS LC (ADV) u. R 1250 GS LC (ADV) m. Original Rechnung Ho: Ich muss leider o. g. Hupe wieder verkaufen. Sie funktioniert an meiner Kuh leider nicht, da ich DWA und Keyless am Motorrad (EZ: 05/2015, R 1200...
  • Empfehlung Hupe für meine 1200 gs aus 2012
    Empfehlung Hupe für meine 1200 gs aus 2012: Hi Leute, hat jemand einen Tipp, welche Zweiklang-Hupe meine (gruselige) Serienhupe ersetzen kann. Am besten eine, wo unachtsamen Autofahrern das...
  • Erledigt 2 x FIAMM TIPO AM80 HUPE FANFARE HORN NEU BMW R 1150 1200 GS 12V
    2 x FIAMM TIPO AM80 HUPE FANFARE HORN NEU BMW R 1150 1200 GS 12V: 2 NEUE DOPPELTONFANFAREN FIAMM Typ AM80S Ideal für z.B. R 1200 GS oder R 1150 GS. Enspricht den Fanfaren von K 100 und K 1100 seinerzeit! Aber...
  • 2 x FIAMM TIPO AM80 HUPE FANFARE HORN NEU BMW R 1150 1200 GS 12V - Ähnliche Themen
